Rynn
Broń gazowa - pytania
Używa ktoś z forum takich rzeczy i możne podzielić się doświadczeniem? Link.
W sieci nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na poniższe (może mam lenia i źle szukam).
Czy zawartość naboju zamarza na mrozie?
Jak długo trwa żywotność naboju i czy utrata daty gwarancji oznacza, że już nie będzie działać (tzn. po psiknięciu nic się nie dzieje osobie, która dostanie)?
Gość leosi
Ja się kiedyś bawiłem czymś takim i mogę powiedzieć że że to zabawka jak kapiszony, zasięg pocisków z tego czegoś jest mniejszy niż z kuszy jak interesujesz się bronią do obrony to pomyśl o replice broni czarno prochowej oddzielnego ładowania jest w polsce legalna i może ją mieć nawet dziecko ;) ostatnio w internetach o tym było głośno
Właśnie czegoś szukam (najlepiej gaz pieprzowy wkładany do atrapy pistoletu, jak tutaj), ale ma to być lekkie :)
po co ci gazowka ??? tak z ciekawosci- generalnie to musisz pamietac ze to obusieczna zabawka jak sie zapomnisz i strzelisz pod wiatr to bedziesz mial lipe i duzo lez a jak uzyjesz bez uzasadnienia przeciwko komus to bedziesz mial duze problemy. z tym trzeba uwazac szczegolnie u nas w kraju nawet jak ktos cie napdnie i uzyjesz broni to moga ci przywalic przekroczenie granicy obrony koniecznej i lipa - ponadto kazden pies ktory zobaczy cie na miescie z giwera za pazucha najpierw rzuci cie na maske a potem bedzie sprawdzal co tam masz - wydaje mi sie ze nie warto
Tylko do biegania solo po lesie/parku. Może jeszcze na grupowy bieg nocny do lasu (tu prędzej przeciw zwierzęciu typu dzik, lis).
Używanie w 100% w celach obronnych.
Dlatego to ma być coś małego i lekkiego, by dało się schować pod ubranie i nie było widoczne. Jestem za wyglądem pistoletu, bo to podwójna linia obrony (straszy i widok, i gaz)
"Mogliby się panowie chwilę wstrzymać z tym napadem? Muszę naładować pistolet, góra 10 minut."
Temat to oczywiście prowokacja...
Kiedyś było na Wykopie (pewnie da się odnaleźć), jak wygląda sprawa z użyciem noża. Tu, myślę, będzie podobnie:
Jeśli "przeciwnik" jest zdeterminowany - oceniasz, że chce/może zrobić krzywdę i ma taki zamiar, to straszenie jakimkolwiek gadżetem tylko pogorszy sprawę. "Gadżetu" (tam, na 'Wykopie' - noża) nie należy pokazywać, tylko wykonać atak - bez chwili zawahania. A to nie jest do kupienia.
O ile sobie przypominam ojciec opowiadał, o tym jaką sytuację z dzikiem miał dziadek, nie pamiętam czy miał ze sobą lufę - możliwe, bo był polujący (właśnie na dziki) w tamtych czasach, ale z odyńcem sam na sam, z tego co pamiętam z tamtej opowieści ojca - nawet nie zdążył nic. Rozharatał mu nogę i poleciał dalej - w szale (znaczy nie pastwił się nad nim więcej). A było to też podobno zimą - czyli nawet w biały dzień (na drodze po środku wsi).
Niestety nie wiem, co doradzić. Chyba ucieczkę, albo przekwalifikowanie na inną dyscyplinę niż bieganie po lesie - za szczęściem.
P.S. Przypomniałem sobie, że w telewizji, w filmie o niedźwiedziach było, żeby robić hałas - klaskać, gwizdać, gadać coś - wtedy się nie zaskoczy zwierzaka i nie rozjuszy.
Jak Ty coś napiszesz...
Racja... Dzik dziadkowi rozharatał w szale - nie odwrotnie.
...A jak ja napisałem? :hmm:
A nie można załadować kuli, czy dwóch do takiego rewolweru przed biegiem? :P
To jest broń rozdzielnego ładowania. Nie jest tak bezpieczna jak współczesne pistolety. Plus późniejsze rozładowywanie jej to też trochę ból dupy.
niby racja. Akurat żyjemy w kraju, gdzie ciężko zdobyć uprawnienia na dobrze zabezpieczony pistolet, a z czarnoprochowym rewolwerem może biegać każdy idiota na ulicy :/
Ciężko nie jest, ale trzeba mieć sporo kasy i cierpliwości.
Gość Gordon Lameman
Dawno takiej bzdury nie słyszałem. Broń czarnoprochowa jest raczej do zabawy niż do obrony. I to pod każdym względem.
@Rynn
Przede wszystkim nie ten budżet. Jak dołożysz 3-4 razy tyle to można temat pistoletu gazowego, albo hukowo-gazowego przemyśleć.
Poniżej 100 zł to lepiej kupić dobry gaz, np. to --> https://www.militaria.pl/security_equipment_corporation/gaz_pieprzowy_sabre_red_mk-3_crossfire_-_strumien_54_ml_%2852cft10_stream%29_p63258.xml
Broń gazowa typu norconia i te niektóre bajery gazowe z militaria.pl, to w praktyce coś takiego jak dezodorant w kształcie pistoletu.
