m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
Masz na myśli taką operacje?
"przeprowadź skanowanie partycji systemowej na obecność błędów systemu plików i uszkodzonych sektorów za pomocą systemowego narzędzia"
C:/właściwości/narzędzia/sprawdz/skanuj dysk i spróbuj uzyskać uszkodzone sektory.
Już tego próbowałem, nawet 2 razy. Brak poprawy. Chyba, że to coś innego, ale chyba to samo bo tamto też miało chyba podczas wykonywania napis chkdsk, ale mogę się mylić.
Powinno być to samo.
Wejdź w podgląd zdarzeń: prawym myszy na "mój komputer" -> zarządzaj -> podgląd zdarzeń -> dzienniki systemu Windows -> aplikacje
Poszukaj w kolumnie "Źródło" chkdsk i wklej logi z tych dwóch ostatnich skanów.
Niestety nic takiego nie znalazłem, może dlatego, że po zakończeniu nie udało mi się uruchomić komputera, dopiero po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu za pomocą przycisku. Natomiast na dysku C pojawił się plik bootex.log na którym zawiesiła mi się Avira podczas skanu.
Bardzo możliwe że na skanowaniu długim jak Bono poleca, też by się zawiesił, ale to czasem normalne że długo takie rzeczy trwają, ale czasami potrafią się powieść.
Zrób jeszcze raz to co było napisane:
Wejdź do CMD i wpisz:
chkdsk c: /R
po restarcie powinien zrobić skan.
Potem pokaż log
Ale jak w logu będzie że nie naprawił wszystkiego, to MHDD możesz odpalić też z Pendrive, wrzucając ISO programem Rufus na niego.
Potem stosuj się do tego poradnika
https://www.pcsh.pl/poradnikremapowanie-i-zerowanie-dysku-za-pomoca-programu-mhdd-elektroda774/
Jest dość czytelna. Jak coś to pytaj.
Innych alternatyw szukać ciężko.
Możliwe też że coś pomoże długie sformatowanie partycji ręcznie w CMD, z poziomu konsoli odzyskiwania w instalce Windows opcją napraw komputer. Musisz się dostać do tych opcji:
https://i.stack.imgur.com/lMfef.jpg
a potem uruchomić konsolę, i wpisać "format {litera}:" i na każdej partycji to zrobić.
To takie jakby Windowsowe zerowanie. Następnie w razie niepowodzenia wcześniejszego skanowania chkdsk c: /R, jest szansa że już będzie dobrze.
Ale normalnie zrobić zerowanie, i wykonać kroki w MHDD jest pewniej.
W skrajnych przypadkach może nie skończyć formatowania, i trzeba wycinać kawałek partycji, ale to skrajnych.
Wykonałem chkdsk c: /R, ale niestety znowu nic nie znalazłem w
Jutro zamierzam spróbować remapowania z pendrive.
Wyszukaj czy nie masz gdzieś w komputerze pliku chkdsklog.txt.
Jeśli nie, i nie trwało to długo, możesz powtórzyć operację
chkdsk X: /V /R /F > Y:\chkdsklog.txt
(plik nie jest ukryty, litery mają być różne, po skanie log będzie na Y).
Lub możesz też sprawdzić szybciej skanem HD Tune czy już nie wykrywa żadnych bad sectorów.
Edytowane przez deton24
Wybacz, ale jak mówiłem jetem laikiem, i nie zrozumiałem tego zdania. Z HDtune nie wiem jak korzystać, sprawdzałem na paru stronach, ale tam sami ludzie o to pytali.
Natomiast spróbowałem zrobić chkdsk c: /R dla dysku D, czyli na tym na którym instalowałem ów nieszczęsny program 3d, którego przerwana instalacja tak zagmatwała sytuację. I tu ciekawa sprawa, robiło skan normalnie, bez żadnej ingerencji, natomiast w pewnym momencie skan znalazł najwyraźniej pozostałości po tej instalacji, i zaczęło podmieniać uszkodzone klajstry (czy jakoś tak), skan wyraźnie zwolnił, w jakieś 2 godziny podmienił jakieś 6 plików...i komputer się zawiesił. Pojawił się blue scren z napisem:
kernel_data_inpage_error
Po restarcie monit
Dodatkowe informacje o problemie:
BCCode: 7a
BCP1: FFFFF6FC5006DAE8
BCP2: FFFFFFFFC0000185
BCP3: 000000012753F880
BCP4: FFFFF8A00DB5D000
Pliki pomagające opisać problem:
C:\Windows\Minidump\121318-24258-01.dmp
C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\WER-121509-0.sysdata.xml
Tak, że skanu za pomocą chkdsk chyba nie da rady ukończyć.
Chętnie zrobię HDtune, tylko jak, tzn. jak ustawić program.
W zarządzaniu znowu brak loga z chkdsk.
