duniek
duńkowe PC - :E
Atx nie ma sensu, calosc musialaby byc z grubszej blachy, kątowniki + sruby M4/M5 zeby calosc byla sztywniejsza, grafa nie na gorze, tylko z boku, cena duzo wieksza niz itx,
Plan był zeby dac płyte DTX (h81-s2v)(ten model chyba był dostepny nowy za 160zł) dodatkowo dzwiekowke na riserze pci-e x1 ale niby to tylko 1 slot a sporo podnosiło wymiary.
PS czas cięcia na laserze tych elementow identyczny jak benchtable ktorego wczesniej pokazałem
PS2 kable tylko custom, sama wiązka atx na zamowienie bez wzgledu czy 5 czy 50cm to koszt chyba z 60-70zł, a glupi extender to koszt 15zł a roznia sie tylko wtyczją (zesnka zamiast meskiej), cos pomysle jeszcze w tym temacie.
Raczej na sprzedaz nie bede robił. Za duzo rzezby z tym, jakby dalo sie zrobic tak ze zamawiam ciecie, robie pare gwintow i tyle to ok, moze daloby sie to dopracowac robiąc jeszcze 2-3 probne obudowki, z tym ze ile osob takie by cos zamowilo 2-3? moze 5
20-30sztuk to totalne minimum zeby myslec o serii
Jakbyś pokazał to na HF to spokojnie masz 20-30 chętnych z marszu :D
HF ??
troche lepsze foty
tn_img_718412x9e.jpg tn_img_718540lxw.jpg tn_img_7186p0bxn.jpg tn_img_7187odl43.jpg tn_img_7188z3lfh.jpg tn_img_7189q9l7g.jpg tn_img_7190z9b79.jpg tn_img_7191xcljz.jpg tn_img_719269z5x.jpg
(zmiany w stosunku do poprzednich)
- z walających sie przejsciowek molex@ 8pin zrobilem kabel 8 pin (niestety jeden kabelek został brazowy, nie dalem rady wyjąc go extraktorem (plastik 8pin lekko przytopilem gorącym nozem, dlatego kable zginają sie tak dobrze i ich nie widac, gdyby urwac zaczep lub gniazdo w gpu byloby w drugą strone to spokojnie moglbym nadpalic tak ze kable wogole nie wystawaly by z wtyczki - mozna by zrobi mini cover z plexi)
- krotki kabelek 6pin (z psu chiefa) @ 5V SATA (mobo z foto ma idealnie umieszczone usb2.0 - mozna by zasilanie pociągnac z niego, tak jak zwykle robie, ale w tym wypadku (ssd pod zasilaczem - łatwiej zrobic z zasilacza)
- dolozony riser
- podpórka pod gpu z gąbką
- guzik power podłaczony
porownianie z TJ-07 na dokładke
Wiem że ten cooler to przerost formy nad treścią, ale ja bym tu widział tego nowego Corsair'a pod mITX. :E
Co by to zachowało estetyczną formę po całkowitym poskładaniu, winno mieć kable na wymiar, najlepiej od Iksmodiwa.
mam cala przeluzke 24pin black (bez oplotow) dlugosc z 30cm, wystarczyloby zebym zacisnął piny zenskie z drugiej strony + wtyk i byłby kabel za grosze
custom to 60zł wiec odpada
nie po to zrobilem tanią bude w produkcji zeby teraz na kable wydawac 200zł :E
Obudowa wprost dla mnie, aby leżało to koło monitora i wzmaka wzmaków [:|] To jest chyba mniejsze, a znacznie mocniejsze, od mini itxów AMD :E
Jak ktoś chce pięknie i nie liczy sie z kasą to:
Dokładając troche kasy w:
- custom kable (150zł)
- slim usb3.0 extender (60zł)
- ładniejszy (i drozszy) black pci-e riser 90zł
- nozki alu 50zł
byloby pięknie
Można spróbować to przeprojektować, żeby obeszło się bez risera. Usb raczej też zbędna rzecz, jak masz taką małą budę i płytę na wierzchu, i do tego dzisiaj co drugi monitor ma huba usb. Włącznik, to nowe mobo pozwalają na odpalanie z klawiatury usb. Nóżki tez, można tak tą podstawę narysować, że by stało bez specjalnych okrągłych nóżek, kwestia kształtu tego elementu.
