m@riusz
[Tutorial] S.M.A.R.T - interpretacja parametrów
Nie ma niby badów, ale BC i 07 są dosyć niepokojące, i zwłaszcza że to Seagate z dużym przebiegiem, należy liczyć się, że jeśli już nie chodzi za wolno, to bady się na nim pojawią przy intensywnym użytkowaniu (np. system i mało RAMu), lub w bliżej niesprecyzowanym okresie czasu. Nie trzymałbym na nim ważnych rzeczy.
Edytowane przez deton24
To jest Seagate, 01 i 07 będą wskazywać takie nieprzetworzone wartości.
Bardziej bym się skupił na BC, BB,  BF i C3, należy obserwować czy te parametry nie rosną.
Asekuracyjnie zweryfikował bym zasilanie dysku na co wskazuje BC i C3.
Racja. I taśmę SATA, jeśli to nie laptop.
Na moje oko C3 jest ok, bo np. na Wiki ten parametr nazywa się Hardware ECC Recovered, czyli udane korekcje. Poza tym wartość jest identyczna z 01, co dla mnie oznacza prawidłowy stan.
BB i BC faktycznie niepokoją i trzeba obserwować.
Do zestawienia dodałbym jeszcze C1, sporo tych parkowań nabitych, dysk się starzeje i mogą zacząć się pojawiać jakieś błędy. Teoretycznie wytrzyma jeszcze przynajmniej 8000h ale warto mieć na uwadze, że nie jest nowy i pilnować kopii zapasowych ważnych rzeczy.
Witam serdecznie,
zakupiłem nowy dysk Seagate 3TB ST3000DM007, zgrałem całość ze starego dysku, który pomimo  że działał prawidłowo to zaczął wydawać dziwne dzięki (w czasie wstrzymania wydawał dziwne dźwięki jakby próbował startować - takie cykanie).
Sprawdziłem Smart na Aida i  CrystlDiskInfo i wyskoczyło coś takiego, czy powinienem tymi wartościami się niepokoić?
Edytowane przez Griszah
C3 (HW ECC Recovered) nawet jak na Seagate wydaje mi się być ponadprzeciętnie duży jak na dysk 36 godzin.
Poza tym nic nie wskazuje na jakieś problemy.
Niemniej kiedyś miałem podobne odgłosy i nie wróżyło to nic dobrego.
Mam obawy, czy będą chcieli brać na gwarancję w oparciu o ten parametr. Bardziej te odgłosy jako takie, ale o C3 też można powiedzieć.
Dzięki za opinie
To cykanie w trybie uśpienia miałem w Toshiba P300 3TB dlatego w obawie przed awarią przerzuciłem dane na Seagate 3TB.
Mam jeszcze jedną Toshibę P300 1TB i też to cykanie czasem się zdarza. W momencie jak uruchomię jakiś plik z dysku który cyka, to dysk startuje i cykanie ustaje.  Poza tym cykaniem dysk działa prawidłowo.
Poniżej dane Toshiby P300 1TB, która zaczyna podobnie cykać jak wersja 3TB.
IMO parametr jest w porządku. Nie ma sensu patrzeć na raw, bo to prawdopodobnie suma wszystkich wystąpień. Patrząc w parze z 01 interpretuję to jako wystąpienie błędu odczytu i poprawną korekcję, w końcu inna nazwa tego parametru to "Hardware ECC Recovered". Zapis na nośniku odbywa się z danymi nadmiarowymi, które pozwalają na dokonanie korekcji błędów praktycznie w locie.
Odsyłam do pierwszego posta, jest tam link (mam nadzieję że aktualny) jak czytać te parametry.
Bardziej martwi BC, do obserwacji czy nie rośnie.
Odnośnie cykania, to spróbowałbym wyłączyć usypianie dysków. Jak nie pomoże, to do spróbowania wyłączenie parkowania głowic przy pomocy Crystal-a (funkcje -> zaawansowane -> AAM/APM i tam pobawić się APM o ile się da).
