Rynn
Broń gazowa - pytania
Broń czarnoprochowa jest raczej do zabawy niż do obrony. I to pod każdym względem.
Ale brednie, to nie zabawka bez problemu zabija ludzi. Co co poręczności i szybkości celowania się zgodzę.
Ale celność ma dość dobra, z remingtona (rewolwer) bez problemu zestrzelisz puszkę z 50 metrów.
Remington pocket .31
5 - strzałowy
Waga 0,5 kg
Jeszcze pewien komentarz użytkownika:
Widzę, że już dochodzą do głosu mądrale twierdzący, że to zabawka a nie broń, że tym się nie da zabić bla bla bla
Gówno prawda. Broń czarnoprochowa była przez stulecia używana na polach bitwy i zginęły od niej miliony ludzi.
To, że teraz wymyślono coś jeszcze lepszego nie oznacza, że tamta broń stałą się zabawką.
We współcześnie wykonanych replikach, o ile będziemy się z nimi odpowiednio obchodzić, ryzyko niewypału lub przypadkowego strzału jest na tyle małe, że nie jest to żaden realny problem.
Technicznie broń taka spokojnie nadaje się do samoobrony, zwłaszcza przed agresorami, którzy żadnej broni dystansowej nie będą mieć właściwie na pewno. W takiej sytuacji zapewne wystarczy samo oddanie strzałów ostrzegawczych (najlepiej w ziemię lub inny martwy element otoczenia, żeby było widać że to nie straszak).
Nie lepiej zainteresować się paralizatorem albo pałką teleskopową?
Gość kieros
Porada od znajomego myśliwego, "nie właź do starego, odludnego lasu w małej grupie, wieczorem nie złaź z ambony jak ci życie miłe, bo nie masz szans z większym zwierzakiem jak nie masz broni palnej".
Chyba porada którą właśnie sobie wymyśliłem i chciałem się nią podzielić na forum.
Gość Gordon Lameman
5 - strzałowy
Waga 0,5 kg
Nie napisałem, że to zabawka, a jedynie, że to broń dla zabawy (strzelania rekreacyjnego).
Do samoobrony, w dynamicznych sytuacjach nadaje się równie dobrze co kopia (taka rycerska :E)
Cena broni czarnoprochowej też jest dość wysoka - podobna do ceny broni bojowej. Zamiast tego remingtona pocket możesz kupić polski wist albo Sig Sauer 1911-22, czy czeski CZ 75. Wiem - pozostaje kwestia pozwolenia.
Paralizator wymaga skrócenia dystansu do minimum.
Pałka z kolei wymaga dużej wprawy, bo inaczej to jeszcze cię będą nią okładać :(
Trudno się z tym stwierdzeniem nei zgodzić.
Spotkałem w życiu dziesiątki dzików, w tym także z młodymi. W dodatku byłem z psem.
O lisach, sarnach, jeleniach nie wspominam. Żubrów u nas nie ma, pozostaje tylko niedźwiedź. Ale tych u nas jest mało i ludzi unikają.
1. Owszem, ale skutecznie rozłoży pacjenta na 30 minut.
2. Owszem, ale są pałki z zawleczkami, które mają coś ala smycz, którą zaciskasz na nadgarstku. Ciężko byłoby wyrwać komuś coś takiego.
Chcę to mieć do biegania dla bezpieczeństwa. Latem jak mam bluzę na ramiączkach i spodenki powyżej kolan, to jak to będzie z pałką teleskopową wyglądać? Albo będzie śmiech, albo pukanie się w głowę. Gaz w kaburze wygląda chociaż jak butelka z napojem. Wprawdzie biegałam po lesie setki razy i nic nigdy się nie dzieje, ale zawsze może się coś wydarzyć. Paralizator zimą się nie sprawdza, bo ludzie są cali ubrani (ale czy przechodzi przez ubranie to się nie znam). I bezpieczniej jest mieć coś na dystans chyba (agresor raczej na pewno może mieć jakiś nóż).
Gość Gordon Lameman
Ad. 1 I co po tym, że może rozłożyć na 30 minut, jeśli do tego nie dojdzie?
Ad. 2 Niewiele to ułatwia obronę. Przeciętna kobieta jak dostanie kopa w brzuch to się złoży. A zasięg pałki nie jest jakiś niesamowity.
Gaz zdecydowanie lepszy.
1. Dlaczego ma nie dojść? Paralizatory powinny działać przez grube ubranie. Niski prąd, ale bardzo wysokie napięcie liczone w kV.
2. Masz pałki w rozmiarach do 21 cali. Po rozłożeniu to ma 52 cm. Lepsze to, niż nic...
Gość Gordon Lameman
1. Musisz przeciwnika tym dotknąć. Jeśli uzbroi się w coś to wytrąci Ci go z ręki.
2. Patyk też jest lepszy niż nic. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o optymalne rozwiązanie.
Gaz ma zasięg do 5-6 metrów, walisz strumieniem na wysokości oczu i uciekasz. Co więcej trzeba?
