m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
Nie odczujesz różnic we wczytywaniu gier na M.2 NVMe vs SATA.
Chyba, że zajmujesz się np. montażem.
Jak masz możliwość wziąć większy jak 1TB SATA, w dłuższej perspektywie raczej nie pożałujesz. Niektóre gry zajmują dzisiaj poprane ilości miejsca, a obawiam się, że będzie tylko gorzej. W dodatku oczywiście sporo działa gorzej na HDD, jak nie większość. Chyba zaczynają nawet na wstępie wymagać powoli SSD w minimalnych.
Edytowane przez deton24
Proszę o ocenę kondycji dysku:
Edytowane przez Mediator95
Wszystko OK. Ten jednotalerzowy model jest dosyć udany. Jeden chyba z ostatnich takich obecnie na rynku.
Cześć wszystkim,
dysk nie ma nawet dwóch lat, jest jeszcze na gwarancji. Ile jeszcze mu czasu zostało? Nie przypominam sobie żeby laptop mi spadł albo żebym nim przesadnie telepał a mimo to wygląda to źle. Myślicie, że będzie problem z gwarancją?
Teoretycznie jest odczyt w G-Sense error rate, ale są/były też bad sectory, z tym że wg. odczytu wszystkie realokowane. Wykonaj pełne skanowanie w HD Tune, może coś jeszcze znajdzie. Tak czy owak, jest szansa, że przejdzie na gwarancji.
Odezwij się jak sprawa się dalej potoczy.
Witam. Proszę o analizę/ocenę dwóch 4TB dysków. Zależy mi zwłaszcza na analizie tego pierwszego od Seagate - jest on wyjęty z obudowy zewnętrznej (nie był mi już potrzebny taki ciężki kloc) i wsadzony do stacjonarki (LaCie 4TB). :cool:
1). Seagate :
2). Toshiba :
Z góry dzięki. :thumbup:
Proszę również (jeśli można) o ocenę 3 dysków przenośnych 2.5 cala.
1). LaCie 5TB :
2). Lacie 2TB :
3). ADATA 1TB :
Oba duże ok.
Z małych:
1. BC - pojedynczy błąd, jeżeli będzie rosnąć, to coś z kablem lub dyskiem
2. C7 - pojedynczy błąd, mało istotny; C8 - 20 błędów zapisu, nie powinno ich być, jeżeli będzie rosnąć, to dysk do wymiany lub na mało istotne rzeczy
3. OK
' date='23 Maj 2020 - 20:51' timestamp='1590263470' post='15916603']
Oba duże ok.
Z małych:
3. OK
Dzięki. :thumbup:
Edytowane przez Gość
Nie wygląda to dobrze, sporo tych sektorów.
Pokaż co jest wyżej w parametrach.
Jest OK. C8 nie jest krytyczny.
Zwykle jest krytyczny ale to wygląda na ex. Szajsunga, a one tak miały ;)
Tak, to Samsung.
W jakich dyskach widziałeś, że błędy w C8 były parametrem krytycznym?
Seagate które widziałem w ogóle nie miały C8, WD nie zawsze to liczą nawet jak są bad sectory.
Jeżeli przy zapisywaniu są błędy, to chyba z dyskiem nie jest najlepiej :Up_to_s:
Po prostu ciekawe z czego biorą się te błędy i czy aby na pewno tak jest.
Np. jak masz wadliwy kabel, to przy innym parametrze na co dzień nawet nie zauważysz, że coś takiego się dzieje.
Bo zazwyczaj to jest kilkadziesiąt błędów max. Inna sprawa jak by było z parę tysięcy.
Z niedoskonałości materii ;)
Na pewno zależy to od implementacji raportowania tych błędów. Jeden będzie nabijał dopiero jak operacja zupełnie się nie uda i wystawi do kontrolera "faila", inny np. jak podejmie drugą serię prób zapisu.
Z nabijaniem tego parametru bez oznak, że coś z dyskiem jest nie tak spotkałem się tylko przy Samsungach (i ex po przejęciu przez Seagate). W innych to były jakieś oznaki złego działania, a ten parametr nie miał wcale wysokich wartości jak tutaj.