Jedna z lepszych i skuteczniejszych rzeczy, to pistolety na kule pepper ball i te mocniejsze wersje hot pava. Kula gumowa nawet z metalowym wkładem nie obezwładni nikogo, chyba, że trafisz w oko oślepiając napastnika częściowo, ale to wtedy ty będziesz tym złym w świetle prawa, a koleś będzie miał motywacje, żeby cię jeszcze bardziej uszkodzić.
Wracając do rzeczy. Masz tu dwa warianty:
Pistoletowy (do obrony osobistej) - https://www.militaria.pl/pepperball/pistolet_co2_pepperball_tmp_ram_68_(26100)_p32285.xml?cat=1727
Shotgun (do obrony domu i mienia) - https://www.militaria.pl/umarex/strzelba_co2_walther_sg68_ram_68_z_kolba_(2_4680_set)_p13966.xml?cat=1727
To są zabawki naprawdę warte uwagi. Szczególnie ten shotgun, ale niemiłosiernie drogie (jedno jak i drugie). Dodatkowo dochodzą jeszcze motywy z pojemnikami z CO2, w shotgunie jest większy i droższy.
W praktyce wygląda to tak, że gościu dostanie z takiej kulki w pape z ostrym ładunkiem podrażniającym drogi oddechowe i jest obezwładniony (leży na glebie krztusi się, ślepia mu łzawią i jak ci mało, to możesz go jeszcze przekopać po schabach, ale jak się bronisz i ma być wszystko na legalu, to zerknij do przepisów i sobie dokładnie poczytaj co ci wolno a co nie wolno, żeby nie narażać dodatkowo własnego dupska). Wpisz sobie w youtube ten pistolet czy shotgun i sobie obadaj naocznie jak wyglądają z tym sprawy.
Paralizator to chyba najlepsza alternatywa. Inna opcja - nóż. Ale paralizatory i noże czy tam pałki teleskopowe elektryczne lub zwykłe mają to do siebie, że jak ktoś ci to wyrwie, bo nie umiesz się posługiwać to masz lipę, podobnie jak z gazem, gdy dajesz pod wiatr i podobne sytuacje :D
/Edit:
Masz tu filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=hXa1R7b1Ux0
Podziękowania są zbyteczne :cool:
Gość leosi
zjadł bym cie nie tylko śmiechem ale odbytem i innymi rzeczami ze śmiechu :D
błaznowanie po całości, jesteś mistrzem i********tów
Czarnoprochowce nie są zbyt praktyczne do samoobrony (a jeszcze należy wziąć pod uwagę, że zdarza się, iż nie wypalają i wtedy sranie po gaciach), ale jak ktoś pisze, że to jest do zabawy, to się chyba faktycznie z psim członem na głowy pozamieniał.
Takim pistoletem czarnoprochowym bandziorek mógłby komuś zrobić drugi odbyt.
Nawet gdzieś widziałem czy w telewizji, czy w wiadomościach elektronicznych, że do napadów na bank jacyś kolesie brali czarnoprochowce - pewnie, żeby nie narażać się na dodatkowy zarzut nielegalnego posiadania broni. No, ale wiele im nie zmienia w życiorysie, który będą mieli w kratę :D
Gość Gordon Lameman
Rozwal mnie merytorycznymi argumentami.
Napisz ile kosztuje replika takiej broni, napisz ile taka replika waży. I napisz jak wygodnie ją schować podczas biegania.
Pośmiejemy się.
To jest do zabawy. Zabawy w strzelanie.
Do samoobrony się nie nadaje.
Ciężkie, dość duże (poza pewnymi wyjątkami), trudne do przeładowania, niecelne.
Strzelałeś?
Gość Gordon Lameman
Strzelałeś?
Tak, z jakiegoś rewolweru.
Co do przeładowania - wystarczy porównać przeładowanie glocka vs rewolweru (dotyczy też zwykłych).
Co do celności - mogę mieć mylne wrażenie.
Ale to i tak jest bezprzedmiotowe. Czarnoprochowiec nie nadaje się do celów jakie nakreśliła Rynn. DO strzelania hobbystycznego jest fajny, to na pewno.
Taaa, jasne! Przecież teraz napad nawet z plastikową atrapą/zabawką jest traktowany jako napad z bronią ostrą.
Gość Gordon Lameman
Czytaj ze zrozumieniem.
Ale nie masz dodatkowego zarzutu nielegalnego posiadania broni. Napad z bronią w ręku będzie.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, te krótsze i dłuższe, na temat i nie ;) Może faktycznie najlepszy będzie wariant Gordona, skoro to z mojego linka działa jak dezodorant. A jak będzie z odpowiedziami na pytania z posta nr. 1?
Porada od znajomego myśliwego, "nie właź do starego, odludnego lasu w małej grupie, wieczorem nie złaź z ambony jak ci życie miłe, bo nie masz szans z większym zwierzakiem jak nie masz broni palnej".
