pawel-2910
Pamięci DDR2 nie działają na 800Mhz
Hej, otóż chciałem do swojej starej stacjonarki dorzucić 2x1gb RAM do obecnych Gskill 2x2gb 800Mhz. Kupiłem na allegro używane kingstony HyperX 2x1gb 800Mhz. Po wpięciu do komputera działa wszystko ok, nic się nie zawiesza jest 6gb RAM. Nie zauważyłem tylko, że pamięci mają inne numery, z tego wywnioskowałem, że jedna kość pamięci jest z zestawu KIT (2x1gb)a druga z pojedynczego 1gb, a problem jest z tym, że po sprawdzeniu w biosie pamięci zaczęły pracować na 666Mhz, jedna kość pracuje z tą częstotliwością i zaniża resztę, próbowałem na sztywno ustawić timmingi na 5-5-5-15 ale nic to nie daje druga kość i tak pracuje na 5-5-5-18, wrzucam screena z EVEREST jak to wygląda, czy da się coś z tym zrobić czy po prostu pamięci są pomieszane i nie sparują się ze sobą? Zmieniałem je miejscami i nic to nie daje napięcie ustawione na zalecane 2.0 V. Pamięci zamontowane na płycie foxconn p35a-s. CPU-z podaje, że pamięci pracują w dualu.
Próbowałeś przetestować same 2x1 czy hulają na te 800 MHz? W istocie mają inne oznaczenie, jednak fakt, że nie są z zestawu nie powinien mieć znaczenia, aby pracowały na tych samych taktach. Wydaje mi się, że "rzekoma" 800etka to poprostu 667 a jeśli tak, to nic z tym nie zrobisz i będzie obniżał resztę ramu do 667. Może to zareklamuj, jeśli kupiłeś jako 2x800. :kwasny:
