duniek
duńkowe PC - :E
Chętnie kupie takie coś...
"stojak" , nózki , sróby dystanse - żeby nie trzebabyło sie bawić.
Power on itd nie trza.
Naprawde super. Jak ty nie zaselujesz tych "wycinków" to pewnie pojawi sie jakiś "spryciarz" , tylko cena nie może być jak za full bude lian li :E
No wlasnie sporo trzeba sie bawic - gwintowanie nierdzewki, gwintowanie alu, przycinanie kątownikow, zrobienie podfrezowań pod łby śrub itp, custom kable itp
Kazdemu sie wydaje ze mala buda, malo materiału, ale jenak to sporo roboty, jedynie sens jest jakby ktos chciał sama blache bezposrednio z lasera i reszte sobie sam zrobić, jakbym mial liczyc robote to cena nie jest adekwatna do produktu, chociaz jak ktos definitywnie chce taką bude to raczej alternatywy nie ma :E
Ile by wyszedł koszt samych blach z lasera, czyli tego czego w domu ręcznie się nie da wystrugać? Ewentualnie wersja bez usb i włącznika.
kolo 100zł
bez włacznika i usb moze dyche taniej
Wstawisz foty tego kompa którego rzekomo kupiłeś od Inge Koschmidder z GTX 780 Ti .Chwaliłeś się nim w "Prezentujemy swoje maszynki".
jakby kogos interesowało to specs na te chwile
4790k 4ghz @ 1,0V
h87i ac
2x4gb balistix 1,25V
gtx970 itx oc
ssd evo840 250gb
chieftec sfx-l 500W gold
idle 30-32W
load occt 120W
load furmark 205W
Stare czasy Abita NF7 i Radeona 9550 mi przypomniałeś :E
z tym overkillem bym nie przesadzał
gtx970 ma 160W tdp
i5 z obnizonym Vcore pewnie kolo 60-70W
temp fumark 54*C (nie rosną juz dalej)
z tyłu polozylem 120mm wentylator fractala (cichszy niz oryginał w idle)
jakby co - przygotowuje zapinki gpu pod coolery thermalright (axp-100/axp-200) macho oczywiscie tez podejdzie
dodatkowo do chlodzen noctua rowniez, wykorzystam nh-c12p, ale u12p lub D14 tez da rade zamontowac :E
Ślicznie ta ninja mini wygląda. R9 290X + NH-D14 i w końcu byłby normalne temperatury na tej karcie :D.
sekcja chłodzona ;)
testy jutro
bardzo pomysłowo i dobrze wykonany komputerek,
gratulacje!
skąd inspiracja?
rzeźba :E
jak cale zycie :E
skąd inspiracja?
nie wiem, ideą przewodnią był jak najmniejszy rozmiar i NIE-piekarnik, kazdy element ma dostep swiezego powietrza
TESTY
z tyłu zamontowalem wentyl 80mm noctua + niebieska + czarna przejsciowka
działa na 900 rpm stałe
Karta jest cichsza niz na org chlodzeniiu ktore pracuje w idle
Furmark puszczony (gpu stress test)
temp po 30 minutach (tzn juz po 10-15 jest stała i sie nie zwiększa)
rdzen GPU 58*C (czujnik w karcie)
temp heatpipa w dolnej czesci 58*C (termo voltrcraft K102 + termopara) ale postaram sie zalatwic pirometr w niedziele i sprawdze temp sekcji dokladnie
przy samej czarnej przejsciowce, obroty rosna do 1300rpm
temp gpu spadaja na 52*C
sekcja 51*C
mozna tez kupic cos takiego
http://www.aliexpress.com/store/product/2014-New-DIY-Double-heatpipe-heatsink-for-Chip-CPU-GPU-VGA-RAM-LED-IC-Heat-Sink/609624_2045174681.html
mialem to brac, ale przypomnialem sobie ze mam te coolerki z thin clienta HP i mam na miejscu wiec nie musze miesiac czekac zeby to przetestowac
takie tam z nudów sobie złozylem
66k
mugen4
170x g3
2x8 3200
2x970 sli
ssd
750W p9
p60 armorsuit
edit//
4,5ghz 1,21V occt linpack z avx - temp na najgorętszym rdzeniu 65*C max (narazie zaczalem testy, zobaczymy ile zrobi ostatecznie)
To wykorzystanie Ninjy Mini mistrzostwo .. No i ta mała kosmicznie czasochłonna buda .. Kiedy masowa produkcja na laserze ?
Z ta chłodzią na 970 to mi przypomniałeś mojego 9800Se@9800Pro plus chłodzenie falcon rock 2 z cpu nawiercane z wentylem to zajmowało 3 sloty, potem dolutowany potencjometr i OC. Szkoda że nie mam fot z tamych lat typu 2002-2004 ;)
I pomyśleć że to całe szaleństwo zaczęło się od VF2000 by zalman .. Nawet  w szafie jeszcze mam .. Gdyby nie to głupi koteł mi podpieprzył 2 śrubki i podkładki bo byłby full set ..
@Duńku - co do Twojego mikro kompa .. Dlaczego zasilacz akurat w tę stronę - a nie mógł być w dół ?
I zasilacz jest SFX-L ?
nigdy - 1 OF 1 - jesli juz - to moglbym sprzedac ten set lub sama bude, bo mysle nad czyms innym jeszcze
poza tym kilka osob pytało o mozliwosc zakupu ale kazdy myslał ze cena bedzie 50zł - no bo przeciez tam nic nie ma, a lian li mozna za 150 kupic
myslalem nad tym zeby dac psu na dole, wtedy mozna byc dac karte bez risera i na cpu nawet wieksze chlodzenie (typu noctua92 lub ninja mini)
tylko wtedy calosc byla by wysoka i wąska, i nie sprawialaby wrazenia kompaktowej kostki
Jako ze cięcie laserowe spoznia sie juz 1,5 tygodnia z zamowieniem i nie wiadomo kiedy skonczą, postanowilem WYRZEZBIĆ dosłownie cos zeby lezący od miesiaca monitor nie zawadzał
- matryca 27" 2560x1440 z imaca LED
- kontroler do tej matrycy na displayport
- noga z belinei oczywiscie bez srubki trzymajacej (wchodzi M5 - mialem tylko imbusa ktorego trzeba bylo zeszlifowac bo głowka za wysoka i zawadzala o biurko)
- NUC i3 haswell - bez chlodzenia (sama blaszka ktora dostalem of finac-a o dziwo dawala rade - wiecej jka 71*C nie widzialem), no ale tak nie moze byc wiec wykorzystalem stary cooler slim @ 939 + mocowanie CUSTOM :E :E :E
- kawałki jakiejs plexy walajacej sie w garazu
- zasilacz HP 120W
pobor calosci forum/gg/winamp/chrome 38-45W
Świetne pomysły, nieszablonowe podejście do projektów.
Jeden z moich ulubionych wroklogów. :thumbup:
A gdyby tak do tego radiatora podczepić wentylator z jakieś laptopa i podłączyć go pod 5v ?:> tak zeby nie był słyszalny. I do tego obrócić ten radiator o 90 stopni.
