Grzegorz_J
Test Asus RT-AC55U + Huawei E3272s-153 (PLAY)
Pożyczyłem od znajomego router Asusa RT-AC55U w celu sprawdzenia jak działą na nim LTE bo w internecie można znaleźć na innych forach cząstkowe informacje działa i tyle.
Modemu, którego użyłem do testu to: Huawei E3272s-153 z sieci PLAY bez simlocka. Sieć Orange. Do andajnika około 800 metró według pomiaru sygnału przez Orane na infolini technicznej.
Zamieszczę zdjęcia i zrzuty ekranu z konfiguracji oraz wyniki Speedtestów, które same za siebie móią, że działa:)
Konfiguracja nie jest może typu Plug & Play czyli podłącz i korzystaj, ale nie ejst też nad zbyt trudna zwłaszcza, że firmware po polsku.
Do rzeczy :)
Pierwsze co to wcześniej zaktualizowałem mu firmware AsusWRT do najnowszej dostepnej wersji (wersja firmware w dniu testu: 3.0.0.4.378_6117)
Druga rzecz po skonfigurowaniu router ma małą wadę modem w USB2.0 z tyłu nie wchodzi cały wtyczką i nie chce go wykryć. Co do USB3.0 (przód) po odpaleniu routera z podłączonym modemem i zapaleniu sie wszystkich diod na niebiesko, włącznie z diodą od USB3.0 i czerwoną od WAN trzeba wyjąc modem, poczekac aż zgaśnie doida na USB3.0 i podłączyć ponownie dopiero wtedy wykryje modem i się połączy z siecią.
Poniżej zdjęcia w momencie połączenia z internetem, czyli jak wszystko działa:
Jak widać na zdjęciach wyżej dioda na modemie świeci się na niebiesko tak samo jak przy podłączeniu do PC w USB i ustawieniu w PLAY Online (aplikacji) "tylko LTE".
Teraz bedą zrzuty z konfiguracji w kolejności w jakiej się ustawia z komentarzem.
Wybieramy Aplikacje USB, potem 3G/4G
Zakładka Dual WAN. Tutaj zostawiamy lub wyłączamy "Dostepny Duak Wan", a z listy Główna sieć WAN ustawiamy USB.
Po tym klikamy "Zastosuj". Router zapisze ustawienia i się uruchomi ponownie.
Po uruchomieniu ponownym routera i wpisaniu loginu i gasłą do routera wybieramy wAN pojawią wam powyższe na zdjęciu ustawienia. Domyślnie w lokalizacji jest Manual. Wybieramy Poland i niżej operatora: Play, Orange, Plus T-Mobile, Aster, Heyah i SamiSwoi.
Po wybraniu operatora jesli mamy ustawiony PIN na karcie SIM wpisujemy go w Pole kod PIN. Wybieramy Zastosuj i znowu ponowne uruchomienie routera.
Po tym po podlaczeniu modemu USB powinien po chwili zaczac jednorazowo migac na niebiesko, aż się zaświeci na niebiesko stale wtedy też na niebiesko zapali sie dioda routera oznaczona jako połączenie z internetem.
UWAGA! Modem zaświeci się na niebiesko jeśli jestesmyw zasięgu LTE. Zalecam to wczesniej sprawdzić na PC lub LAptopie.
Teraz Speedtest Okla na dzien dzisiejszy kiedy pisałem ten artykuł - Test:
Serwer Warszawa Orange:
Serwer Warszawa Skynet DC:
Pamiętajmy 3G i HSPA+ to maks teoretyczne 42Mb/s :) Prędkości wyższe to już napewno LTE.
Dodaję jeszcze zdjęcie strony głównej routera z połączeniem i kliknięciu na ikonkę połączenia na górze:
Bedę testował do końca lutego bo kolega an pół roku wyjechał do Holandi do pracy. Jeśli będzie tak działać cały czas router z mojej sygnaturki TP-Linka pójdzie na sprzedaż, a zainwestuje w tego Asusa RT-AC55U bo router bardziej przyszłościowy bo ma i WiFi w trybie AC po 5Ghz i LAN i WAN gigabitowy.
Możecie komentowac i ci co mają ten router i ten sam modem moga sprawdzić u siebie i pokazać wyniki speedtestu. Pytania mile widziane.
Zalecam też wyłączenie w LAN w zakłądce Switch control tego co zaznaczone na poniższym zrzucie. Moze, ale nie musi spowalniac internet:
Wszystko ladnie, ale po jakichs 2-3 godzinach spadły predkości. Tak jakby Asus przełączył modem w HSPA+, albo nawet 3G bo predkości zaczely oscylowac w granicahc 15-25Mb/s. Co gorsza modem zaczął się rozłączać co chwila. Jednak te Asusy nie andają się do LTE.