Edytowane przez Nowy Użytkownik100
Zrobiłem test HD tune, oto wyniki
HD Tune: TOSHIBA MQ01ABD050 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1060 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 3758 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 1056 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 38 38 0 24849 Ok
(0A) Spin Retry Count 175 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 3758 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 626 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 20 Ok
(C1) Load Cycle Count 45 45 0 557656 Ok
(C2) Temperature 100 100 0 983076 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 101 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 3384 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 0 Ok
(DE) Loaded Hours 56 56 0 17720 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 Ok
(E2) Load-in time 100 100 0 172 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 Ok
Power On Time : 24849
Health Status : Ok
HD Tune: TOSHIBA MQ01ABD050 Error Scan
Scanned data : 476749 MB
Damaged Blocks : 0.4 %
Elapsed Time : 119:51
HD Tune: TOSHIBA MQ01ABD050 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 27.8 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 108.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 80.6 MB/sec
Access Time : 17.6 ms
Burst Rate : 102.0 MB/sec
CPU Usage : -1.0%
Wybaczcie ten bałagan, ale nie wiedziałem jak wkleić zdjęcia.
Ten dysk kwalifikuje się do rychłej wymiany.
Nawet pojechanie go zerowaniem, erase delays i remapem w MHDD nadal nie niweluje ryzyka że podobne rzeczy wydarzą się w przyszłości.
W tej komendzie
X to u Ciebie byłby C, Y załóżmy D.
Na D pojawi się wtedy ten txt z logiem.
Dysk ma nadal uszkodzone sektory
Zrobiłem skan w MHDD, nie wiem czy gdzieś jest log ,ale było jakieś 57 UNC i sporo warnings, oraz dużo <500 i >500 test trwał około 1h 50 min. Zatem postanowiłem spróbować remapować, ale w ciągu 5h zrobiło 0,6% i jak trafiło na pierwszego UNC to po nim był prawie nieprzerwany ciąg UNC jakieś 83, a EST skakał , na samym początku miało być 8h, mniej więcej tyle co zakładałem, więc byłem ucieszony, bo myślałem, że będzie tylko te 57, ale jak zaczął się ten nieprzerwany ciąg, EST skakał od 160h do 800h, potem już raczej tylko 800, więc zwątpiłem i wyłączyłem. Najwyraźniej te >500 teście teraz były jako UNC. Zastanawiam się nad zerowaniem, ale nie wiem, czy jest sens no jakby miało trwać tyle co zakładany remap, to nie ukończył bym, a wyłączenie w trakcie pewnie całkiem zryło by dysk. Chyba na razie nic nie zrobię, bo w serwisach strasznie zdzierają, a poza tym nie chce, żeby mi grzebali po plikach, a w lapie sam dysku nie wymienię. W każdym razie dziękuje wszystkim za pomoc.
Generalnie robisz to źle.
Remap będzie zawsze dłuższy od erase delays. Od tego drugiego powinieneś zacząć, tak jak miałeś w instrukcji.
Oczywiście rozumiem że zmigrowałeś wcześniej z danymi.
Aby uniknąć uwalenia dysku przy zerowaniu, załóż wcześniej partycje, i po prostu sformatuj ją opcją długiego formatowania.
Nawet jak przerwiesz, to nic się wtedy nie stanie ("format c:" w konsoli - wtedy będzie formatowanie długie)
Potem zacznij od erase delays obowiązkowo.
Jak wywiesi się na erase delays, to formatowanie tez się wywiesi
Daj mu potem skończyć remap, zostaw go na noc. Licznik czasu jest uzależniony od prędkości w danym momencie. Masz np. 1000 bad sectorow, ale zdrowy dysk stanowi 99% tego. 3 godziny dysk się pomęczy, a potem resztę spokojnie skończy. Czasem raz tak, raz tak.
Nie zgrywałem danych bo nie mam pena na postawienie systemu, obecny którego używam ma niecałe 1gb , mam telefon 8 gb, ale jak go sformatuje, żeby nagrać iso win7 np. w YUMI to po telefonie. Tak jak mówiłem jestem laikiem, chociaż cały czas szperam po googlach, tylko, że ludzie różnie piszą, więc łatwo mi coś sknocić. Dlatego, porada na forum jest cenniejsza, tylko wiadomo jak to z laikami. Na dobrą sprawę to nie stawiałem jeszcze systemu, ale poradniki są, więc chyba coś bym tam zrobił. Natomiast:
"Aby uniknąć uwalenia dysku przy zerowaniu, załóż wcześniej partycje, i po prostu sformatuj ją opcją długiego formatowania.
Jak wywiesi się na erase delays, to formatowanie tez się wywiesi "
Wybacz, ale nic nie zrozumiałem,
"Aby uniknąć uwalenia dysku przy zerowaniu, załóż wcześniej partycje, i po prostu sformatuj ją opcją długiego formatowania"
Jak założyć partycję na istniejącym systemie.
