Zas
Obudowa - dużo miejsca za tacką
Nie mam cierpliwości do układania kabli. Kosztuje mnie to zbyt wiele zdrowia. Chociaż moja obecna obudowa daje radę, to ma jedną, jedyną wadę (nawet do wyglądu sie przekonałem) - mało miejsca za tacką. Nie da rady tam wepchnąć kabla ATX, a przecież to największa krowa, zresztą molexy też się nie mieszczą.
Postaram się jutro dokładnie zmierzyć obecną obudowę. Sam też będę szukał nowej, ale póki co przejrzałem zestawienie na Labie i niestety widzę, że ciężko ze zdjęć czy opisów wywnioskować jak duża jest wspomniana przestrzeń za tacką.
Dlatego jeśli znacie obudowy, które mają ją pokaźną, to podrzućcie. Zostawmy na razie ceny i moje pozostałe wymagania, chcę poznać wszystkie możliwości (generalnie jednak chciałbym coś bez drzwiczek, najlepiej z oknem - co moze byc trudne, większość ma otworki na wentylatory - obowiązkowo z szufladami na dyski w poprzecznym montażu , najlepiej z miejscem na dwa wentylatory z przodu, w cenie do ok. 500 zł)
Ciężko powiedzieć, od siebie napiszę że w 330R wszystko się mieści, a co za tym idzie w innych obudowach na tym szkielecie będzie jeszcze lepiej, ponieważ mata swoje dodaje.
Ostatnio nabylem m60w aquariusa, bez wiekszego ukladania moge zamknac obudowe a naprawde nie wysililem sie zbytnio. Jest sporo tanszy od phanteksa i zajmuje mniej miejsca a naprawde daje rade, rowniez jakosciowo. Phanteks byl moim pierwszym pomyslem, jednak okazalo sie iz go nie zmieszcze. Nie zaluje bo zaoszczedzilem troche kasy. Dodatkowo w tej budzie jest fajna piwnica na zasilacz, przy modularnym naprawde swietnie to mozna ogarnac, jezeli Ci zalezy moge nawet machnac jakies zdjecie jutro.
corsair air 540 ;)
Phanteks enthoo pro jak kolega wyżej proponował. Miejsca od groma.
"corsair air 540"
Tośmy się pośmiali... ;)
Przeglądam forum i widzę jakieś "budy", których w artykule nie było. Zaraz postaram sie zmierzyć moją, będziemy mieli jasną sytuację, czego szukam. (aczkolwiek na razie skupiam się na szukaniu płyty głównej)
Co do Phanteks enthoo pro - jeśli faktycznie ma miejsce, jest to jakaś opcja, aczkolwiek wolałbym coś niższego i o ten 1-1,5 cm węższego... (więcej nie, bo znowu miejsca za tacką braknie, labo na chłodzeni nie starczy... choć jakiegoś bydlęcia wymagającego odparcia kijem i trzech backplate'ów nie planuję :E). Niemniej na pewno będę ją miał na uwadze.
chcesz jak najwięcej miejsca za tacką - ciężko znaleźć budę, która ma więcej miejsca niż ten corsair ;) jeśli szukasz normalnego towera, to max co uzyskasz to 2,5-3 cm - enthoo pro ma dużo miejsca z tyłu, ale to nie jest jakiś wyjątek - sporo skrzynek o podobnych gabarytach będzie miało tyle samo miejsca za mobo (wyciszane trochę tracą ze względu na maty na panelach)
3 cm to już całkiem spoko.
Chociaż, jak rozumiem, te 3 cm to tylko bliżej przodu obudowy? W każdym razie w jednej recenzji piszą tylko o 3 cm, w innej, że "Za tacką na płytę główną jest około 15 mm na kable, a za ścianką bliżej przodu nawet 35 mm."
To oczywiście i tak wystarcza - może nawet sam powinienem pytać nie tyle o miejsce za tacką, ale za wewnętrzną ścianką. Jak rozumiem, zwykle jest tak, że sama płyta jest nieco głębiej, a więcej miejsca jest w tej części bliżej przodu obudowy (gdzie próbuje się upchnąć prawie 2 cm wiązkę ATX)? W sumie na zdjęciach tego nie widzę, ale...
Zmierzyłem moją obudowę. Za tacką ma niestety marne 1,4 cm i to na całej długości - z przodu nie ma więcej miejsca niż za płytą.
Poczytałem też o tym Phanteks enthoo pro.
Wygląda zacnie, z opisów wynika, że jest bardzo dobrze wykonany, wysokość byłaby ok, szerokość też, podobnie cena - niestety, obudowa odpada z powodu głębokości. :( 55 cm to o 5 za dożo. Sprzęt stoi pod biurkiem i nie może spod niego wystawać.
Dlatego szukam obudowy:
- z min 2,5 cm miejsca na kable za ścianką z przodu (za tacką?)
- bez otworów na lewym panelu (okno lub lita blacha)
- z poprzecznym montażem dysków
- do 50 cm głębokości!
Jakieś pomysły?
Szukam czegoś mało odpustowego...
Na pewno odpada Corsair 450d - brak wyjść na kable u góry tacki, fatalnie rozwiązany montaż zaślepek napedów - po zamontowaniu zamiast nich czytników czy regulatorów wygląda to koszmarnie...
