m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
Więc tak.
1300 sektorów które zostały już w przeszłości realokowane.
Przy takiej liczbie jest bardzo duża szansa na rychłe pojawienie się kolejnych.
I tak się stało.
Nie pokazałeś dołu logu co jest w pending, ale po skanie widać że w obecnej chwili bady też są.
Dysk najlepiej jest po prostu w tej chwili wymienić, bo sypie się jak murzyńska chatka w Afryce.
Praca na nim grozi utratą danych.
Nawet po zerowaniu i remapie w MHDD miałbym obawy trzymać na tym backup.
Ale lepszy zawsze taki backup niż żaden.
Aha. No i unikał bym Seagate w tym rozmiarze. A dokładniej tego samego modelu.
To tak co do wyboru nowego.
Edytowane przez deton24
05 - Reallocated Sector Count - Rozumiem że Threshold 10 oznacza że było 10 zapasowych sektorów a Data 1352 że tyle sektorów powinno być przemapowane?
Kolumny:
-current - aktualna wartość parametru (przeważnie normalizowana wyrażona w % ale nie jest to regułą)
-worst - najgorsza (jw.)
-threshold - po przekroczeniu tej wartości będzie zgłaszane uszkodzenie dysku
-data/raw - interpretacja zależna od parametru, może to być np. licznik wystąpień błędów
Próg jest ustalany przez producenta i niezmienny w czasie życia dysku.
Przykład:
Dysk ma pulę 1000 sektorów zapasowych, parametr 05 znormalizowany do % i startuje od 100, próg ustawiony na 10.
Wtedy przy 100 relokacjach parametr przyjmie aktualna i najgorszą wartość na 90.
Przy 950 relokacjach wartość będzie 5, ponieważ jest to wartość poniżej progu, to status dysku będzie uszkodzony (fail).
Smart2
Dodana druga część,
C5 Current pending sectors -> Current 98 Worst 56 Threshold 0 Data 488 Stan "OK"
, choć podejrzewam że z "OK" nic wspólnego nie ma.
W każdym bądź razie dzięki za rozwianie wątpliwości
Miłego wieczoru
Wygląda jakby bad sectorów nie było.
Mozliwe że przywrócenie systemu choćby z Recovery coś pomoże. Choć może być lepiej na czysto z ISO.
Generalnie tylko martwilbym się parametrem 03, jeśli odczyt jest prawidłowy, bo wtedy może i problem być od mechaniki dysku.
A jak interpretujesz ten parametr, że jesteś w stanie go ocenić?
Jeżeli czytasz literalnie jako ms, to wychodzą prawie 2 lata :E
Nawet jeżeli to są ns to wychodzi 16 godzin...
Odczyt w zależności od producenta jest w sekundach, lub milisekundach.
1906,7 lat...
Pytanie nadal aktualne jak oceniłeś ten parametr.
Ostatnio na serwerze SSD świeci mi na czerwono.
Smart w załączniku.
Edytowane przez Pazura7
SSD Intela?
Są bardzo szczątkowe oficjalne informacje na stronie Intela w cache Google na temat parametru:
Mój link
Wg. tych danych ze strony wynika, że parametr ten zaczynał się od 100 RAW. Inne źródła też tak mówią.
Teraz jest 99. Łącząc te informacje z wątkiem pewnego polskiego nazwałbym "guru" od SSD u konkurencji - kokosnh, nie powinieneś się raczej tym martwić, bo jeszcze 99% zapasowych bloków jest użytecznych, a jak zostanie 4, to wtedy można zacząć się martwić, ale i tu kokosnh mówi że niekoniecznie.
"Lecz dane dzięki wysokopoziomowej korekcji błędów, nadal powinny być bezpieczne ( tak jak to było dotychczas, tylko tego nie widziałeś ). Zagrożenie dla danych jest identyczne jak w nowym dysku TLC."
Główny problem to 100% zużycie dysku nawet bez żadnego obciążenia. Martwi mnie ilość realokowanych sektorów. Czy trzeba już myśleć o wymianie dysku?
W załączeniu Smart
Mój link
Edytowane przez DerPanda
A czym cię martwi brak przeniesionych sektorów? :hmm:
W logu jedyne co martwi to parametr BC - do obserwacji czy wartość w kolumnie RAW nie rośnie.
Jaki masz system?
Jak win10 to dysk mogą obciążać:
-aktualizacje
-telemetria
-windows defender
Panowie pisze tutaj bo zawiesił mi się system totalnie, a pamiętałem ze mój ssd od bardzo dawna miał jakieś błędy.System po restarcie wstał, ale boję się,że to mogła być wina dysku i trzeba robić kopie zapasowe.
Co powiecie o tym dysku
Kopie zapasowe trzeba robić zawsze, chyba że nie zależy ci na danych.
Ekspertem z ssd się nie czuję ale nie najlepiej to wygląda.
Daj zrzut z Crystal Disk Info, HDTune jest już starym programem i chyba nierozwijanym (ostatnia wersja sprzed 2 lat).
' date='16 Lipiec 2019 - 09:11' timestamp='1563261073' post='15566214']
https://snag.gy/gyUOM0.jpg
Proszę bardzo, dziwne ze piszę stan dobry
Może ty go lepiej zinterpretujesz
Na moje oko, to są problemy z pamięcią cache dysku (parametr B8). Oprócz tego uszkodzone sektory czekające na podmianę (C6).
Spodziewałbym się, że dysk będzie robił problemy.
Przy okazji pokaż jeszcze dysk gdzie masz partycje D i G, Crystal zgłasza jakieś problemy z nim.
witam, prosze o interpretacje wynikow SMART. Czy wszystko w porządku? Dlaczego dwie pozycję świecą się na żółto?
Dysk nowy, przepracował tylko kilka godzin.
pozdrawiam
Edytowane przez maximus_24
Nie widać wszystkich parametrów. To co widać jest ok.
Program podświetla na żółto, bo jest nadwrażliwy. Po prostu wartości tych parametrów są na granicy zgłoszenia awarii. Nie jest to błąd, tylko poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. Oba parametry są 100%, a granice mają na 97% i 99%. Producent ustalił, że to są krytyczne parametry i jakikolwiek błąd uznaje za poważną awarię.
Na przyszłość polecam korzystać z nowszych programów, bo ten swoje lata już ma i nie jest rozwijany.
Ja najczęściej korzystam z Crystal Disk Info.
W zasadzie tylko HD Tune Pro ma bieżące aktualizacje w porównaniu z wersją darmową.
' date='26 Lipiec 2019 - 17:45' timestamp='1564155927' post='15577663']
W załączniku zrzut z crystal disk info, prosze o ocenę czy wszystko w porządku. Dziekuje i pozdrawiam
Jest ok.
"Najnowsza" wersja 5.70 będzie miała zaraz 2 lata...
Witam.
Odpaliłem crystal dysk info w związku z częstymi zawiechami dysku. Aktualnie już pojawia się "uwaga". Czy zacząć rozglądać się za nowym dyskiem?
Pozdrawiam.
Crystaldysk skan
