m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
1 uwaga, plik zapisuj jako png, gif lub jpg. bmp jest nieskompresowany i zajmuje w cholerę miejsca.
2 uwaga, jak robisz zrzut ekranu, to użyj kombinacji alt+print_screen wtedy złapie tylko aktywne okno. Ewentualnie wytnij samo interesujące okno, bo nie potrzebujemy widzieć całej reszty.
Wygląda, że ma jeden uszkodzony sektor, ale powinien dać się naprawić. Najlepiej zrobić zerowanie i remap (uwaga tracisz wszystkie dane z dysku :exclam: ). Sam remap też powinien naprawić, ale niepotrzebnie traci się zapasowe sektory jeżeli to tylko błąd logiczny (nie jestem do końca pewny). W takim przypadku prawdopodobnie obejdzie się bez utraty danych, ale kopię zapasową i tak lepiej zrobić.
Ewentualnie zobacz jakie możliwości daje oprogramowanie od WD (w przypadku seagate takie błędy bez problemu udało mi się naprawić).
Wyskakuje mi informacja że
"windows detected a hard disk problem"
Włączyłem HDTUNE>zakładka Health i to się pokazało:
Błąd po raz pierwszy dzisiaj wyskoczył.
Dysk do wymiany?
Da się jakoś ten dysk jeszcze wykorzystać? Jakoś pozbyć się tych złych "fragmentów" i zrobić np. z 500gb 160gb itp? :P
Edytowane przez Dragonov
Witam.
Ostatnio upadł mi laptop podczas pracy( Samsung RF 511) z wysokosci ok 50 cm na podłoge.Zrobiłem skan powierzchnidysku (Samsung HN-M500MBB) HD Tune nie wykazał bad sektorów, ale jeden parametr dotyczący kalibracji głowicy jest znacznie podwyższony.System działa stabilnie.Nie zawiesza się.
Czy ten dysk nadaje się do dalszego użytku?
Edytowane przez kubasruba
Obserwuj czy wartość rośnie i jak szybko.
To jest cała tabelka i nie ma nic niżej? Jeżeli jest to też pokaż.
Czemu ruska wersja programu?
' date='30 Lipiec 2012 - 13:29' timestamp='1343647767' post='10757210']
Dołaczam cała tabelke i screen z speedfana.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de1524fd54d89c16.html
Panowie potrzebna rada, chyba pada dysk. Dziś pierwszy raz zdarzyło się, że złapął zwieszkę. po awarii pradu w mieszkaniu. Próbując wejść we własciwości jakiegokolwiek pliku zawias. Zrobiłem sprawdzanie dysku narzędziem systemowym i problem zniknał ale SMART pokazuje takie coś:
Cały smart. Sektory niestabilne ;/ dodam że dysk bangla teraz jak zawsze.
Edytowane przez larry.bigl
Może pomóc zerowanie + ewentualnie remap.
Niestety chwilowo nie mam czasu by przerzucić wszystkie potrzebne mi dane na inny nośnik. Trochę dużo tego by było. Yh, zabiorę się za to w wolnej chwili.
czy da się uchwycić na jednym screenie wszystkie parametry speedfana smart? Bo rozciągnać go jakoś nie mogę (nie da się) Można tylko np zrobić drugi screen z przewiniętym na dół paskiem
Proszę o sprawdzenie mojego dysku. Czy mam już szykować kasę na nowy dysk :( ???
Pozdrawiam
falcon
falcon31 Dysk ma tylko relokowany sektor,który został zastąpiony sprawnym z puli zapasowej.Nie ma na razie powodów do paniki.
Proszę o pomoc w analizie wyników z HD Tune (czy wszystko jest OK?):
HD Tune: FUJITSU MHZ2160BH G2 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 46 99975 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 30 28835840 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 5255 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 24 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 47 2970 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 19 0 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 6921 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 20 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 253 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 2714 Ok
(B6) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 253 253 97 0 Ok
(B9) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(BA) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 52 51 0 823722032 Ok
(BF) G-sense Error Rate 253 99 0 16580614 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 2228258 Ok
(C1) Load Cycle Count 98 98 0 55875 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 99 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 458555392 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 60 2171 Ok
(CB) Run Out Cancel 100 100 0 14943017 Ok
(F0) Head Flying Hours 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 6921
Health Status : Ok
Edytowane przez bigmen
Dysk po wymianie elektroniki i przelutowaniu ROMu. Po zgraniu danych pójdzie i tak na gwarancję ale chciałbym wiedzieć co oznaczaja te błędy
Czy coś się z nim dzieje?
Wartości są nietypowe i według mnie nie da rady zinterpretować, bo producent inaczej je traktuje.
img]http://i50.tinypic.com/52f0ra.png[/img]
Polecam zajrzeć na sam początek tematu.
Gość moherek.
Witam, posiadam dysk SB 1TB i zaniepokoił mnie jeden z parametrów dysku. Dysk ma dopiero kilka dni i już coś jest nie tak.
Screen z HD Tune PRO w załączniku. Dodam, ze po restarcie kompa parametr Data zwiększył się z 48 do 56.
EDIT: Postanowiłem rozpartycjonować ten dysk. Niestety operacja się nie powiodła z powodu błędów dysku. Po restarcie komputera system się nie uruchamia.
Edytowane przez moherek.
moherek hmm dysk kwalifikuje się do zerowania i remapu.Zrób to i potem zobaczymy,jak wyjdą bady to wyślesz na gwarancją.Masz link tu masz opisane jak wykonać zerowanie i remap. http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html zrób kopię danych bo je utracisz.Po wszystkim dajesz fotki smart i skanu powierzchni w mhdd.Szykuj się na zmianę dysku.
Gość moherek.
Dobra dzięki. Zaraz się tym zajmę. Jeszcze takie małe pytanie: Ten dysk, o którym przed chwilą pisałem był dyskiem, który dostałem w ramach gwarancji, gdyż poprzedni po 3 miesiącach się sypnął. Czy to możliwe, by dwa dyski pod rząd były wadliwe? Bo ten dysk, który teraz mam ma naklejkę "Certified Repaired". I czy nie byłoby problemu, gdybym teraz parę dni po odebraniu tego dysku znowu wysłał go na gwarancję? Bo już mnie to denerwuje, że będę musiał czekać kolejne 2 tygodnie zanim uznają gwarancję i dysk wróci z serwisu Seagate w Holandii.
mam takie pytanie. Takie małe iso to najlepiej chyba na pendrive nie? Bo minimalna płyta to 700mb to trochę szkoda płyty.
Gość moherek.
Ponawiam pytanie.
Po zerowaniu, podczas remapu MHDD podał, że mam 48 badsektorów. Więc pozostaje mi chyba tylko gwarancja...
Według mnie nie powinno być problemu z wykorzystania przysługujących Ci praw.
ja też ponawiam pytanie.
Ale co tu odpowiadać? Jak komu wygodniej i jakie ma możliwości (czy komputer wystartuje z usb).
Kiedyś do takich rzeczy używałem płyt RW, obecnie albo nadal z nich odpalam, albo na pena wgrywam.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
