ProFusion
ProjeKt Hell Boy v.1.1
Z dniem 02.01.2016 Oficjalnie BlackGold zamienia się w projekt HellBoY
Najlepszego w Nowym Roku i wielu udanych modów :)
O Mnie : Mam na imię Daniel Aka HellBoy
Pracuję w Poznaniu i zajmuję się profesjonalnie składaniem maszyn na zamówienie, a ostatnio
dumnie wkroczyłem w świat moddingu i chłodzenia wodnego.
Docelowo będą czarne i złote złączki EK + jedno pionowe acrylic tube czarne + czarne węże 10/16
Konfiguracja Przewidywana Aktualizacja 30.12.2015 17:00
I7 3930k
Rampage IV Extreme
Beast 4 x 4 GB 2400 Mhz
Samsung 256 GB 830 Pro
WD 10EZEX
STRIX 970
Seasonic X-650 KM3
Corsair 800D
Cover Honey Cluster Top
3 X Noctua 120mm PWM FocusFlow
Akasa Apache Black 140mm
Lamprton LCD fan controler x4
EK RE4 kit
2 X Dominator Block x4 Czarne + Nickel
4 X Dominator Module EK
Aquacomputer HDD Bay
Strix 970 EK Nickel + BackPlate
AlphaCool D5 + Top Black
Mo-Ra Pro 360 = 1080mm
EK Spin res
Złączki 10/16 Łącznie 26 szt EK Czarne i Złote
Fillporty BitsPower
Szybkozłączki alphacool g1/4
Złączki BitsPower silver 90*
Złączki BitsPower HT Silver 2 szt
AcrylicTube Black 500mm BitsPower
Moja poprzednia pompka
A to świąteczny Build dla Klienta a właściwie jego syna :)
Takie tam...
Formuła I7 3770K / z87 / 8GB 1600 / GTX 970 / Seasonic x650 / Corsair 650D Jeszcze w drodze
A to wszystko na wodnym ;)
rampage z blokami-zawsze mily widok-pozostaje czekac na postep prac.
Połączenie między blokami cpu i sekcji zasilania jest ok.
Chłodnica gigant więc zgaduję że trafi tu docelowo bardzo mocne GPU (SLI ?) i będzie konkret OC konfigu.
Czekamy na kolejne fotorelacje.
Wszystko w Budzie 800D
chłodnica poza budą - wiec nie wszystko :E :E :E
Prawda, żeby chłodnica była w środku to był by malutki problem :E
Swoją drogą to jestem ciekaw jej wydajności :devil:
Nigdzie nie ma testu tego monstrum, albo źle szukałem :/
Przy tak dużej zewnętrznej chłodnicy chciałoby się jednak mniejszą obudowę.
800D mimo, że jest teoretycznie dużą obudową to jej możliwości LC są mizerne. Standardowo wchodzi tylko chłodnica 3x120, a żeby zmieścić więcej to już się zaczyna rzeźba, a nie każdemu też się chce ciąć i wiercić.. W takiej sytuacji (ale nie tylko) chłodnica zewnętrzna to bardzo dobry pomysł, sam zrobiłem to samo, co autor tematu. Ale z drugiej strony Aerial ma rację: po co trzymać takie bydle na biurku, skoro równie dobrze można to upchnąć w mniejszej obudowie, a chłodnica zostaje na zewnątrz.
Jeśli chodzi o wydajność chłodnicy Mo-Ra 3 to możesz zajrzeć do workloga użytkownika Pociej.
Do jednej grafy wystarczy 480 rad na top Obsidian 800D zamontować (po drobnym modzie topu)
Do SLI lepiej iść w duże zewnętrzne chłodnice,tak miałem zbudowany układ LC SLI w 800D dawno temu.
Niestety 480rad nie wyrabiała z układem który 725W mocy pobiera w stresie.
Aktualizacja w 1* i nowe zdjęcia.
A to komp sprzed kilku miesięcy, nie pytać co to jest :E:E :E
Ty tak na serio ?
A więc tak jak dobrze się popieści to się zmieści.
Bez modo do 800d możesz wpakować
2 x 360 na top i piwnica
2 x 140 tył i środek
A na dodatek tam gdzie masz wentylator na dyski
wapkujesz chłodnicę 140m slim i złączki 90*
Czyli łącznie 1140 jak dobrze pokombinujesz.
Tak się akurat zdarzyło, że posiadam tą obudowę od kilku lat :] .
Nie chodziło mi o pakowanie chłodnic gdzie tylko popadnie, bo tak można zrobić nawet w obudowie za 100zl..
Mi w piwnicy po odliczeniu długości zasilacza z wtyczkimi oraz miejsca na dyski zostaje jakieś 20cm, wiec nie wiem jak Ty byś chciał tam zmieścić chłodnicę 360 :] . Na tył można ewentualnie zamontować chłodnicę 120 (bo 140 pewnie na szerokość się nie zmieści), a te Twoje 2x140 to chyba poza obudową, wiec się nie liczy :D .
