elczupakadra
CPU + Mobo do gier
No dobrze. OC karty graficznej i sama karta graficzna to już problem, który wezmę na klatę. Wczoraj był to gtx 960 4gb, dzisiaj jest gtx 970, a jutro jak będzie potrzeba to może być 980Ti. (Sens wymiany karty graficznej widzę taki, że jestem w stanie zauważyć różnicę między nimi w rzeczywistości, więc nie mam z tym bólu, gorzej u mnie z podzespołami, które nie zwiększają performance w grach np. jadę na starym HDD i szkoda mi hajsu na SSD, mimo że parę ich kupiłem (nie dla siebie) i różnica w działaniu (np. stawianiu systemu) to przepaść.)
Aktualnie mój procesorek męczy takie chłodzidełko: Arctic Freezer 7 Pro Rev.2.
Przy OC 2500K obowiązkowo trzeba to wymienić? Jeśli tak to na co? I znowu przyznam, że cena FORTIS 3 jest dla mnie do przełknięcia, ale już koszt NOCTUA NH-D14 wydaję mi się całkowicie nieuzasadniony...
Czy trzeba wymienić - kwestia dyskusyjna... Właściwie musiałbyś sam sprawdzić, czy będzie taka potrzeba. Kiedy już zrobisz OC na 2500K, przy założonym obecnie posiadanym chłodzeniu, zweryfikujesz, czy potrzeba czegoś większego (mocniejszego) i ewentualnie cichszego.
Noctua jest bardzo wydajna ale... cholernie droga!!! Fortis byłby dobrym rozwiązaniem, w rozsądnej cenie. Byleby użyć innej pasty, niż dołączonej do zestawu. Proponuję Arctic MX-2 lub Gelid GC Extreme. Ewentualnie Grandis z dwoma wentylami - wciąż wydajny, a blisko o połowę tańszy niż Noctua.
Kiedyś zastanawiałem się nad Scythe Kotetsu - niepozorny ale bardzo wydajny w swoim przedziale cenowym. Choć droższy niż Fortis.
To już wiem co robić, jeszcze jakbyś mógł mi poradzić w sprawie płyty głównej. Czym się kierować?
To że podstawka lga 1155 to jasne, pytanie jaki chipset i czy jakieś konkretne funkcje będą niezbędne?
Rozumiem, że w grę wchodzi P67, a Z68? Czy jestem sam w stanie ocenić czy dana płyta będzie git czy za każdym razem muszę raczej podawać dokładny model i rewizje, bo aż taki jest rozrzut?
P67 to chip do OC. Zerknij tutaj: http://pclab.pl/art45076.html . Być może któraś z tych płyt przypadnie Ci do gustu i będzie do nabycia. Ten chip ma tylko jedną wadę - brak możliwości korzystania z intelowskiej integry (w przypadku awarii karty graficznej). Dlatego na wszelki wypadek warto mieć gdzieś schowaną jakąś kartę awaryjną :-D
Z68 to jego udoskonalona wersja, w której można nie tylko podkręcać procesory, ale również korzystać z integry. Oba chipsety umożliwiają obsługę zarówno procesorów Sandy Bridge (32nm), jak i Ivy Bridge (22 nm): http://pclab.pl/art45797.html lub: http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Intel_Z68_chipset_i_przeglad_plyt_glownych_Asus_P8Z68-V_Pro%2C_Gigabyte_GA-Z68X-UD7-B3%2C_MSI_Z68A-GD80-3825/strona/14298.html . Płyty z Z68 mogą być nieco droższe.
Warte zainteresowania będą dwa modele Asusa: P8P67 Evo lub P8Z68-V Pro.
Na Asusie, jak do tej pory, się nie przejechałem :-)
Wraz z premierą Ivy Bridge pojawiły się chipy B/Q/Z75 oraz H/Q/Z77. Są to konstrukcje nowsze od ww. Są również od nich nieco droższe. Czy lepsze? Zapewniają obsługę PCIE 3.0, aczkolwiek tutaj i tak funkcjonuje wsteczna kompatybilność, a różnice są niewielkie. http://pclab.pl/art49202.html http://www.purepc.pl/plyty_glowne/test_plyt_glownych_lga_1155_z_intel_z77_pod_ivy_bridge?page=0,11
Podobnież płyty Z77 są stabilniejsze przy podkręcaniu tak Sandy jak i Ivy Bridge, niż P67 czy Z68.
Odpaliłem wczoraj GTAV na gtxie 970 i nie było problemu dropów czy mniejszych fpsów niż przypuszczałem. W takich ustawieniach jak pokazałem na początku (gdzie na 960 było ok. 40fps, tutaj jest 60 (no 55-60)), więc tutaj problem procesora jest przeze mnie całkowicie nieodczuwalny...
Piszę to jako ciekawostkę, bo i tak jestem już zdecydowany na tego 2500K.
Jedyny problem jaki miałem to, że czasami GPU nie chodzi na 100% (a na 60%, co oczywiście przekłada się na niższy fps), ale po zminimalizowaniu gry i powrocie ustawia się na 100% i już działa tak jak powinno. (dziwne)
Kupię dzisiaj tego 2500K, a następnie dobiorę do niego płytkę.
