ManStar
Sieć niezidentyfikowana
Witam, prosze o pomoc. Odlaczylem router na chwile od pradu bo internet mi zamulał czesto tak robiłem bo czasami pomagalo.Teraz tak zrobilem i po podlaczeniu jest napisane "siec niezidentyfikowana" i nie moge sie polaczyc z internetem , jedynie wifi działa jak to naprawic?. Prosze o pomoc
Wpisałeś hasło albo PIN (w zalezności od rodzaju internetu)
Skoro ma router i podłączony kablem z komputerem to raczej hasło nie jest wymagane...powinien się połączyć i już.Odłącz od kompa i podłącz ponownie,wejdź prawoklik na ikonkę sieci w centrum i zobacz co jest grane,może się zresetowało coś i trzeba utworzyć na nowo.Ja codziennie wyłączam router od sieci i nie ma problemu.
Masz rację aczkolwiek mam wrażenie, że autor pisząc "router" miał na myśli "modem".
Prośba do autora aby sprecyzował swoją wypowiedź.
Ale +1 musi być do postu :E
Spróbuj sprawdzić, czy nie zresetował Ci się na routerze serwer dhcp (jeśli umiesz), wpisz w przeglądarkę adres routera (domyślnie jest to 192.168.1.1, user;admin; hasło: admin). Jeżeli dhcp na routerze działa, to spróbuj na komputerze we właściwościach karty sieciowej wpisać adres IP, maskę, bramę i dns ręcznie i zobaczyć czy połączy z internetem.
Miałem podobnie jakiś czas temu i problemem okazał się AVAST jednak odkryłem to dopiero po formacie :E
Miałem na myśli router do którego przez usb jest podłączony modem LTE,zaś router jest bezposrednio podlaczony do komputera.
Wystarczy wylaczyc avasta i sie polaczy? :o
Edit: Wyłaczylem avasta i nie pomaga, wpisuje w przegladarce 192.168.1.1 i nic mi nie wyskakuje.
Kliknąlem rozwiązywanie problemow i wyskoczyło mi '' Zmiana lokalizacji sieciowej na dom może umozliwic wwyswietlanie komputerow i udostepninych plikow w grupie domowej. Nie nalezy jednak zmianiac lokalizacji sieciowej na dom w przypadku wszystkich sieci,ktore nie sa zaufane lub znajduja sie w miejscach publicznych ( np. lotnisko,restauracja) poniewaz moze to spowodowac,ze inni uzytkownicy w sieci beda widzieli ten komputer. Jak klikam grupe domową,to jest napisane,że zaden komputer do niej nie nalezy.
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta : Standard-PC
Sufiks podstawowej domeny DNS :
Typ węzła : Hybrydowy
Routing IP Włączony : Nie
Serwer Wins Proxy Włączony : Nie
Karta Ethernet Połączenia lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis : Realtek PCIe GBE Family controller
Adres Fizyczny : 74-D4-35-D7-EF-1C
DHCP włączone : Tak
Autokonfiguracja Włączona : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego : fe80::90f5:3463:e15c:94a1x11<Preferowane>
Adres IPv4 autokonfiguracji : 169.254.148.161<Preferowane
Maska podsieci : 255.255.0.0
Brama domyślna :
Identyfikator IAID DHCPv6 : 25931471
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1C-0F-B8-2D-74-D4-35-D7-EF-1C
Serwery DNS : fec0:0:0:0:ffff::1x1
fec0:0:0:0:ffff::2x1
fec0:0:0:0:ffff::3x1
NetBIOS przez Tcpip : Włączony
Ja avasta kompletnie wywaliłem z kompa.
Napisz może jaki router,jaki modem,jak połączone...skoro router podłączony do kompa kablem to możesz wejść w jego konfigurację,Jak nie wiesz jak to skorzystaj z instrukcji routera lub podaj jego nazwę.Z tego co zrozumiałem masz modem LTE (nieznany,nieznanej sieci) podłączony przez USB do routera a ten obsługuje LTE ma się rozumieć.W ustawieniach routera wtedy wybierasz odpowiednią metodę łączenia (modem) oraz hasło i login.
Router D-Link
Model : DWR 116
Modem : HAUWEI E3372
Internet : Cyfrowy Polsat
A instrukcje gdzieś chyba zgubiłem bo nie moge znalezc.
Wczesniej wszystko było git,tylko na początku go jakoś ustawiałem nawet juz nie pamietam jak i gdzie....potem się łaczyło wszystko automatycznie nigdzie nie musialem sie logować ani nic.
Moim zdaniem problem jest w tym że nie nadaje adresu w bramie domyślnej
Brama domyślna :
Ustaw adresy ip, bramy, itd. ręcznie w komputerze i tyle.
Skoro wifi działa, to znaczy, że ustawienia w routerze są w porządku.
Omnaster ten adres też nie działa za kazdym razem jak wpisuje to nie wyswietla mi strony,nie wiem o co chodzi...
Jakies pomysly?
Ja tylko odlaczylem kabel i włożylem go ponownie i tyle... wcześniej wszystko normalnie działało...
Gdzie ten adres wpisujesz? chyba nie w google.Próbowałeś narzędzia do rozwiązywania problemów? w menedżerze urządzeń sprawdź czy ci kartę wykrywa,może coś ze sterami od sieciówki.
Podłącz modem bezpośrednio do kompa i będziesz wiedział czy to wina routera.
Widać po tym że to coś w routerze ale jak się nie możesz z przeglądarki zalogować to już nie wiem.Miałem kilka routerów ale nie było takich numerów jedynie na jednym z nich nie mogłem się zalogować przez inne przeglądarki tylko przez IE.Instrukcja jest na stronce polsatu z tego co widziałem.Zdjęcie się załadowałooooo i widać na nim że karta jest wyłączona i nie ma poprawnej konfiguracji...sprawdź ją w połączeniach sieciowych.
