nabeS
GTX 960 czy GTX 970?
Chyba znalazłem takie cudo tylko w mniejszych gabarytach. Tylko czy tym zdjęciom można wierzyć i nie okaże się tak, że dostanę pełnowymiarową kartę?
GTX 960, który chciałem brać z Moreli:
1. http://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-960-oc-4gb-gddr5-128-bit-hdmi-2xdvi-dp-box-gv-n960ixoc-4gd-774979/
oraz
2. Wersja 2x z Agito:
http://www.agito.pl/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-960-oc-4gb-gddr5-pci-e-box-gv-n960oc-4gd/pd/DQ47BYBBM/
Wg danych ze strony GB, obie te karty mają identyczną wielkość, tj. H=42mm, L=181mm, W=136mm, czyli nie są to pełnowymiarowe konstrukcje.
Obie wymagają podłączenia zasilania 1x6pin. To jest taka sama płyta pcb, tylko inny radiator i wentyle.
Do tego bydlaka wskazanego przez ciebie nie starczy mi wtyczek zasilających pci-express, bo wziąłem w podglądzie 3d obróciłem i są dwa gniazda zasilającie pcie zamiast jednego :kwasny:
Mój docelowy zasilacz to Silverstone SST-SX600-G (http://www.morele.net/zasilacz-silverstone-gold-600w-sst-sx600-g-666746/) a nie OCZ z sygnatury.
http://allegro.pl/rozdzielacz-do-kar-graficznej-6pin-na-2x-6-8pin-i5572879380.html ;) Po co bawić się w gorsze chłodzenia i to jeszcze w małej budzie?
No to super, w takim razie będę brał te dwu-wiatrakową wersję :cool: Oby tylko Agito coś nie popieprzyło i żeby się nie okazało inne niż na obrazku, bo wtedy byłaby lipa.
Ja nie widzę sensu zabawy w rozdzielacze i duże karty skoro nawet jeśli zostanę na Cooler Master Elite 130, to problemu z chłodzeniem nie będzie, bo mają czym oddychać karty w tej konstrukcji i to naprawdę całkiem przyzwoicie. Przy założeniu, że mnie Agito w ch...ja nie zrobi, to ta karta będzie dla mnie idealna z dwiema turbinkami. W Bitfenixie od strony karty miałem okno bez żadnych otworów wentylacyjnych.
Ale czytam jeszcze o Coolteku i oglądam na youtube buildy, żeby się ostatecznie przekonać czy zostanę na Cooler Masterze.
Tak, ale jednak pełnowymiarowy windforce wydajniejszy, a zabawa w rozdzielacze to raczej błahostka, nie chodzi o to, że nie da rady, tylko o to, że będzie głośniejsze, no ale zrobisz jak chcesz ;)
@Down: pisałem właśnie o wydajności chłodzenia ;)
Nie licz na to, że Agito się pomyli i wyśle Ci droższą kartę :) Dostaniesz to, co jest na obrazku.
Czytałem, że niektórzy pisali, iż nie ma różnicy w wydajności GTX 960 4GB ITX a zwykłym. Nie ma tu pełno wymiarowości w sensie, że karta jest wykastrowana elektronicznie, tylko chodzi jedynie o rozmiar.
A hałas... Cóż, sądzę że nic nie przebije referencyjnego radeona który codziennie miałem na 100%. A skoro to wytrzymywałem, to na pewno z autorskim chłodzeniem Gigabyta nie będzie problemu :)
Deal jest niezły, bo ta sama karta na morelach kosztuje już 1068zł a na agito 925zł
/e: Z tego co wymieniłeś, to podoba mi się Cooltek UMX1 Plus, ale czy wejdzie tam h80i?
Nie wiem czy wejdzie H80i, to jakiś wymóg? Niekręcone i5 nie wymagają niewiadomo czego do schłodzenia, zawsze możesz zastosować normalne chłodzenie powietrzne + pewnie będzie ciszej ;)
Zasilacz ma dwie wtyczki zasilające dla gpu. Z tego co piszesz to jeszcze nie masz zasilacza? Jeżeli tak (znaczy nie masz ;) ) to może rozważ SFX-L, będzie taniej i pewnie ciut ciszej, bo ten SS nie ma zbyt dobrej opinii jeżeli chodzi o kulturę pracy. W ogóle może najpierw wybierz obudowę a potem do tego dopasuj podzespoły, po co np. pchać się w karty mini i zasilacz SFX jeżeli ostatecznie wpakujesz to do pojemnej budy?
Zasilacz o którym wcześniej pisałem mam już w pudełku i czeka na resztę platformy.
Przemyślałem jednak sprawę z obudową i znalazłem taką, która jest dedykowana zasilaczowi SFX, który kupiłem. Nie jest to żadna z tych podanych przez Suicidera, ale jeśli zmieści H80i, to jest idealna.
Mowa o Silverstone SG-05 Lite, która na tle mojej obudowy wygląda obiecująco:
Faktycznie skoro mam zasilacz SFX i teraz GTX-a 960 małych rozmiarów, to nie ma sensu bawić się w długa obudowę :)
GTX na razie w pudełku i czeka na mobo, cpu i ram pod skylake :)