Mam też drugi temat, ale może poruszę go tutaj.
Płyta na, której siedzi i5-750 padła, z tego co widzę na rynku wtórnym te płyty są drogie (200zł+) i ciężko dostępne.
Da się coś po taniości ulepszyć? :) (budżet raczej nie wielki, na drugi 2500K+P67 nie styknie) (siedzi tu 2X2gb ddr3 1600)
GTX 970 jest kartą na tyle mocną, że w GTA V radzi sobie całkiem nieźle, niezależnie od CPU. Gdybyś miał jakiegoś pentiuma, czy innego celerona, pewnie odczuwałbyś spadki. Przy sześciu wątkach problem niemal nie występuje. Co nie znaczy, że po zmianie na 2500K nie odczujesz różnicy - podejrzewam, że ilość fps skoczy jeszcze do góry, chociaż zwiększy się również obciążenie wątków. Phenom nakłada barierę wydajnościową na GTXa - po prostu nie nadąża za informacjami przekazywanymi przez GPU, stąd jego niższe wykorzystanie. Zmiana procesora powinna to zmienić. Być może występuje tutaj również jakiś błąd programistyczny..?
LGA1156... hmmmm... cenią się bardzo. Za bardzo. Możesz spróbować coś wylicytować, tylko czy warto?
Właściwie zacznijmy od kwestii - jak bardzo zależy Tobie, aby przywrócić ten system do życia?
Mam to samo. Sprawdzone na dwóch systemach (Win 7 i Win 10) i dwóch różnych platformach (i5 2500k i i5 6600).
GTA5 potrafi działać pięknie, godzinę czy więcej trzymać 60 klatek i obciążać kartę w ponad 90%, by nagle bez żadnego powodu przycinać, fps leci w dół, wykorzystanie gpu również.
Pomaga wciśnięcie alt+enter i wszystko wraca do normy. Jakiś bug w grze.
No własnie, ale co dziwne nie zauważyłem tego zachowania na gtxie 960.
Nie doszukiwałbym się tu winy procesora, gdyż jego wykorzystanie w takim wypadku też nie jest pełne, a wystarczy drobny ruch w postaci zminimalizowania i nadal można rzucać granatami w 60fpsach. Postaram się to rozpracować.
AD. LGA1156
Przeznaczenie tego kompa ma być do gier, ale zdecydowanie nie high-end.
W obecnej chwili siedzi tam 9800GT...
Plan A to kupić działającą płytę i jakiegoś gtxa 580 / 660 Ti / 750 Ti (raczej ten ostatni, ale żadnej nie wykluczam, kwestia ceny)
Także pytanie czy po prostu zmienić płytę na sprawną czy iść o krok dalej?
Raczej do takiego 750 Ti ta i5 chyba wystarczy?
Pytanie dodatkowe o płytę 1156, tylko P55 czy coś jeszcze ma sens?
750ti w zupełności wystarczy - to całkiem sprawna karta ze sporymi możliwościami OC, jakby komuś mało było fabrycznych ustawień. Poza tym jest wciąż w oficjalnej sprzedaży, a egzemplarze używane nie są dużo tańsze od nowych.
Co do płyty - jeśli procesor nie będzie podkręcany, nie warto wydawać pieniędzy na coś, z czego nie zrobisz użytku. Jeśli zaś OC było, jest i będzie w planach, trzeba to wykorzystać. Jak pisałem wcześniej, platformy typu 1156, czy 1366 są dziś skrajnie nieopłacalne z powodu małej podaży płyt (w przeciwieństwie do procesorów) i w konsekwencji ich niezwykle wysokich cen na rynku wtórnym.
Skoro w pierwszym przypadku zdecydowałeś się na LGA1155, w drugim przypadku również mogłoby to być ciekawe rozwiązanie. Oczywiście zamiast drugiego 2500K możesz poszukać jakiegoś tańszego procesora, bez możliwości OC, typu 2300 albo 2400. Chociaż razem z płytą, będzie to kosztowało ok 500 zł. Warto..? Zakup samej płyty LGA1156 zapewni "zmartwychwstanie" komputera, a koszt ograniczy się do ok. 200 zł.
Jeżeli nie wiążesz większych planów z tym komputerem, po prostu kup sprawną płytę i coś lepszego od 9600GT.
No i w tym kierunku idę.
Płyta P55 na ok. 200zł do tego OC procka.
750Ti 2GB taki ASUS za 529 zł brutto z przesyłką z X-Koma mnie przekonuje, oczywiście też wypada go podkręcić.
Dołożyć 2-4GB Ramu i GTAV oraz Wiedźmin 3 powinien dać się uruchomić.
Słusznie!
Biorąc pod uwagę wyniki tego testu: http://pclab.pl/art63116-6.html , Wiedźmin 3 uruchomi się bez problemu, być może z większą ilością detali, niż w ustawieniach niskich, po podkręceniu procesora i karty.
Gdybyś był zainteresowany zakupem używanej karty graficznej, w podobnej cenie na allegro znajdziesz wydajniejsze układy, niż 750ti, np. GTX 660ti albo R9 270.
