adi687
Nagłe spadki taktowań procesora
Witam mam pewien bardzo denerwujący problem z procesorem gram se gram wszystko pięknie śmiga a tu nagle z 40 fps robi sie 10 W Crysis 3 a w cs go z 230 spada do 40 . Zaobserwowałem że podczas tego spadku obniża sie taktowanie i mnożnik procesora oraz napięcie. Problem ten występuje od dośc długiego czasu nie pamiętam dokładnie od kiedy przy poprzednim zasilaczu i karcie graficznej było identycznie.
Procesor: AMD Phenom II X4 965
Karta graficzna : gigabyte gtx 770
Płyta główna: M4N68T-M-LE-V2
Zasilacz : Nie pamiętam dokładnie ale jest to be quiet 580W (Niedawno zmieniany ze względu na karte graficzną)
Ram: 8gb ddr3
w BIOSIE CNQ wyłączone
Testy z OCCT
http://speedy.sh/KNhjh/OCCT.rar
Edytowane przez adi687
Pewnie niechłodzona sekcja zasilania się gotuje i wymusza na CPU obniżenie poboru mocy, co wiąże się ze spadkami taktowania. Płyta do wymiany lub oszczędniejszy CPU do włożenia. Ewentualnie, jeśli ma się jakieś pojęcie o elektronice(bo nie mając, można spalić co najmniej płytę i proca), można obkleić MOSFET-y i cewki małymi radiatorkami z użyciem termopadów samoprzylepnych dwustronnych.
Z taką obudową to możliwe? http://www.morele.net/obudowa-aerocool-pgs-vx-9-pro-limited-edition-czarna-288645/
I czy dało by sie jakoś wyłączyć to wymuszanie na cpu obniżania poboru mocy i przy okazji taktowania
Ta płyta obsługuje TDP (Watt):40-140 wiec wątpię że to wina płyty jak proc nie jest podkrecany no ale wszystko jest możliwe.
Podkręcałem ten procesor ale pomyślałem że to nie ma wiekszego sensu bo temp były dość wysokie problem także występował w taki sam sposób, więc już go nie podkręcam.
Patrząc jak ta płyta wygląda to się nie dziwię. Pobawił bym się Vcore, na standardowym taktowaniu myślę że sporo by można zejść w dół i to by pomogło.
A nie jest to najzwyklejsze w świecie C&Q?
Spróbuj w systemie ustawić profil wydajności na wysoki i zablokować obniżanie zegara. Na dłuższą metę trochę upierdliwe tak się bawić w przełączanie jak nie potrzeba wysokiej wydajności. Ale sprawdzić można czy w tym problem.
Patrząc po wynikach occt, to temperatura bardzo wysoka. Być może włącza się zabezpieczenie przed przegrzaniem procesora. Masz box-a czy jakieś lepsze chłodzenie?
' date='06 Styczeń 2016 - 13:08' timestamp='1452082129' post='13836626']
Nie mam boxowego mam coś większego o wiele ale nie znam nazwy, profil mam cały czas na wysoką wydajność.
Słaba ta płyta. Twój przepis na sukces w tym wypadku to zapewnienie chłodzenia tranzystorów sekcji zasilania jakimś porządnym radiatorkiem i zejście jak najniżej przy satysfakcjonującym taktowaniu z vcore.
Obniż trochę napięcie na procesorze powinno pomóc.
Czy na tym wentylatorze 2100rpm to jest na maxa bo tyle właśnie mam podczas obciążenia?
Temat do zamknięcia po prostu radiator nie przylegał to procka
  • Popularne aktualnie
    • Moje pierwsze wrażenia. Ta gra miała premierę na ps4 2017 r a na PC 2020 ?!? Tu i tu drewno jak i poruszanie. Słabizna. Chodzi to dobrze ale babole to szkoda gadać. Początek gry i nie mogłem wyjść z jaskini bo jakieś stalagmity i stalaktyty mi się generowały Po ponownym wczytaniu znikło. Zobaczymy jak fabularnie wypadnie. Polski dubbing taki se jak zwykle.