Operacja remapu uszkodzi Ci dane, choćby w bardzo wolny sposób, ale były jednak do tej pory odczytywalne.
W CMD, z poziomu konsoli odzyskiwania w instalce Windows opcją napraw komputer. Musisz się dostać do tych opcji:
Potem w zasadzie wystarczy sformatować tam partycje, bez usuwania.
Utworzyć można jak zaczniesz instalować Windowsa, wyświetli się okno wyboru partycji.
Po utworzeniu, możesz go zamknąć.
Erase delays to jedna z opcji w MHDD. Drugą opcją skanu jest remap. Trzecią, zwykłe skanowanie (czyli pierwsze dwie opcje na off).
"W CMD, z poziomu konsoli odzyskiwania w instalce Windows opcją napraw komputer"
Jak wspominałem nie mam na co nagrać instalki windows 7, bo mam pena 1gb, a napęd nie działa, dlatego próbowałem remapować, bo w poradniku było, że nie kasuje zawartości dysku. Natomiast jeżeli dobrze rozumiem Erase Delays to zerowanie czyli oczyszczanie zawartości dysku. Natomiast zastanawiam się nad formatem dysku D, czyli tego na którym instalowałem ów nieszczęsny program, chociaż przyczyną obecnych problemów jest prawdopodobnie to, że wyłączyłem komputer przyciskiem zasilania. Oraz wybacz, ale nie mam pojęcia o czym mówisz, wiem że to musi być już męczące, ale jestem nieobyty za bardzo z kompami.
Na prawdę, z całym szacunkiem, ale nie mam żadnych złudzeń dlaczego wg. PWN, słowem roku 2018 zostało "dzban".
Remap nie usuwa wszystkich danych z dysku przy skanowaniu, ale tylko te sektory, które będzie realokował. Jeden naruszony sektor narusza integralność całego pliku.
Erase delays wymazuje sektory których czas dostępu przekraczał określony próg. Potencjalne więcej danych może usunąć, ale zapobiega też podejrzewam wyczerpaniu się puli realokacji przy remapie.
Jest ograniczona.
Jeżeli masz aż taki problem, że nawet żal Ci było przez lata zaopatrzyć się w tanią pamięć przenośną, to zawsze możesz spróbować wgrać zawartość płyty z ISO na dysk twardy, i stamtąd odpalić instalator.
Tylko to rodzi kilka nowych problemów, którymi widzę że będzie ciężko Ci pomóc.
Jak system masz na chodzie, wejdź do CMD, i sformatuj ten dysk D: komendą "format D:"
Potem zrób skandisk na końcu tą komendą co podawałem wyżej i podaj log.
Ale jest sporo szans że bady na C: też są, tylko jeszcze nie miałeś okazji się natknąć, ale dopiero się natkniesz.
Sam straciłem rachubę ile tego miało być
Nie skończyłeś remapu w MHDD, miałeś dopiero 50 UNC, a w logach było ok. 1000.
Bardzo możliwe że na całej powierzchni dysku ale może akurat na jakimś konkretnym obszarze, który możnaby wyłączyć z podziału do partycjonowania.
Z reguły tam gdzie jest dużo wolnych sektorów, tam rychłe pojawiają się w przyszłości bady.
Warto takie miejsca też wyciąć.
Wykonałem format w CMD dysku d, następnie komendę chkdsk d: /V /R /F > c:\chkdsklog.txt, i nic się nie dzieje, kiedy chce wejść na dysk d, jest monit odmowa dostępu.
Ale czy ta komenda nie powinna wyglądać:
d: /F /R /X > c:\chkdsklog.txt ?
Mam do Was pytanie, podczas kopiowania odłączyłem dysk WD My Passport Ultrai po tym zabiegu dysk jest niewidoczny w systemie. Próbowałem odzyskać dane to miałem komunikat błąd We/Wy. Przerwałem procedurę gdyż chciał abym go sformatował, nie zrobiłem tego. Po ponownym podłączeniu dysk jest nie widoczny jak go podłączam to jest charakterystyczny dźwięk podłączonego dysku i tyle. Teraz żaden program go nie wykrywa i nic nie moge zrobic, czy jest opcja ratunku tego dysku ? Dodam ze dysk był używany tylko jako BackUp wiec był używany sporadycznie.
Wejdź do zarządzania komputerem, i wrzuć podgląd dysków.
Może partycja znikła i jest RAW.
Na moim komputerze dysk jest niewidoczny w zarządzaniem dyskami.
PS. Udało mi się dysk sformatować jako GPT bo w MBR nie dało rady sformatować dysku.
