m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
to podałbyś pro kabel dla laptopa Asus F3Sseries M/B Version: F3SG Cpu Duo5750 display 15.4 wxga odd dvd supp mti memory 2gb hd 250gb wireless 802,11a/b/g/+bt?
' date='11 Czerwiec 2012 - 15:10' timestamp='1339420205' post='10616706']
@Mroczny Nelu
Bawiłeś się klawiszami F, czy wpisałeś komendę erase? Z tego co wiem, to dysk musi być widoczny jako primary master. Najlepiej podłączyć go w pierwszy port i ustawić kontroler w trybie ide (żadne AHCI czy RAID).
@kamilek
Możesz zrobić, programem tym co ostatnio.
@twiggy696
Sprawdziłbym zasilacz i stan wtyczek. Do obserwacji (kolumna raw) parametr 1 i 200, patrzy czy rośnie, czy zmienia się w inny sposób.
Wartości rosną, aktualnie:
raw read error rate jest 210115 (jak odświeżam smarta to za każdym razem jest coraz więcej, w pewnym momencie zaczyna liczyć od kilku tysięcy, dobija do ponad 200tyś i znowu od kilku tyś. liczy)
write error rate 31751 (jak odświeżam smarta to też za każdym razem rośnie)
Edytowane przez twiggy696
W takim przypadku raczej ciężko wymienić kabel. Inne parametry nie wskazują na problemy z dyskiem, więc te zacinki mogą mieć inną przyczynę.
Czy po uruchomieniu wartości są zbliżone do tych przed wyłączeniem, czy startują od 0?
Prawdopodobnie producent inaczej interpretuje je i ciężko na ich podstawie ocenić sprawność dysku. Możesz zrobić skan powierzchni (zakładka test), choć takie efekty to raczej kłopoty z mechaniką lub zasilaniem :hmm:
Po uruchomieniu:
raw read error rate 62500
write error rate 24000
W chwili pisania tego posta
111000
26000
Po uruchomieniu programu pocztowego skoczyło z:
40000 -> 128000 (czyli licznik znowu się "przekręcił")
26000 -> 26700
Póżniej rozkręcę obudowę i sprawdze kable i zrobię skan.
Edit:
zrzut z hd tune (wcześniej nie wiem czemu nie chciał odczytywać smarta), jeden z parametrów na żółto:
Uploaded with ImageShack.us
Parametr seek error rate też wzrasta podczas pracy.
HDTune może błędnie odczytywać C4, zobacz jeszcze np. crystal disk info.
Jeżeli był tylko raz problem z odpaleniem, a normalnie nic się nie dzieje, to mogły być przejściowe kłopoty lub zapowiedź awarii mechanicznej lub zasilania. Na podstawie smart nie jestem w stanie powiedzieć co jest. Według mnie jakby te parametry tak skakały, to komputer by ledwo chodził, więc to raczej inna implementacja producenta.
Ale niby dlaczego ciężko wymienić ten kabel? Bo to laptop?
Bo przeważnie nie ma kabla tylko sztywne złącze zamocowane do płyty. Ewentualnie do obudowy i tasiemką do płyty. Takie rozwiązania bywają specyficzne dla producenta i przez to wymiana dosyć droga.
Jeżeli przycina się tylko jedna gra, to stawiałbym na coś innego niż dysk.
Witam , ostatnio wystąpił mi problem z dyskiem , było wszystko dobrze gdy nagle widział go bios , a windows już nie. Podczas instalacji systemu XP też raz go widziano raz nie. Dysk to ST 3500418AS 500GB podłączony przejściówką do płyty głównej Jetway P4XFCU. Po wyłączeniu S.M.A.R.T w biosie widziano go w windowsie jako 2 partycje w tym że jednej nie da się sformatować. Ściągnąłem HD TUNE PRO i zrobiłem zrzut tak jak koledzy powyżej. Wyskoczył mi o to taki błąd . Czy to oznacza już koniec dysku ?
http://imageshack.us/photo/my-images/802/dysk.png/
Koniec z dyskiem. Zapasowe sektory się skończyły, a są już kolejne niestabilne. Być może są one do poprawy, ale nie widzę sensu zabawy w to.
Dla pewności możesz jeszcze innym programem zobaczyć czy wartości są takie same.
Ten laptop można powiedzieć, że trochę lat już ma, więc może zwykły kabel tam jest, jak możesz to dowiedz się od prosów jaki tam kabel jest i ile kosztuje minimalnie wymiana bo ja jestem w tym cieni. Powtórzę model laptopa. Asus F3Series m/b version f3sg z cpu duo t5750 i 15,4 wxga ekranem,
@Mroczny Nelu
Potem już podpiąłem dysk pod pierwsze SATA i w końcu coś poszło. Niestety po całej zabawie nadal Pending Sectors jest blisko 2900. Postawiłem na dysku Windowsa, po kilku dniach przestał wstawać... Bardzo możliwe, że winę ponosi tu zasilacz (nie dość, że g****, to ma dwa kondensatory wybulone, ale właściciel komputera nie chce pieniędzy w niego wkładać...).
