muffin118
Swiftech H220 - pompka pada?
Witam.
Od około 1,5 roku jestem posiadaczem mało używanego Swiftecha H220.
Bardzo sobie chwalę to chłodzenia i jestem zadowolony. Ale ostatnio coś się dzieję, pompką. Na początku ostatnio przestała działać - widziałem w systemie temp. ponad 90C, to wyłączyłem komputer i sprawdziłem co jest nie tak.
Niby wszystko ok, ale zauważyłem lekko wypięta wtyczkę od pompki - włożył i jest ok - działa.
Ale coś jest nie tak z samą pompką. Już od jakiegoś czasu zauważyłem, że czasem głośniej przempowuję płyn, co było dziwne, bo na początku tak nie robiła.
Myślałem, że jest zapowietrzona więc kilka razy przechyliłem komputer, gdy był wyłączony, ale nic to nie pomogło.
Teraz słyszę jakieś stykania, trzaski wewnątrz pompki, co mnie dziwi.
Nic nie robiłem z układem bo myślałem, że jest zamknięty.
Czy powinienem wymienić płyn, albo go przeczyścić ?
Na początek możesz odkręcić śrubę na chłodnicy i sprawdzić czy nie trzeba uzupełnić płynu.
Jeśli nie masz obaw, możesz rozebrać pompkę i zajrzeć do środka.
Jak wyżej, ale.... zdajesz sobie sprawę, że pompka użyta w H220 bardzo lubi "padać"? Sam tego doświadczyłem (całe szczęście odzyskałem kasę)
Na razie się uspokoiła w miarę, więc może wszystko jest ok.
Ja sobie chwalę to chłodzenie, mimo, że jest mniej wydajne niż myślałem (może przez mój specyficzny sposób mocowania do za małej obudowy i nie dokładne wysmarowanie procesora pastą), ale jest ok.
Niestety ale te H220 mają takie jazdy z pompką. Też gdzieś go mam w szufladzie i jak dobrze pamiętam, miałem ze 2 takie przypadki że pompka nie wystartowała i w sumie dopiero alarm temperatury na pulpicie Windy mi to uświadamiał.
Pomagało postukanie palcem w obudowę pompki, która wówczas ruszała.
muffin118 lepiej nie strasz ;) Mój Swiftech niedługo będzie miał 2 lata, ale na razie nie ma z nim problemów. Też kupiony jako używany.
Też mam H220 i jedynie problemy były na początku po zamontowaniu zestawu.
Było trochę pierdzenia pompki ale po godzinie czy dwóch jak już załapała, pewnie jakiś bąbel powietrza się zrobił w transporcie, to chodzi jak złoto.
Niestety przyszedł chyba czas na pompkę w moim Swiftechu H220. Przy niskich obrotach zaczęła strasznie terkotać. Rozebrałem ją, była strasznie zamulona, zwłaszcza ten miedziany kawałek przylegający do procesora. Wyczyściłem, zalałem nowym płynem, ale niewiele to pomogło. Wygląda na podobny problem jak ktoś tutaj opisywał. Tak jakby przy niskich obrotach wirnik miał za duży luz na tym wałku i o coś obcierał. Ale na to już chyba nie ma rady.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
