wirus830
Q8200 s775 Corsair H60
Witam serdecznie.
Pomyślałem iż wyciągnę na święta swój stary piecyk i wycisnę z niego ostatnie soki.
Poniżej podaje aktualne dane
Mobo: MSI 7514 MSI 7514
CPU Q8200 osadzony w Corsair H60
GPU Palit HD4870S GDDR5 1GB
DRAM GoodRam 4x2GB 6400 CL6
Zasilanie: CAV-620-A12S
FSB 429x7
CPU 3003
FSB/DRAM 1:1
ClockGen Auto
PCI Frequency Default
Auto disable DRAM/PCI Frequency Disabled
RAM:
CAS CL 6
tRCD 6
tRP 6
tRAS 18
`CHA tRD Auto
`CHB tRD Auto
Temp w stresie max 62CPU/54Core
Napięcia
@CPU -1.2800
@DRAM -1.824
@MCH -1.220
@VTT -Auto
@ICH -Auto
Spread Spectrum Disabled
Wymieniłem pasty i termopady z procka, karty, radiatorów mobo szlifowanych na lustro.
Na dniach dostanie nowy spojrzenie z DX11 2GB, a dodatkowo myślę nad zakupem intel X5460 tylko czy warto. Także czy jest jakaś różnica pomiędzy wersjami SLANP i SLBBA ??
SLANP ma "niby" większą różnicę vcpu inny rdzeń. i większę temp lecz OC lepsze jest na jednym z nich, tylko na którym? ciekawe.
I stawiam piwko jeśli ktoś pomoże z dalszym OC. Chcę uzyskać swobodną grę w BC2+V/BF3/4/H; CS GO i coś na singla W3 czy GTA5.
Ja mam SLBBA i przy napięciu 1.25 (1.23 stock) idzie na 3.8GHz - fsb 333->400, myślę że jeszcze 50MHz na pamięciach jest zapasu ale na razie wystarczy mi to co jest, płyta msi p35 neo2.
Aby mieć więcej na FSB, będzie trzeba zacząć podnosić napięcie VTT (do 1,3-1,4V), aby uzyskać stabilność na FSB 440MHz+.
Zakładam, że RAM da radę zrobić te 900MHz na CL6, po podniesieniu napięcia do np. 2.0V.
Różnica jest w rewizji chipu - C0 (SLANP) vs. E0 (SLBBA).
E0 ma większą szansę na osiągnięcie wysokiego taktowania, albo takiego samego, lecz przy obniżonym napięciu Vcore.
Jak trafisz na lepszą sztukę C0, może się kręcić podobnie jak E0.
Na właśnie na Alledrogo znalazłem dwie aukcje.
Czysty z adapterem, sądzę że do naklejenia, i z socketu trzeba wyciąć prowadnice ;/
Drugi gotowy do założenia i niby wsparcie, a odpisuje ***j jak diabli i 30 więcej
Czyli ogólnie najlepiej szukać E0 czyli SLBBA gdyż ma nisze napięcie/temp. Ok to rozumiem.
Co do Ram to nie wiem lecz strasznie się grzeją. Muszę coś wstawić dodatkowego w wentylacji. Poza tym one mają napięcią 1.8, po ustawieniu na 2V nie sfajczą się ??
Przy większej szynie nie ustawiać innych opóźnień ? Gdy podniosę VTT z auto to Bios przestaje wstawać. Prędzej miałem granicę przeskoku z 399 na 400 bez zmiany MCH gdzie ogólny wynik był jednakowy ~2.5Mhz i Bios nie wstaje. Niby zmiana tRD pomaga w ustabilizowaniu ram. No i do czego jest ICH ? To jest ten układ ICH ? Abym wiedział gdzie się zapali.
MCH to będzie ta L-ka pod prockiem chip i zasilanie koło maskownicy MCH
