m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
A coś się dzieje, że pytasz?
c8 do obserwacji. Te modele miały problemy z rosnącym parametrem, ale działały. Te które się psuły miały dodatkowe problemy.
Pytam, gdyż zamierzam go dzisiaj kupić... Dysk młody już nie jest, a nie chce kupić "kota w worku". Dostanę na niego gwarancje rozruchową, to jeszcze raz go sprawdzę u siebie.
Czy wartości parametru C8 wskazują w tym momencie na jakiś problem z "ilością błędów zapisu" (100-100-0)?
Brać go? :cool::)
Edytowane przez daanoon
Witam mam pytanie czy jest sie czym nie pokoic w tym niepokoić w tym Smartcie
Edytowane przez marek23
daanoon
Nie wygląda, żeby miało się coś dziać. Jeżeli dobrze odczytałem n/s to dysk ma gwarancję do końca lutego 2013.
marek23
Do obserwacji 01, a tak wygląda ok.
' date='19 Listopad 2012 - 16:57' timestamp='1353340650' post='11087452']
daanoon
OK dziękuję za pomoc:)
c7 po zmianie kabla nie zmieni sie na 0 zostanie tak jak jest teraz
obserwuj poprostu czy sie nie zwiekszy
c7 tak jak mówi mappy.
Gorzej z c5. Spróbuj zrobić długi test przy pomocy Seatools for dos. Dysk Samsunga, ale Seagate przejął ten dział i najnowsze oprogramowanie powinno współpracować.
Jak się da to niech naprawia błędy, jak się nie uda, to spisz kod i wtedy uderzaj z gwarancją. Jeżeli program odmówi współpracy, to będziemy radzić dalej.
mógłby ktoś rzucić okiem na S.M.A.R.T tego dysku? Czy jest to poważne i czy da się jakoś to naprawić?
Aktualne błędy C5 i C6 powinno się udać naprawić, ale masz już sporo relokowanych sektorów (05), więc taka naprawa może na krótko pomóc.
Jak jest gwarancja, to skorzystaj z tej opcji.
Niestety nie mam gwarancji. W jaki sposób można naprawić błędy C5 i C6? Czy w ogóle jest sens bawić się z tym dyskiem?
Poproszę o interpretację obrazka. Problem z dyskiem zauważyłem wczoraj - niektóre archiwa po ściągnięciu nie chciały się otwierać, wyskakiwał błąd CRC lub informacja, że plik jest uszkodzony. Czy mam kupować nowy dysk?
Orzelek76 u Ciebie też trzeba zrobić zerowanie i remap.Lin jak to zrobić masz wyżej.Chodziarz możesz spróbować najpierw zrobić sam remap,może to wystarczy aby usunąć niestabilne sektory.
Sens jest co masz do stracenia?
Zrób zerowanie i remap w MHDD. http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html
Zerowanie to bezpowrotna utrata danych, więc zrób kopie.
Jeżeli bez utraty danych (prawdopodobnie, bo zawsze może się coś zwalić), to zacząłbym od SeaTools for dos i długi test (najlepiej wypalić iso i odpalać z płytki/usb). Jak nie da rady, to wtedy zerowanie i remap.
Edytowane przez Bono[UG]
a co wy na
wiem ze to wyglada tragicznie ale ogolnie z dyskiem nic sie nigdy nie dzialo/dzieje wiec sie zastanwiam czy to nie po prostu bledy?
aha jedyna rzecz (ktora dzieje sie chyba od nowosci) to dysk sobie tyka co 20-30s (ciche typ/pyk ... przerwa i nastepne tyk/pyk) przez ~3 min raz na dzien albo dwa ( nie ma to zadnego wplywu na wydajność).
Wydaje ze do dysk tak tyrka (to lapek wiec nie rozbieralem)
Edytowane przez r0t3r
Gość Kiciok
Wygląda to tak, jakby hitachi miało podstawione inne parametry pod dane wartości, albo coś w ten deseń [:|]
Gość Kiciok
Jest kilka błędów prawdopodobnie powstały poprzez taśmę, mógłbyś ją profilaktycznie wymienić. Do tego 13 błędów, które nie zostały skorygowane poprzez ECC, ale ogólnie nie widać nic niepokojącego.
Mam na tym dysku system - zauważyłem ostatnio że niektóre foldery się bardzo długo wczytują, czy na to mogą mieć wpływ te błędy ?
Co do taśmy - jak zmienię taśmę to te parametry chyba i tak się nie zmniejszą mam racje ? Z tego co pamiętam od początku ten dysk ma te 12 błędów w C7. Dysk był kupiony używany.
Gość Kiciok
Zrób defragmentację :thumbup: miałem tak samo, okazało się, że z rok jej nie robiłem... teraz mam O&O Defrag zawsze włączony i problem zniknął.
Często defragmentuje dyski, dziś to też zrobiłem i niestety nic to nie zmieniło a system dwa tygodnie temu stawiałem.
Mam jeszcze prośbę o sprawdzenie mojego drugiego dysku czy z nim wszystko ok. Dodam że Error Scan - cały na zielono więc nie wrzucałem nawet.
Edytowane przez gwiazdorek88
Gość Kiciok
Wymień profilaktycznie taśmę i obserwuj C7 i C8
Ok.
Znalazłem jeszcze skany tego Samsunga 500GB z przed ponad roku - czy w takiej odległości czasu znacznie pogorszyły się parametry czy wszystko w normie ? Zawsze staram się dbać o kondycje dysków a tego Samsunga używam już prawie 3 lata i chciałbym wiedzieć czy udało mi się go utrzymać w dobrej kondycji.