Jedno i drugie może mieć wpływ. Trzeba powiedzieć wprost, komputer jest uszkodzony i trzeba wymienić to i to. Jak nie chce, to jego problem, że działa kulawo lub wcale.
remap też poleciał?
A ja nie jestem taki pewny. Parametry nie wyglądają standardowo jak na Seagate-a :hmm:
W razie czego pójdzie na gwarancje :E
Witam.
Mam problem. Otóż dzisiaj czyściłem komputer z kurzu i po ponownym uruchomieniu pojawiły się błędy.
Z tego co wyczytałem są to błędy krytyczne i grozi to utratą dysku.
Prosiłbym o konkretne wskazówki.
Edytowane przez kiko123
Jedynie czyściłem pędzelkiem do LCD, bo z miękkiego włosia.
smartctl version 5.37 [i686-mingw32-xp-sp2] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST3250310AS
Serial Number:    6RY0JEVE
Firmware Version: 3.AAC
User Capacity:    250*058*268*160 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sun Apr 10 11:52:44 2011
SMART support is: Available - device has SMART capability.
                 Enabled status cached by OS, trying SMART RETURN STATUS cmd.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
				was completed without error.
				Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
				without error or no self-test has ever
				been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		 ( 430) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
				Auto Offline data collection on/off support.
				Suspend Offline collection upon new
				command.
				Offline surface scan supported.
				Self-test supported.
				No Conveyance Self-test supported.
				Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
				power-saving mode.
				Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
				General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  64) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   098   006    Pre-fail  Always       -       117571977
 3 Spin_Up_Time            0x0003   098   097   000    Pre-fail  Always       -       0
 4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1068
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000f   073   060   030    Pre-fail  Always       -       21282541
 9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       883
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1057
187 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 Unknown_Attribute       0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Temperature_Celsius     0x0022   070   054   045    Old_age   Always       -       505085982
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   046   000    Old_age   Always       -       30 (Lifetime Min/Max 0/15)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   110   055   000    Old_age   Always       -       210586176
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   199   000    Old_age   Always       -       262
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 TA_Increase_Count       0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 512 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 512 occurred at disk power-on lifetime: 883 hours (36 days + 19 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 10 51 01 2e 51 1c ed
 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:09:59.027  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 00 2e 51 1c e0 00      00:09:59.027  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 00 2e 51 1c ed 00      00:09:58.903  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 01 2e 51 1c e0 00      00:09:58.903  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:09:58.725  SET MAX ADDRESS EXT
Error 511 occurred at disk power-on lifetime: 883 hours (36 days + 19 hours)
 27 ff 01 6f 59 1c e0 00      00:09:58.903  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 29 00 01 6f 59 1c e0 00      00:09:58.725  READ MULTIPLE EXT
Error 510 occurred at disk power-on lifetime: 883 hours (36 days + 19 hours)
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:04:22.577  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 00 2e 51 1c e0 00      00:04:22.453  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 00 2e 51 1c ed 00      00:04:22.453  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 01 2e 51 1c e0 00      00:04:20.349  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:04:20.349  SET MAX ADDRESS EXT
Error 509 occurred at disk power-on lifetime: 883 hours (36 days + 19 hours)
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:04:17.881  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 00 2e 51 1c e0 00      00:04:17.881  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 00 2e 51 1c ed 00      00:04:17.881  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 01 6f 59 1c e0 00      00:04:20.349  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 29 00 01 6f 59 1c e0 00      00:04:20.349  READ MULTIPLE EXT
Error 508 occurred at disk power-on lifetime: 883 hours (36 days + 19 hours)
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:03:23.239  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 00 2e 51 1c e0 00      00:03:23.239  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 00 2e 51 1c ed 00      00:03:23.115  SET MAX ADDRESS EXT
 27 ff 01 2e 51 1c e0 00      00:03:23.115  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 37 ff 01 2e 51 1c ed 00      00:03:22.943  SET MAX ADDRESS EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Może ktoś przelukać smarta komp sie wiesza w trakcie używania w rożnych momentach i przy uruchamianiu, a po resecie stale jakieś błędy i chkdsk, a znowu jak próbuje przeinstalować system to przy usuwaniu systemowej partycji usuwa wszystkie i dysk trzeba ponownie inicjować żeby cokolwiek zrobić na nim. Podejrzany jest na szynie SATA a w tej chwili mam podpiętego samsunga na ATA i komp śmiga aż miło. Czy może być przyczyna jakaś inna oprócz dysku?