Gość kieros
Zanim pałkę wyciągnie i rozłoży będzie leżała na ziemi. Zakładając, że ma 50kg i chudziutkie rączki do tego stres to tą pałką nic mi nie zrobi. Nawet nie wiem czy poczułbym uderzenie. Ewentualnie jedno gdzieś w rękę i byłbym przy niej bo więcej nie da rady nic zrobić.
Najgorsza z możliwych opcji.
Pistolet, gaz, coś co nie wymaga siły fizycznej.
Pałka teleskopowa jest dobra dla kogoś, kto umie się nią dobrze posługiwać. To metoda do walki bezpośredniej. Nie twierdze, że żadna kobieta nie umie się bić, ale wątpię, aby cokolwiek zdziałała tą pałeczką w bezpośrednim spotkaniu w bandytą. Chyba najlepszym wyborem jest jednak gaz który potrafi dość skutecznie zatrzymać atakującego i dać czas ofierze na ucieczkę oraz wezwanie pomocy. Gaz jest tani i łatwo dostępny.
Jeżeli chodzi o czarnoprochowce to mimo iż to broń leciwa, to działa na trafione z niej obiekty z destrukcyjną siłą. Oczywiście mają spory odrzut, więc należałoby trochę poćwiczyć. Taki rewolwer Colt Pocket z 1849 spokojnie zmieści się w damskiej torebce, mało tego, posiada obrotowy magazynek na pięć kul. Broń taka potrafi zabić ale i również wydaje spory hałas co skutecznie może przestraszyć atakujących. Dostępne są ewentualnie inne małe rewolwery np. Remingtona. Niestety dobra, mała i skuteczna broń czarnoprochowa jest wciąć bardzo droga i trudno dostępna.
Ale bzdury, nie nie rozłoży możne kogoś wrażliwego ale nie każdego.
Umiarkowany okres rażenia po czasie 1 do 4 sek. powoduje oszołomienie i upadek napastnika co chwilowo zniechęci go do ataku jednak będzie on zdolny od razu do powstania. Pełna moc rażenia osiągnięta po około 5 sekundach to dezorientacja , utrata równowagi i upadek na ziemię. Napastnik przez kilka minut pozostaje niezdolny do działania i osłabiony. Pozwala to nam na ucieczkę i wezwanie pomocy. "
Co do tematu, tylko dobry gaz:
Sabre Red, Fox Labs Mean Green, Bodyguard LE-10, Pepper Mate, Walther Pro Secur, Police Magnum OC-17, ew. Equalizer
Najlepiej żelowy a nie spray.
Test Fox Green :E :
Więc zostaję przy gazie. Nie stosowałam jednak nigdy. Mam nadzieję, że to nie działa jak na tym filmie, że gość dostanie kilka razy i dalej goni :E Obawiam się też, że mogą kit wcisnąć, a w pojemniku może być coś o mocy dezodorantu. Nie ma w końcu tego jak przetestować.
Jestem ciekaw jak większość ludzi bezproblemowo znosi napięcie liczone w kV...
Nie chodzi o napięcie tylko o natężenie. Piezo z zapalniczki też ma kilka kV, a można strzelać sobie w palce co sekundę i nic ci nie jest...
Paralizator ma większy prąd niż piezo.
Adbuster testował paralizatory i z tego co pamiętam odrobina samozaparcia i dało się nie złożyć...
Rynn, możesz komuś w ryja dla beki psiknąć to sprawdzisz czy działa :E
Albo napiszę ogłoszenie, że dam pracę: poszukuję osoby, która za XX zł da się na próbę spryskać bronią gazową :E
Żart oczywiście.
W razie czego staraj się pryskać w klatkę piersiową.
Proponuje zapoznać się z filmem Samoobrona dla kobiet - produkty do obrony własnej http://www.bron.pl/wiedza/bron-bez-zezwolenia/samoobrona-dla-kobiet-produkty-do-obrony-wlasnej
W filmie przedstawiony jest przekrój produktów obronnych, spośród których każdy wybierze coś dla siebie.
Czy te paralizatory nie działają przypadkiem jak prąd, że jak przeciwnik trzyma ręką ofiarę i popieści się atakującego, to ofiara też nie dostaje ładunku?
Zapomnij że gazem czy paralizatorem powstrzymasz napastnika od strzała, ręczny paralizator to jest kupa bo musiałabyś przytrzymać go kilka sekund najlepiej na gołą skórę, gaz na gościa pod wpływem też działa z opóźnieniem, no chyba że UDAP, ale on jest drogi i trudno dostępny w PL
No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wybór skutecznych narzędzi do samoobrony dla uczciwego obywatela.