Poza tym powodzenia z poprowadzeniem węży przy tyłu chlodnicach ;) .
Ty tak na serio ?
idąc tym tokiem
to do fractala arc mini
wpakuje 360 top + 280 przod + 120 tył + 120/140 spod
800d - 75litrow
arc mini - 33 litry
:E
360mm do piwnicy 800D odpada,chyba że potniesz budę i wysuniesz mocno PSU w tył ale kiepsko to wygląda.
240mm wejdzie na styk.
Generalnie Obsi mnie tak wpienił że go wywaliłem
bo zrobienie z niego konkret budy pod LC wymaga bardzo poważnych modyfikacji
a to stalowa nie alu budka więc cięcie tego i modyfikowanie to mordęga.
Top przerobić pod 480 rad łatwo.
Lecz dalej mamy problem z airflow bo 800D ma kiepski temat dostarczania powietrza do main chamber.
Rozwiązałem to u Zbyńka ale tam 800D jest na max zmodyfikowana.
http://www.abload.de/gallery.php?key=eD4SaEiZ
Pamiętajcie że to jednak dość stara konstrukcja, wtedy już sam fakt że było miejsce na grubą 360 na top to było coś. Nie to co dziś, gdzie jest mnóstwo wariantów na chłodnice pomyślanych, jakieś wysuwane brackety żeby się łatwiej montowało itd. Czy też odchodzenie całkiem od zatok 5,25'' co dodaje miejsca na kolejne chłodnice. Widać wyraźnie ewolucję od czasów obsidiana. Dzisiaj obudowa tej wielkości by miała tak rozplanowane otwory na chłodnice, że weszłoby tam naprawdę sporo.
cosmos jest z 2007 i na gore wchodzi 3x120
lian li pc-70/pc-g70(aquacomputer set) 2004-2005
No istniały inne obudowy o takich albo lepszych możliwościach już wcześniej to wiem. Ale corsair to w zasadzie był pierwszy, dużą popularność zyskał wtedy, a lian li znacznie sprzedaż spadła.
No piękność "ELDER"
Ja też zrobiłem na topie tą kratkę o strukturze plastra miodu tylko bez cięcia i 360 bo taką miałem.
Jestem tylko ciekaw jak wy tak ładnie układacie kabelki :notworthy:
Wyjawisz mi ten sekret ? :whee:
To proste.
Trzeba wpakować w temat Marka (Iksmodiw) i zrobi na zamówienie całe okablowanie idealnie dopasowane do projektu.
Ja nie mam do tego cierpliwości...on jest profesjonalistą w tym temacie.
Nic dziwnego,praktyka czyni mistrza.
Przy okazji dopracowania tematu okablowania polecam zamówić u Marka aluminiowe klamry do wiązek kabli
Chyba że tańszą opcję preferujesz to akrylowe wersje klamerek
A ile takie przyjemności kosztują ?
Przykładowo za 40 cm do MB 24 / CPU 8 / GPU 8
Pozdro
Co prawda wpadł mi do głowy całkiem niezły pomysł żeby wykonać custom oploty
z oplotu metalowego do rur motocyklowych, mógł by być ciekawy efekt ;)
Ale zaciekawiłeś mnie tą stroną :E
Złoty + Czarne i może być miazga :D
http://porzadekwkablach.pl/pl/p/Oplot-Chrome-XC-sr.-13mm/80
Aktualizacja 01.01.2016
Dzisiaj poszedł mod piwnicy.
Wierciłem nity, wywaliłem klapkę na 3" i boczne stelaże pod zatoką HDD
a na ich miejsce dałem dwa wentylatory jeden zasysa spod front panelu
drugi też coś tam robi ale głównie jako usztywnienie piwnicy.
Może i tak, ale nie ten budżet.
Na razie ograniczała mnie kasa i teraz nie jest jakoś świetnie,
ale tym razem się postaram.
Aktualizacja 03.01.2016 21:33
Niedługo idzie zamówienie do Angela, zmieniły się plany
i robię na Hard Tube
Będzie prawdziwy HellBoy, dużo czerni i delikatnie czerwieni i złota.
Walnę też jakąś grafikę na kilka elementów + kable od iksmodiw.
Planowane części
CPU koolance 380i mam
Mobo RE4 EK mam
Mo=Ra 3 pro mam
Zakupię
EK Monarch X4 Acetal+Nickel
EK RAM MODULE Dominator
Monsoon Series Two Dual 5.25” Reservoir - Matte Black
Watercool HEATKILLER D5-TOP
EK Water Blocks EK-D5 Vario Motor
Koolance QD3 Female Quick Disconnect *Black* QD3-FSG4-BK
Koolance QD3 Male Quick Disconnect Black QD3-MS10X16-BK
Alphacool HF 38 Slotblende Panama
Monsoon Hardline Acrylic Tube 10/13mm 4x61cm - Black
Monsoon Acrylic Tube Gold 10/13