PS Taśmy już wymieniłem na nowe
Edytowane przez technomitas
Witajcie
Mam pare watpliwosci odnosnie mojego praktycznie nowego dysku. Laptop to Samsung NP300V5A, dysk Samsung 1TB, fabryczny z tego laptopa. Lapek ma ledwo 2 miechy i nie byl duzo uzywany, a juz w SMART widac bledy zapisu, a najgorsze jest to, ze pare dni temu bylo ich mniej. Do tego "Mechanical Shock" rosnie sobie samo, mimo ze lapek sobie stoi na biurku (kiedys cos identycznego mialem na dysku WD). Jak poczytalem o tym modelu na NewEgg, to praktycznie 25% sprzedanych dyskow, siadlo po 1-2 miesiacach. A jesli mialbym wysylac dysk na gware (a skoro to z laptopa, to pewnie musze calego lapa...), to chcialbym to zalatwic teraz, bo jeszcze nie sprzedalem starego laptopa, tylko z drugiej strony co moze byc podstawa gwarancji, jesli dysk tak naprawde dziala dobrze ? (tylko jak dlugo...).
Testy jakie wykonalem, to:
2xF4 z MHDD
Samsung ESTool - wywala blad AJ36 Bad Sector (teoretycznie sprawa oczywista, ale teraz to Seagate, a ich test przeszedl bez bledu)
SeaTool - pelny, dlugi test - przeszedl bez bledow.
AIDA64 - zalaczam screen ze SMART
Zarowno Samsung ESTool jak i SeaTool oczywiscie w wersji bootowalnej z Pendrivea:
http://i.imgur.com/Ox0c8.jpg
http://i.imgur.com/HD3rC.jpg
http://i.imgur.com/XWdyt.jpg
http://i.imgur.com/mHDdP.jpg
PS. Sorry jesli dwa pierwszy linki pokazuja sie "bokiem", ale juz obracalem to na wszystkie strony i ciagle to samo...
EDIT:
Dorzucam wynik z HDTune - http://i.imgur.com/xzNZ5.jpg - to male obnizenie wydajnosci pod koniec powtarza sie za kazdym razem. Najgorszy jest czas dostepu, ktory jest OKRUTNIE długi. Test zrobilem 4x i 3 razy czas dostepu byl tak slaby, a raz wyszedl ok. 20ms czyli nienajgorzej. Czytalem kiedys, ze niby Samsung ma jakas technologie (przynajmniej w F1 mial), ze zeby dysk nie wibrowal to obnizony zostaje czas dostepu, musze przyznac, ze dysk mimo dwoch talerzy ma ZERO WIBRACJI, ale znowu czas dostepu 27ms, to kurde nieciekawie...
Edytowane przez DziubekR1
Z niektórymi samsungami było tak, że w smart błędy rosły, a dyski działały bez problemu.
Czy musisz odsyłać cały komputer czy tylko dysk, to już musisz się dowiadywać w sklepie gdzie kupowałeś lub w serwisie Samsunga.
2 z 3 programów nie zgłaszają błędów, w smart też nie widać, żeby jakieś sektory się psuły. ESTools za każdym razem zwraca błąd?
Przy teście HDTune nic innego nie grzebało po dysku? Możesz pobawić się ustawieniami AAM (zdaje się, że Victoria udostępnia) i zobacz jak będzie z czasem dostępu.
ESTool wywala caly czas ten sam blad, wlasnie przy tescie Write Test. W SMART niby uszkodzonych sektorów nie widac, ale najbardziej mnie martwi "Calibration Retry Count", to nie wyglada najlepiej. O Write Error tez spokojny nie jestem, w koncu to praktycznie nowy dysk. Z tym czasem dostepu to moze faktycznie cos mialem z AAM zmienione, bo czesto wlaczam quiteHDD, wiec podejrzewam ze w czasie testu mogl byc wlaczony.
Lubie firmę Samsung, zawsze z ich sprzetu bylem zadowolony, ale jakos do ich dyskow twardych nigdy zaufania nie mialem. Jak kupuje nowego lapa, to zawsze sie modle zeby trafic na dysk Hitachi, bo jak dla mnie, zawsze najlepiej u mnie dzialaly. Mialem kiedys dwa Samsungi F1 320GB, kupione jednego dnia, jeden sie zesral po niecalym roku, ale na szczescie tak, ze moglem spokojnie zgrac dane, a drugi znowu dziala 3 lata do dzisiaj, bez zadnych problemow i bledow w SMART. A tu w przypadku tego Samsunga M8 1Tb przedstawionego wyzej, dochodza bardzo niepokojace opinie z portali typu NewEgg, 25% padnietych dyskow, to nie jest nic dobrego :) W koncu 1TB, dwa talerze 2,5" przy wysokosci 9mm, to raczej nie jest prosta i malo awaryjna konstrukcja ;) Coraz bardziej jednak sklaniam sie ku zaryzykowaniu i zostawieniu tego dysku, tym bardziej ze rzadko mi sie zdarza dysk z zerowymi wibracjami, a to w laptopie bardzo wazne.
EDIT:
http://i.imgur.com/IirLl.jpg - miales racje, to bylo AAM z quiteHDD.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
