cywa
krecenie staruszka ;) athlon X3 + msi 760gm
Panowie, krotko i na temat. Komputer troche wysluzony ale postanowilismy go troche "odmulic" :)
AMD Athlon II x3 455
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X3%20455%20-%20ADX455WFK32GM%20%28ADX455WFGMBOX%29.html
MSI 760gm-p33
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/760GM-P33.html
Radeon HD6850 1GB 775@1000MHz
4GB Goodram 1333
Dysk segate 1tb
Na pierwszy ogien poszedł dysk, zamontowaliśmy cruciala bx100, roznica w szybkosci pracy komputera kolosalna. Dalej brakowało troche RAM`u przy gierkach i programach, zmienilismy na 2x4gb cruciala balistix 1600.
Chcemy wykrzesac z tego siodme poty, zasilacz jest dosyc dobry. Bawic sie w OC czy kupic inny procesor do tego zestawu? Wymieniajac np. na AMD Phenom II X4 955 duzo zyskamy? Probowalismy ustawic FSB na 400 mhz aby wyrownac ratio wzgledem pamieci ale komputer nie odpala. Domyslam sie ze trzeba pobawic sie napieciami i ustawieniami mnoznikow, pytanie czy jest sens na tej plycie i czy przyniesie to widoczne efekty? W ktora isc strone?
Pozdrawiam
Bym zaczął od zmiany platformy. Uzbierać 400zł do i5 2xxx z płytą. I potem celować w grafikę.
W starsze amd nie ma sensu się już bawić. Oficjalnie już wymarły wydajnościowo w 2015 jeśli chodzi o nowsze gry.
Ale dla samej zabawy w OC to owszem.. wycisnąć co się da i sprzedać :E
Wyroslem z tych zabaw juz jakis czas temu po zestawie z podpisu ;)
Docelowo fajnie by bylo odpalic na tym mafie 3 bez wymiany grafiki. Przejscie na i5 cos pomoze czy bez grafiki nic sie tutaj nie ugra i to wszystko nie ma sensu ?
Wymianę platformy (proc, płyta) i karty raczej traktować jako jedność.
To i to potrzebne do odpalenia czegoś nowszego.
Tylko podałem kolejność jeśli nie ma budżetu na całość w jednym momencie.
Jeszcze tylko podaj jaki jest tam zasilacz.
Platforma poki co zostanie, to kolejny etap modernizacji tego kompa. Trtaz chcial bym wycisnac z niego siodme poty w obecnej konfiguracji.
Da rade ustawic FSB na 400 mhz aby ratio do pamieci bylo na 1:1 ? Czy to przyniesie widoczne efekty? W chwili obecnej na szynie 200MHz mam ratio 1 do 4
Domyslam sie ze sens krecenia procesora jest sredni dlatego poza fsb raczej nic bym tutaj nie kombinowal, probowalem odblokowac 4 rdzeń ale wali błędami, moze jest na to jakis sposob? Sprobuje podkrecic grafike i chyba tyle w temacie.
AM3(+), to nie Socket A.
HTT albo Hyper Transport (odpowiednik FSB), nie komunikuje się z pamięcią RAM.
Za nią, odpowiedzialny jest wbudowany w CPU kontroler pamięci.
Do tego, zrobienie HTT = 400MHz, to dość duże wyzwanie dla płyty głównej i procka (żeby nie powiedzieć niemożliwe).
Próbowałbym najpierw ogarnąć 300MHz i ewentualnie dodać kilka MHz.
Czy krecąc samą szyną i manipulujac mnoznikiem musze zwiekszac napiecia? Docelowo nie potrzebuje OC procesora, moze byc w granicach seryjnych wartosci, chcial bym po prostu zwiekszyc taktowanie szyny co by lepiej to pracowało z pamieciami, tylko nie dostalem odpowiedzi czy gra jest warta swieczki?
HT przy 300MHz moge ustawic minimalnie na mnoznik x8 co daje 2400MHz to sporo wiecej wzgledem serii, nie bedzie to problemem?
Na chwile obecna pobawilem sie troche z rdzeniami procesora. Chcialem sprawdzic czy moge odblokowac pamiec L3 w tym celu odblokowalem wszystkie 4 rdzenie przy czym czwarty zablokowalem w biosie, niestety pamiec L3 nie jest widoczna przez system, procesor jest widoczny jako AMD Phenom II X4 B55.
Po tym zabiegu postanowilem na probe odblokowac czwarty rdzen ustawiajac jego predkosc na -10% w biosie, efekt jest taki ze komputer chodzi bez problemow na czterech rdzeniach co mnie troche dziwi poniewaz kilka dobrych lat temu probowalem odblokowac czwarty rdzen i waliło błędami. Faktem jest ze w tamtym czasie nie ustawilem tych -10% oraz miałem slaby zasilacz ktory wymienilem w pozniejszym czasie przy zmianie grafiki.
Po odblokowaniu 4 rdzenia wynik w szybkim tescie na CPUz wykazał wzrost wydajnosci o okolo 35% w zakresie wielowątkowym, a to juz sporo ;) Pytanie jak to przekłada sie na ogolna prace komputera..