Co do wersji bez risera, jak gpu jest na mobo, to całość robi się szersza. Ale trzeba pamiętać, że tutaj i tak jeżeli dasz coś większego na cpu, cooler, nie musi zaraz być jakiś kolos, wystarczy byle jaki tower, czyli nie model htpc niski, to już będzie to wystawać poza obrys gpu. Jak się o tym pomyśli, to koncepcja grafy siedzącej w pci-e bezpośrednio na mobo już nie jest taka bezsensowna.
Przy takim ustawieniu psu by mógł być obrócony o 90 stopni, bo byłoby na to miejsce.
Dlatego nie robie zadnych serii bo kazdy chce co innego, koszt jednostkowy przy zamowieniu 1 lub 30 sztuk jest praktycznie taki sam (licząc jedynie cięcie laserem)
Mnie zalezalo na zrobieniu jak najmniejszej "budki" litrazowo z włącznikiem i usb z przodu i tak wykonalem, ale jesli ktos chciałby bez risera to nie ma problemu mozna zrobić szerzej i niżej
duniek, zajebiste maleństwo :) Tak się składa, że mam alu nóżki od Lian Li w piwnicy :E
dysk 2,5" (ssd) bedzie przykręcony pod PSU - wejdą nawet dwa lub trzy, poza tym teraz plyty maja M2/msata wiec to nie problem bo dyski są niewidoczne
kabel 8pin pci-e zrobiony
kabel 4 pin eps zrobiony połowicznie (nie mam wtyku 8 pin po stronie PSU) musze kupic
24 pin wpięta przedluzka o ktorej mowilem wczesniej
musze u iksmodiwac zamowic piny i wtyk męski i bedzie gotowe
jakby ktos miał wątpliwosi czy mocowanie przycisku czy usb sie ułamie
http://abload.de/img/poweron1oyal.jpg
Takie coś na biurku przykuwa uwagę :)
To gpu to jet 970-tka ?
Ciekawe jakby to wyglądało z coolerem tower i długą grafą.
btw
cooler cpu to prolimatech samuel17
mialem nawet drugiego i chyba wyciąłem zapięcia pod gpu aby wszedł idealnie na srodku, ale miałem dobrą oferte i sprzedalem :( z calym pc
Idealne warunki dla pokuszenia się o jakieś mocniejsze GPU w pasywie.
troche lepsze zdjęcia + wymiana mobo na h87i ac
o wiele lepszy layout - idealny pod tą obudowe
socket blizej pci-e, pod samuel17 lepiej, cooler teraz nie zaslania ramu wiec łatwiej je wyjąc i mozna wsadzic nawet wysoki ram
24pin i 4 pin oraz złacza sata w o wiele lepszej pozycji
EDIT//
tak patrząc po ostatnim zjęciu nawet nie trzeba by robic custom kabli tylko w luce pod zasilaczem je upchnąć ;)
nie wytrzymałem psychicznie :E
podpórka na foto kłuje, ale na zywo nie widac, przekręce na drugą strone juz przy finalnych fotach
Chętnie kupie takie coś...
"stojak" , nózki , sróby dystanse - żeby nie trzebabyło sie bawić.
Power on itd nie trza.
Naprawde super. Jak ty nie zaselujesz tych "wycinków" to pewnie pojawi sie jakiś "spryciarz" , tylko cena nie może być jak za full bude lian li :E
Ale super ci to wyszło , szacun (te pierwsze zdjecia/versja)