PS. jakim programem mogę remapowac bad sektory w dysku podłączonym pod USB ?. MHDD nie widzi dysku pod USB
Edytowane przez Grzegorz82
Witajcie, chciałbym się tylko upewnić, że z moim nowym dyskiem wszystko ok. Oto dane SMART. Rozumiem, że ta pierwsza wartość nie powinna być zbliżona do 100? Dysk to Seagate Expansion 4TB (zewnętrzny).
Edytowane przez bod22
Jest ok. Ten parametr w dyskach Seagate najczęściej jest wyrażony wartością statystyczną, a nie jako licznik. >60 jest ok.
Dzięki za odpowiedź. Mam dyski SSD i tam wartość jest inna, więc ta tutaj mnie trochę to zdziwiło i bałem się, że w transporcie coś się porobiło lub Seagate zawaliło.
Może mi ktoś powiedzieć jak wygląda stan dysku na tym pc.
Komp jest archaiczny, na Win XP z uwagi na działający na nim bardzo stary program pisany pod DOSa.
Dzisiaj w trakcie włączenia pc (na etapie odpalania systemu) komputer się sam wyłączył, zdarzyło się to raz pierwszy.
Pobrałem CristaliDiscInfo i status jest "UWAGA":
   OS : Windows XP Home Edition Dodatek SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
 Date : 2019/02/14 9:20:39
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
  - Podstawowy kanał IDE (0)
  - Pomocniczy kanał IDE (1)
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
  + Podstawowy kanał IDE (0)
    - SAMSUNG HD322HJ
  + Pomocniczy kanał IDE (1)
    - LITE-ON DVDRW LH-20A1S
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD322HJ : 320,0 GB [0/2/0, pd1]
(1) SAMSUNG HD322HJ
          Model : SAMSUNG HD322HJ
       Firmware : 1AC01112
  Serial Number : S17AJ1CQ602704
      Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
   # of Sectors : 625142448
  Rotation Rate : Nieznany
      Interface : Serial ATA
  Major Version : ATA/ATAPI-7
  Minor Version : ATA8-ACS version 3b
  Transfer Mode : ---- | SATA/300
 Power On Hours : 26185 godzin
 Power On Count : 3175 razy
    Temperature : 25 C (77 F)
  Health Status : uwaga
       Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
      APM Level : 0000h [OFF]
      AAM Level : FE00h [OFF]
   Drive Letter : C: D: E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _99 _36 _51 0000000001ED Liczba błędów odczytu
03 _94 _94 _11 000000000ABE Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 __0 000000000C69 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 100 100 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _95 _95 __0 000000006649 Czas pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000C67 Ilość włączeń dysku
0D _99 _36 __0 0000000001ED Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 0000000011C1 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
BE _76 _67 __0 000018180018 Temperatura "przepływu powietrza"
C2 _75 _66 __0 000019180019 Temperatura dysku
C3 100 100 __0 00000010269D Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 100 100 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 100 100 __0 000000000005 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 100 100 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 _99 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
C9 253 253 __0 000000000001 Liczba łagodnych błędów odczytu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3741 4A31 4351 3630 3237 3034 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4330 3131 3132 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3332 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 20FF 001C
090: 001C 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001
100: EAB0 2542 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 0806 7240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 87A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 63 24 ED 01 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 5E 5E BE 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 69
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5F 5F 49
050: 66 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 67 0C 00 00 00 00 00 0D 0E 00 63 24 ED
080: 01 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 C1 11 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4C 43 18 00 18 18 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4B 42 19 00 18 19 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 9D 26 10 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 05 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 63 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 01 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 0F 00 7B
170: 03 00 01 00 02 42 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD
I screen:
Z góry dzięki za pomoc.
Zasadniczo jest 5 bad sectorów.
Ale nie od tego się sam komputer wyłącza.
W takich przypadkach raczej zasilacz do wymiany, a przynajmniej do podmiany na próbę.
Potem płyta, jeśli nadal to samo.
Witam wszystkich,
znajomemu ostatnio przy kopiowaniu pojawił się problem więc kazałem mu pokazać smarta i zrobić skana powierzchni dysków.
Skan
Jak dobrze rozumiem dysk pada?
(Tak, tak HDtune 2.55 myślałem że ściągnie triala nowszego ale skoro i tak są błędy...)
05 - Reallocated Sector Count - Rozumiem że Threshold 10 oznacza że było 10 zapasowych sektorów a Data 1352 że tyle sektorów powinno być przemapowane?
Na drugim screenie widać że są czerwone punkty po skanowaniu, jest sens coś z tym robić?
Remap zerowanie czy coś, podejrzewam że wolałby aby jego dane były bezpieczne więc raczej wątpię że to pomoże na dłużej.
co o tym myślicie? Jak coś trzeba to postaram się załatwić Crystala czy co wam do głowy przyjdzie :)
