1oka
auto ukrywanie w windowsieXP
windows ukrywa w menustart te programy co nie byly jakis czas otwierane da sie to jakos wylaczyc bo mnie to denerwuje :mad2: a co gorsza to i w przegladarce w ulubionych stronach to samo trzeba klikac na "more" zeby pokazal wszystkie strony jak to dziadostwo wylaczyc zeby nei ukrywal ??
pozd
Ja u siebie nie zauważyłem czegoś podobnego. Nie wiem o co chodzi i co z tym zrobić...
pozd
Zgadza się, mnie wkurza dokładnie to samo i nie wiem co z tym zrobić. Co ciekawe, kiedyś tego nie było.
Any ideas?
Boro666 nie o to mi chodzi zle napisalem chodzi mi o programy poinstalowane na kompie typu kaza,dc. co sa w program files jak klikniesz na start/programy te znikaja i trzeba klikac na te "ptaszki" zeby pokazalo cala liste programow
W takim razie: prawym na belce -> ustawienia -> menu start -> personalizuj (czy jak to tam jest w wersji PL) -> uzywaj spersonalizowanego menu (najnizsza opcja w okienku - musi byc wylaczona)
Ze tez nie macie wiekszych problemow, te programy sa ukrywane wtedy gdy ich nie uzywacie przez dluzszy czas, wg mnie to swietne rozwiazanie, po co pokazywac sciezki do plikow ktorych nie uzywam?
pzdr
pzdr
Niektórzy lubią mieć wszystko na oku.
Musi dzialac, nie ma wyjscia :)
A tak na marginesie, ja u siebie tez wylaczam to ukrywanie. Wedlug mnie jest to idiotyczna funkcja i strasznie irytujaca. Dobrze, ze przynajmniej da sie to zablokowac, bo inaczej bylo by ciezko.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