Biorąc pod uwagę, że sposób raportowania w tych dyskach się nie zmienił, to dla porównania, na HDD o roku pracy z hakiem, było w C3 56 mln, a tutaj jest ponad 100 mln. Dlatego wydało mi się to dziwne.
Link działa.
Ale to był mój własny dysk ?
Chyba że sam z siebie może, jednak sądzę, że ten parametr już będzie raczej tylko narastać.
Dzięki za opinie.
Jeśli chodzi o opcje zaawansowane  AAM/APM to na dysku Seagate 3TB ST3000DM007 wszystko jest nieaktywne. Natomiast na dysku Toshiba 1T HDWD110 mogę latać jednym suwakiem lub załącz/wyłącz.
Link działa.
Te ponad 100 mln jest po 30 godz. pracy, po zgraniu na niego ponad 2TB danych. Niestety nie sprawdziłem, jak parametry wyglądały bezpośrednio bo wpięciu HDD do PC
Potrzeba manipulowania APM. Spróbuj wcisnąć "wyłącz" lub przesunąć maksymalnie w prawo.
AAM jest od pracy głowic, na cichym chodzą wolniej/płynniej ale czasy dostępu się zwiększają.
Witam, chciałbym poprosić o weryfikację stanu mojego dysku, ostatnio zaczął pracować jakby głośniej, a w grach czasem są straszne dropy fps. Z góry dziękuję za pomoc.
Tutaj czysto.
Może pamięci brakuje i system korzysta z pliku wymiany?
Dzięki za szybką odpowiedź, może to być problem z pamięcią, ale karty graficznej, bo to raptem gtx 1050 2gb. Nie jest to jakiś straszny problem, ale wolałem wykluczyć zużycie dysku, na wymianę karty przyjdzie czas.
To warto wtedy jeszcze przeskanować dysk. W miarę możliwości MHDD bootowany z płytki/pena (trzeba w biosie kontroler dysku dać w tryb IDE/legacy, na AHCI program nie pójdzie).
Masz SSD na system w ogóle?
Bo wtedy domyślnie stronicowanie jest na SSD?
Możesz na próbę wgrać jakąś grę na SSD, żeby wykluczyć problem?
Zajrzyj jeszcze najwyżej tutaj, z zastrzeżeniem, że raczej nie będziesz musiał ruszać niczego przy stronicowaniu, bo nie masz raczej poniżej 6GB RAM. Jest tam trochę diagnostyki też.
Zrób jeszcze benchmark dysku w HD Tune i wrzuć screeny.
Ciekawe ile jeszcze wytrzyma, od 17 000h powtarzają mi ludzie, że pewnie zaraz padnie, ale nadal bez zmian. Traktuje to jako swego rodzaju eksperyment ?
Dopóki z kilkudziesięciu badów, nie zrobi Ci się kilkaset, to jeszcze trochę może pociągnąć.
co powiecie na to:
Dysk HDD niby nowy, kupiony z allegro za pół ceny, że niby z bulkowych wymian na SSD w nowych laptopach.
Zapakowany OK, działa OK, ale SMART pokazuje dziwne wartości w power on time i head flying hours. Co o tym myśleć? Takie wartości są raczej nieosiągalne w ciągu życia dysku
Pozdrawiam
SMART.txt
Teoretycznie przy S.M.A.R.T. można manipulować, także należy zakładać, że działo się wszystko z tym dyskiem. Chyba że wizualnie jest na prawdę świeżynka, a nawet data produkcji nie jakaś odległa.
Wartości raw nie zawsze można czytać bezpośrednio. Przy tak kosmicznych wartościach pewnie jest tam zakodowane coś więcej.
Z szybkiego przeglądu sieci, czas pracy prawdopodobnie jest tutaj zapisany na dwóch najmłodszych bajtach. Co siedzi na tych górnych nie mam pojęcia.
To że dysk pochodzi z hurtowej wymiany jest wiarygodne, to że jest nowy dużo mniej.
Prosiłbym o ocenę stanu 2 dysków.
1). Nowa Toshiba P300 6TB
2). "Stara" Toshiba X300 4TB :
Z góry dziękuję.?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
