Guli17
BSOD i temperatury
Witam.
Co jakiś czas wyskakuje blue screen i niestety nie wiem czym jest to spowodowane w dodatku jest to laptop siostry, która wyjeżdża już w sobotę i byłoby naprawdę super, gdyby udało się coś wymyślić.
Ostatni log:
http://etxt.pl/f2g
http://przeklej.org/file/mHXyZD/Minidump.rar
Folder minidump
P.S
Jakiś czas temu zaraz po włączeniu laptopa wyskakiwał jej błąd z coolerem, dokładnie nie pamiętam jaki, ale wyczytałem, że trzeba przeczyścić wiatrak, albo go wymienić, bo nie działa - myślałem, że to przez to wyskakują blue screeny, ale ten błąd już się nie pojawia.
Dla pewności zrobiłem test temperatur
http://zapodaj.net/891c47558e92a.png.html
edit:
zmieniłem value na 90 i po 20min doszło do 87-88st.
I nie wiem później padł laptop, włączyłem go, a tam znów ten błąd co kiedyś coś z coolerem
(nie zdążyłem zrobić zdjęcia)
Może jak się bardzo zagrzeje to pada i jest ten błąd, bo tak to teraz znów go nie ma.
Proszę o pomoc z tym blue screenem, dziękuję z góry za czas.
Wszystkie zrzuty wyglądają bardzo podobnie - i w każdym widnieje sterownik avasta.
Procesor osiąga stosunkowo wysokie temperatury. Sprawdzałeś temperaturę CPU podczas testu CPU:OCCT? W spoczynku temperatura prawidłowa według OCCT. W grach normalna temperatura tego procesora to 70-75*C. Poza tym system jest niezaktualizowany (brakuje przede wszystkim SP1).
Mam nadzieję, że to wszystko wina avasta, no nic odinstaluje go, zainstaluje jakiś inny antywirus (propozycje ;) ?)
+ zaktualizuje jej windowsa
A tutaj temp. procesora w stressie
http://zapodaj.net/9ed412e78a1d7.png.html
Myślicie, że trzeba oddać go do czyszczenia?
Może kupić sprężone powietrze i przedmuchać z boku?
AVG, temperatury za wysokie, popraw cyrkulację powietrza w budzie, zdejmij radiator z proca przeczyść sprężonym powietrzem i nałóż nową pastę MX-2 polecam.
@Doobra skminiłem teraz, że to laptop xD No i tak możesz zrobić to co wyżej ale będzie ciężej oczywiście, przedmuchać lapka możesz.
kurde usunąłem avasta, było chyba z 250 aktualizacji? i gdzieś przy 180... wyskoczył bsod
http://zapodaj.net/e21042e4600a6.jpg.html
dziwne w minidump nie ma loga nawet żadnego nowego
macie jakieś pomysły?
jeszcze kurde mam czas do jutra do południa :/
p.s
znalazłem ten błąd co wyskakuje co jakiś czas, teraz tylko raz go widziałem jak obciążyłem mocno gpu i zresetował się laptop (przeczyszczę powietrzem, pasty nie dam rady nałożyć chyba do jutra)
http://zapodaj.net/65cee6c489c03.jpg.html
bugcheck 0x7a, a dalej w nim kod błędu 0xC000000E -> STATUS_NO_SUCH_DEVICE
Można to rozmieć tak, że dysk twardy magicznie wyparował z systemu - to oczywiście tłumaczy tak samo bsod, jak i brak dumpa mu odpowiadającego.
Sprawdź go - najlepiej hdtune pro, a w nim
-sprawdź health (po prostu wklej wartości jakie pokazał)
-zrób pełny error scan (quick ma być odznaczone)
-zrób read benchmark
i pokaż wyniki.
Druga rzecz o której piszesz to komunikat od biosu z problemami z wentylem - albo ma problemy ze zastartowaniem ze względu na duże pokłady syfu w środku, nie kręci się na takich obrotach jakich chce płyta, albo fizycznie się sypie i należy go wymienić.
Przeczyść i przepastuj, a jak problem wróci to pewnie będzie trzeba nowy wentyl skołować.
To wciąż może być wina dysku, to że przechodzi testy wcale nie musi oznaczać że w którymś momencie nie mówi "pa pa".
Może to być też wina temperatur któregoś podzespołu - miałem jeden przypadek gdzie wysoka temperatura powodowała błędy i/o.
To wymaga głębszej diagnostyki - w tym momencie nic więcej raczej nie zrobisz.