Fractal Design Arc Midi R2? No ujdzie, tylko jakie to brzydkie z przodu... :(
Jako posiadacz Arc midi r2 jedyną wadą jest ten drugi mniejszy koszyk na dyski bywa że wchodzi w drgania Za 490 możesz jeszcze rozejrzeć się za Silent Base 600
O niie, nic z drzwiczkami. :)
A lian li jest zdecydowanie za droga.
Naprawdę, sam jeszcze szukam na ile mam czas, nie chodzi mi o odwalanie roboty za mnie, ale jeśli ktoś mógłby polecić coś fajnego, byłoby miło...
Póki co od biedy są Fractal Design Arc Midi R2 no i SilentiumPC Awuarius M60W...
Ten Fractal ma brzydkie zaokrąglenia, a na zdjęciach panel z przyciskami i portami wydaje sie kiepsko spasowany, podobnie jak panele boczne - zdają się być osadzone głębiej niż szkielet obudowy... Zaokrąglone krawędzie na górze też nie przechodzą idealnie w krawędzie boczne. Siatka na niektórych zdjęciach jest koszmarnie pofalowana :E - chociaż na filmach raczej tego nie widziałem. Zaletą są tacki na dyski, identyczne jak w moim Midgardzie - naprawdę kapitalne. Ale znowu - używałbym właśnie małego koszyka i też widziałem narzekania w recenzjach...
SilentiumPC Awuarius M60W ma dużo miejsca tylko przed tacką, poza tym tylko 14-15 mm, więc chociaż zmieszczę z przodu 24 pin, to już zasilanie CPU znowu będzie upychane na styk.
Idziemy dalej. na pewno odpada 690 - niecałe 2 cm za tacką
Odpada Master Case 5 - dysk na górze, brak filtra na górze...
O ciut droższej Nzxt H440 myślałeś?
inne
PHANTEKS Enthoo Pro
BitFenix Pandora ATX - dużo miejsca za tacką
Fractal Design Arc Midi R2 mam sam i już drażni mnie notoryczne czyszczenie tej budy od przodu i od góry. Piękne kółeczka kurzowe się tworzą tam gdzie są wentylatory, za meshami jest zwykła gąbka i szmatą tego łatwo się nie odczyści.
Ale owszem organizacja wszystkiego w środku jest ok.
Ale kurz przedostaje się do środka?
Jak nie, to wystarczy okrągła szczota od odkurzacza. Wysysa kurz z przodu mojego Midgarda ładnie - a przynajmniej na tyle, że nie widać go w ogóle od frontu.
Oczywiście wiem, że siatki mogą być rożne...
Pro - patrz wyżej, za głęboka
Pozostałe dwie z drzwiczkami, wiec odpadają.
(Siedzę właśnie i szukam czegoś jeszcze... stąd odpowiedź na post sprzed miesiąca:))
H440 nie ma drzwiczek
Faktycznie, brak zewnętrznych zatok 5,25 mnie zmylił :E
Odpada więc tak czy inaczej.
Panowie, czym się różi ten R2 http://www.morele.net/obudowa-fractal-design-arc-midi-r2-fd-ca-arc-r2-bl-w-580824/ od tego http://www.morele.net/obudowa-fractal-design-arc-midi-r2-fd-ca-arc-r2-bl-623141/
Ten drugi jest bez okna, tak?
Swoją drogą po przejrzeniu póki co oferty moreli znalazłem tylko jeszcze:
Anidees AI-8BW Big-Tower
Thermaltake Core V41
To prawda że ten fractal ma tylne nóżki przyklejane? :E
tak
taniej dostaniesz aquariusa x95, praktycznie to samo co anidees, co do tt - to "bieda", biorąc pod uwagę jej cenę
nie
Mam tego Fractala, obudowa solidna i dobrze spasowana. Kurzu niewiele się dostaje, przedni filtr szybko i bezproblemowo się czyści.
Tańszy model nie ma okna, maja błąd w zdjęciach.
Dodatkowe cechy
Boczny panel z kratką
No i ponoć ten R2 został wycofany? :o Na stronie producenta jako discontinued wymieniony jest ten BEZ okna, ale tego z oknem nie ma nigdzie, w komputroniku piszą, że trwale niedostępny!...
Trzeba zamawiać, może się jeszcze załapię. Tym bardziej, że wydawał się brzydki, a jak widzę po poszukiwaniach jest jedna z najładniejszych konstrukcji...
Te z drzwiami mi nie pasują, bo chyba kupię sobie regulator wentylatorów (nie wiem, czy kupię płytę, która pozwoli na pełną kontrolę software'ową) i nawet chowane pokrętła nie zmienią mojego zdania. Poza tym chcę wykorzystać w końcu miejsce za tacka i brak dużej klatki na dyski by wtłaczać powietrze do obudowy, a z drzwiami to chyab problematyczne (np. R4 ma drzwi, potem siatkę ZA wentylatorami...)
zobacz jak to u mnie wygląda w Phanteks enthoo pro :
Dzięki, zamówiłem R2, może resztki okażą się mimo wszystko fabrycznie nowe. :)
Ta twoja, tak jak pisałem, za głęboka. A R2 jest nawet lepsza od mojego Midgarda - ma tylko 45 czy 46 cm. Mimo to po wyjęciu klatki na dyski i tak nie ogranicza nas nic w kwestii długości GPU, a powietrze z przednich wentyli ma nawet mniejszy dystans do pokonania, więc skuteczniej chłodzi wnętrze.
mimo wszystko dzięki wszystkim za propozycje i chęć pomocy :)
