Adrian1998
Duże wysterowanie słuchawek Sony mdr zx110
Witam!
Mam problem ze słuchawkami Sony mdr zx110.
Mają spore wysterowanie w Aimpie muzyka to Queen we are the champions 320kbps
Dlaczego igła jest na czerwonym polu?
Wyjaśnij dokładnie, o co chodzi, na czym polega problem. Nie używam tego programu i nie wiem, o jakim czerwonym polu mówisz.
chodzi pewnie o wizualizację, która "udaje" analogowe wskaźniki wysterowania znane ze starszych wzmacniaczy. jak masz ustawiony equalizer ? te "paski" od ustawiania dźwięku ?
Mam tą skórkę:
aimp.com.pl/index.php/pl/download?func=fileinfo&id=735
Czyli nie można ufać tej wizualizacji?
OK, już rozumiem. Jest to temat-rzeka, jeden z moich ulubionych, ale postaram się szybko wyjaśnić, o co chodzi.
Te konkretne słuchawki nie mają żadnego znaczenia, na każdych jest tak samo.
Zakładam, że ten VU Meter naprawdę w jakimś stopniu działa, a nie jest wyłącznie losową wizualizacją, ale nie ma też żadnych ustawień. Nie masz więc wpływu na to, jaka wartość jest przyjęta za 0 VU, i co ona w praktyce oznacza. Zapewne 0 VU jest tam poniżej progu 0dB, i zarazem poniżej średniego poziomu głośności Twojej muzyki - wtedy igła po prostu musi być na czerwonym.
Na pewno jednak utwór musi być cholernie głośny - i to jest właśnie realnym problemem dla osób z trochę lepiej wyćwiczonym słuchem i w miarę przyzwoitym sprzętem.
Od kilkunastu lat ogromna większość produkowanej muzyki jest bardzo głośna. Można to zauważyć szczególnie w przypadku remasterowanych wydań starszych albumów. Biorąc przykładowo płytę Michaela Jacksona z lat 80-tych oraz jej wznowienie z XXI wieku od razu usłyszysz, że ta nowa jest o wiele głośniejsza i mniej dynamiczna, niż pierwotne wydanie, a po "wyrównaniu" pokrętłem wzmacniacza brzmi dużo gorzej. Dlaczego producenci tak robią? Niestety, tego nie da się w żaden sposób logicznie uzasadnić. Ale i tak najgorszy czas mamy już za sobą, z każdym rokiem jest lepiej.
Poziom wysterowania współczesnych nagrań jest zwykle bardzo wysoki. Wykres głośności dobija zwykle do samej granicy 0dB, której nie da się w nagraniu przekroczyć, jest to technicznie niemożliwe. Jeśli jakiś fragment fali "chce iść wyżej", zostaje brutalnie ucięty, tworząc prostą linię wzdłuż 0dB, często wyraźnie słyszalną w nagraniu - jest to clipping. Nawet jeśli w nieskompresowanym nagraniu na 0dB znajdują się wyłącznie szczyty fali, po skompresowaniu do MP3, OGG czy AAC z całą pewnością clipping się pojawi.
Bardzo fajną inicjatywą jest tutaj "Mastered for iTunes", która wymusza w oryginalnym, nieskompresowanym nagraniu zachowanie większego marginesu, niższego poziomu wysterowania, właśnie pod kątem późniejszej kompresji - wtedy nawet w AAC clipping nie ma prawa wystąpić.
Nie oznacza to jednak, że każda płyta z odpowiednim marginesem jest dobra. Osobną kwestią jest dynamika, czyli różnica między cichymi i głośnymi fragmentami. Chcąc zwiększyć średnią głośność nagrania (co jest bez sensu), producent utworu musiał jednocześnie zmniejszyć dynamikę, inaczej te głośniejsze fragmenty przekroczyłyby 0dB.
Podsumowując, problemem jest Twoja muzyka i jej jakość (to, jak została wyprodukowana, oraz kompresja).
Jeśli chcesz sam posłuchać tego zjawiska na krótkim, dobitnym przykładzie, jest tutaj:
Witam!
Ze słuchawkami? Czyli jak - wcześniej ten problem nie występował?
Czy ten problem występuje tylko na tym jednym utworze?
Upewnij się, że:
- W AIMP 3/4 używasz WASAPI Exclusive (Event)
- Masz wyłączony Equalizer (korektor)
Mozesz też zaznaczyć opcję "Antyclipping":
Posiadam Asio4All Equalizer mam wyłączony
Co oznacza rozmiar bufora w tych ustawieniach?
ReznoR , wydaje mi się że opcja zmiany próbkowania w opcjach transformacji powinna byc ustawiona w położeniu neutralnym a nie przesunięta w stronę jakości, Adrian1998
na Twojej skórce wiele utworów mam na skali powyżej 0, natomiast przełączając na tą http://aimp.com.pl/index.php/pl/download?func=fileinfo&id=874 i używając wizualizacji analog meter jest ok, podejrzewam więc niedopracowanie skórki pod tym względem
Dlaczego w neutralnym? Znaczy się - na środku, pomiędzy "szybkość" a "jakość"? sądziłem że im więcej w jakość tym lepsza jakość. ;)
Nie ma to jak ta nowa skórka do AIMP4. Genialna jest.
Autorze, sądziłem że jeśli piszesz że masz problem ze słuchawkami, to znaczy że słyszysz że coś jest nie tak, a nie że jakaś wizualizacja ci coś tylko pokazuje.
Ja nawet wogóle nie używam wizualizacji.
ReznoR, wg mnie ustawienie po środku jest ustawieniem neutralnym, próbkowanie ustawiasz tak jak pokazałeś na 1 screenie, natomiast w opcjach transformacji zmieniając parametr resampling ingerujesz w to próbkowanie dlatego tego nie zalecam. Opis tej skali jest dla mnie niejasny i słyszę różnicę pomiędzy skrajnymi ustawieniami, dlatego asekuracyjnie lepiej jest tego nie ruszać, jak już pisałem na innym forum dla mnie środek to takie ustawienie 0 jak w skali potencjometrów barwy dźwięku :)
Antyclipping też zalecam wyłączyć jeżeli ma być bit perfect.
Ale to tak nie działa. Nie ma czegoś takiego jak ustawienie neutralne dla jakości czegoś... To tak jakby w grze wybrać jakość tekstur "średnia" zamiast "bardzo wysoka". Jeśli słyszysz różnicę między skrajnymi ustawieniami, to dobrze, bo właśnie tak ma to działać ;) jest to skala od najniższej jakości, do najwyższej.
Nie ma czegoś takiego jak najwyższa jakość pośrodku.
Anticlipping jest opcjonalnym wyborem.