    • No i mamy gościa co fake newsy podrzuca... To jest właśnie idealny dowód jak ciasne umysły można łatwo zmanipulować, każdą głupotę im wcisnąć a oni to potem dalej powielają.
    • Hej, niedawno zakupiłem nowego peceta: Ryzen 5 3600,  MSI B450 GAMING PLUS MAX AM4 Gigabyte RX 5700 XT, Adata XPG GAMMIX S11 Pro 1TB PCIe Patriot Viper DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz Seasonic S12III Bronze 650W i ogólnie od samego początku nie było z jego używaniem idealnie - zdarzały się black screeny na ułamki sekund, w CSie fpsy były bardzo niskie przy niektórych sterach grafiki. Ogólnie dało się to znieść, bo większość czasu działało wszystko w porządku, ale dzisiaj pojawił się nowy problem... Po uruchomieniu kompa dzisiaj rano po parunastu sekundach dostałem freeze na twarz. Restartowałem kompa i było to samo, dopiero chyba za 4. razem nie było żadnego freeze'a przez parę godzin. Co ciekawe wystąpił on dopiero gdy przestałem grać i wszedłem na Chrome'a. Te freezy są tym dziwniejsze, że jeszcze wczoraj w nocy grałem parę godzin w Valoranta i nie było żadnych problemów. Jeśli chodzi o freeze'a to dokładnie zwiesza się obraz, audio leci, ale się zacina, aż dostaję w końcu BSoD typu DPC Watchdog Violation. Żeby nie było, freeze potrafi się pojawić nawet jak jestem na pulpicie (ale jak jestem w oknie logowania, to chyba się nie pojawia). Odinstalowanie sterów od grafiki nie pomogło. Minidump wskazuje na plik rtwlane01.sys, jeśli jest potrzeba to mogę wrzucić całość dumpa na jakiś hosting, bo tutaj jest za duże ograniczenie rozmiaru. Z góry dzięki za wszelką pomoc, przygarnę każdą poradę, pozdrawiam!
    • Nie dla mnie, ale matka i tak codziennie ładuje telefon, więc te 4000 mAh powinno spokojniewystarczyć, a teoretycznie aparat jest lepszy w wersji Plus a w sumie na tym jej zależy.
    • cześć, robię porządki w szafie i pozbywam się "zbędnego balastu". Jestem z Krakowa, ceny do ustalenia indywidualnie. Zejdę poniżej ceny rynkowej, ale bez przesady. Jak ktoś kupi więcej rzeczy to jakiś rabat/gratis będzie Paczkomat 11zł, paczka 15zł. Odbiór osobisty 0 zł  Podkładka Cougar Speed 2 - stan bdb, trochę "pofalowana" Podkładka Cougar MM350XL - stan bdb Podkładka CoolerMaster Swift-FX Large - stan bdb Podkładka SPC Gear M.Pad Endorphy Cordura Speed M - jak nowa Podkładka Logitech G640 - zużyta, używana ponad rok Podkładka Mionix Alioth L - jak nowa Podkładka Steelseries QCK+ HyperBeast Limited - zużyta, dziura trochę poniżej środka Podkładka Natec Genesis Carbon 500XL - stan dobry Podkładka XTRFY XGP1-XL3 - jak nowa Myszka Logitech G400S - wymienione ślizgacze na mniejsze (od logitecha g pro - corepad) - sprawna, stan dobry+ Myszka Cougar Surpassion - wymienione ślizgacze na mniejsze (jakiś random teflon)  - sprawna, stan dobry+ Myszka Thermaltake Talon Blu - sprawna, stan dobry+ Myszka Gamdias Zeus M1 - lata scroll, sprawna Myszka A4tech X747 avago9500 - ma z 10 lat, stan jak widać na zdjęciu  zepsuty sensor Myszka Motospeed V60 - sprawna, jak nowa Myszka Speedlink Obsidia - sprawna, jak nowa Ślizgacze Tiger Gaming - dla Razer Viper - nowe Ślizgacze Tiger Gaming - dla Roccat Kone Pure - nowe Etui dla Xiaomi Mi Note 3 Etui dla Oppo Reno X10 Zoom podkładki w "gorszym" stanie umyję przed wysyłką, tak aby ślizg był poprawny
