kristofer_b
Wyłączający się HP Pavilion dv3
Witam, mam problem z notorycznie wyłączającym się laptopem hp pavilion dv3.
Laptop został rozebrany, wyczyszczony, została założona nowa pasta, ale nic to w sumie nie dało.
Temp. CPU 40-60 stopni natomiast niepokoi mnie temp. GPU bo bez obciążenia około 80 stopni a lekko obciążony skacze do 100 albo i więcej. Chciałem odpalić test GPU w FuMark ale po sekundzie laptop nagle zgasł. Bez obciążenia chodził sobie bez problemu dwie godziny, a obciążony natychmiast się wyłącza. Zmiany temp. GPU są bardzo szybkie i duże.
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Czy dobrze dałeś paste/termopad? Wygląda na to że brak odprowadzenia ciepła z układu. Sprawdź to, możliwe że przy konserwacji źle zostały dobrane środki.
Sprawdź równieżradiator czy przewodzi ciepło. podgrzewaj w miejscu w którym jest układ chłodzenia, i sprawdź czy transportuje się ciepło do żeberek. Oczywiście radiator wyjęty z laptopa, i sprawdzasz radiator daleko od laptopa.
Pasta była założona poprawnie, elementy wyczyszczone i umyte czystym alkoholem. Radiator świetnie przewodzi ciepło. Po rozebraniu zauważyłem, że radiator nie dociska w pełni do gpu i chipsetu. Podłożyłem pod radiator na chipsecie i gpu, cienkie, przeszlifowane miedziane blaszki, użyłem też pasty. Poprawa jest znaczna, temperatury są znośne, ale i tak dosyć wysokie. Laptop jest w bardzo kiepskim stanie, poniszczony, dodatkowo wiem, że wiele modeli hp pavilion miało duże problemy z niewydajnym i kiepsko zaprojektowanym chłodzeniem, myślę, że te dwa czynniki nie pozwolą na uzyskanie niskich temperatur. Możliwe też, że gpu już się kończy albo coś na płycie.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Cieszę się że udało się rozwiązać problem. Owszem paviliony mają dużo rzeczy które ich trapi. Póki działa, używać :)
Pozdrawiam
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