Przy prawie 3K błędów to faktycznie może dawać powody do niepokoju. Tylko jeśli z dyskiem zasadniczo nic się nie dzieje, ciekawe czy nie będzie tu trochę podobnie jak w Seagate'ach z odczytem parametru 01, gdzie pojawia się to nawet w nowych dyskach. Co prawda w Samsungach takie coś w C8 normą nie jest.
Na wysoki odczyt 01 przy Seagate by mogli nie przyjąć na gwarancję, ale przy C8 w Samsungach, ciekawe.
Oczywiście zawsze C8 w takiej ilości może mieć wpływ na wydajność dysku w stopniu niezauważalnym dla użytkownika, ale nadal. I prawdopodobnie mogą być jednak jakieś przyczyny tego pod względem ogólnego stanu dysku. To prawda.
Ciekawe czy coś w benchmarkach chociaż wyjdzie, porównując z nowym, ale jeszcze przy tej liczbie, nie musi.
Jak jest gwarancja jeszcze, można się zastanawiać.
Seagate inaczej zlicza błędy odczytu, aż nie chce mi się tego powtarzać - zajrzyj do pierwszego posta.
Były serie Samsunga, gdzie dosyć często C8 i 01 się nabijały, a negatywnych skutków nie było widać. Ale niektórym padały.
Toshiba MK6475GSX,zgodzicie się że już z tym dyskiem nic nie zrobię i nie ma dla niego ratunku?
Wczoraj zaczęły się głowice parkować przy korzystaniu z tego dysku,spoglądam na Smart i sporo przybyło w parametrach 05,C4 i C5 na dodatek jakimś cudem liczba włączeń i godzin pracy się wyzerowały(było ok.3,5 k godzin i 4,4k włączeń).Ogólnie miał gdzieś z 100-200 realokowalnych sektorów,jak go nabyłem za "flaszkę",ale go ogarnąłem na tyle że używałem jako dysk zewnętrzny do mniej istotnych danych.To co najważniejsze udało się odzyskać i przerzucić na inny dysk.
Może być tak, że realokujesz te sektory, i wkrótce znów się zrobią nowe, albo jakaś część z zapisywanych danych będzie nieodczytywalna na krótko po. Może to wymagać np. w Windows Commanderze za każdym weryfikacji sum kontrolnych.
Poza samą realokacją, jeśli siedlisko bad sectorów jest na jakimś wyznaczonym obszarze dysku, można by próbować go jeszcze wyciąć z partycji, ale nadal nie daje to gwarancji, że nie ma z tym dyskiem jeszcze innych nietypowych problemów poza sektorami.
Bad sectory były na początku powierzchni,początek dysku z bad sectorami wyłączyłem z użycia.Tak używałem prawie dwa lata,do felernego wczorajszego dnia.
Spoglądając i przeliczając z szesnastkowego systemu te liczby wychodzi ponad 3 tys.bad sectorów,co wg mnie remap praktycznie jest już nieopłacalny
Jak Ci zależy na tym dysku, to zrób skan i poszukaj nowego ogniska badów i wyłącz go z użycia, ale jak wspominałem, z dyskiem nie muszą być same bady tylko nie tak.
MHDD pokaże bodaj numery sektorów, a w HD Tune jakby policzyć wszystkie kwadraciki w przeliczeniu na podany tam rozmiar mieszczący się w jednym kwadraciku, to wyjdzie Ci w którym MB na dysku się to dzieje.
Kupię sobie inny dysk,tamten dysk sam z siebie wydał wyrok :E
Był przeskanowany MHDD,ponad 100 bloków z X,ok.20-30 z czasem odczytu ok.500 ms i więcej i to jeszcze porozsiewane - fragment na początku,fragment gdzieś dalej,potem następny fragment...
Moim zdaniem szkoda już było go ratować,miałem tyle danych,że przerzuciłem na jeden 320GB i wystarczyło.
I słusznie. W tych miejscach pojawiają się nowe bady zazwyczaj.
Proszę o ocenę kolejnego dysku:
Dziękuję za ocenę poprzednich i z góry za ten ?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