Mam nadzieje, ze mimo wszystko ten test komus sie przyda.
To jest router na chipie Artheos i nie ma alternatywnego firmware-u do niego. Tomato i DD-WRT jest dla chipow Broadcom.
Sądzę, że gdyby Asus chciał zrobiłby to tka, żeby dizałało i obsługiwało LTE. Najwieksza wada, to, ze router startuje modem an USB zaraz po odpaleniu routera przez co wykrywanie glupieje. w TP-Linku MR3420 v.2.1 USB startuje dopiero po tym jak wystartuje sam router i wykrywa bez problemow.
Sadze, ze takich RT-AC55U z obsluga modemow i LTE asus by sprzedal o wiele wiecej niz samych routerow, ale ich polityki nikt nie zrozumie. Dlaczego Linksys nie pcha sie z routerami , z wbudowanym LTE na rynek bo widocznie nie jest to az tka opalcalne, a taki RT-AC55U + modem USB to razme okolo 600-700 zl. Taniej niz 4G-AC55U :P
Witam Szanownych Kolegów!
Dzięki podpowiedzi kolegi Grzegorza uadało mi się uruchomić taki sam router. Kupiłem w Play-u modem 3372, nie posiadali już 3272 i też ruszył. W sieci Orange uzyskałem download od 40 do 48Mb, tak więc jest super.
Opisz pod jakie USB mas zpodłączony owy modem w routerze i czy zaobserwowales problemy z uruchamianiem routera i łączeniem sie po USB jak opisalem ja w 1-szym poscie i w pozostałych. Bardzo mnie to ciekawi. Dałbys zrzut strony routera tej co sie pokjazuje zaraz po zalogowaniu tej głownej gdzie pokazuje status połączenia i wykrywanie modemu. Wyłącz router na 5 minut i włącz. Napisz czy odrazu sie polaczylz internetem czy musiales wyciagac i wkladac modem.
Bo jak z E3372 z PLAY dziala bez zarzutu i jak sie wylaczy to sie wszystko wlacza bez najmniejszych problemow to rozwaze kupno tego modemu w PLAY chodz w sumie mam router z wbudowanym LTE tez podobno w tym TP-Linku modem LTE jest an Artheosie, a sam router na mediateku. Gdzies to w jakims tescie obcojezycznym wygooglowalem.
U mnie widac, ze troche chyba wiecej ludiz u mnie an nadajniku bo jeszcze miesiac, dwa temu to 60-70Mb/s wyciagalem an TP-Linku z sygnaturki o tej porze co pisze posta, a teraz maks 38-42 w trybie tylko LTE :P
Witam ponownie,
Dzięki za odpowiedź. Niestety nie jest tak dobrze jak myślałem. Modem jest włączony do usb-3. Screen-y są dokładnie takie same jak Twoje. Po wyłączeniu na 2-3 minuty routera i ponownym właczeniu nie "zaskoczył". Robiłem różne kombinacje, wyjmowałem i wkładałem modem, ustawiałem ponownie dane do sieci i zatwierdzałem i nic. Wreszcie w zakładce "dual wan" ustawiłem na "wan" jako główna sieć, zatwierdziłem i ponownie ustawiłem jako tym razem główna sieć "usb", zatwierdziłem i zaskoczył. Nie jest to komfort ale już wiem gdzie mam "grzebać". Zrezygnowałem z neostrady (może nie potrzebnie)i od roku używam LTE z różnymi routerami. Ten asusa z racji gigabajtowego lanu chodzi najlepiej z bramką voip z jakiej korzystam. Dołączam screen miejsca ostatnich ustawień.Pozdrawiampost-552333-145436134444_thumb.jpg
Ustawilem Asusa w tryb wzmacniacza, a TP-Link Archer MR200 poszedl do pokoju, w ktorym wedlug smartwona sygnal LTE to -74dB na -66mdB i jest non-stop 100% sygnal :) Miedyz pokojami jest roznica 15-20dB ;) Teraz stoi przy oknie na parapecie w pokoju, ktory robi za schowek ;)
O to zrzut jak wygląda strona glowna konfiguracjiw trybie wzmacniacza. Szkoda, ze tylko z TP-Linkiem idzie lacznosc po 2.4Ghz,a po 5Ghz sie nie da ;)
Moze repeatery tylko na 2.4Ghz dzialaja ;)
Po kilku godzinnych probach odpalenia modemu LTE an tym Asusie stwierdzam zdecydowanie i jednoznacznie mimo najnowszego firmwareu oznaczonego przez Asusa na stronie czerwonym kolorem Beta jest cos nie dopracowane. Pendrivy i dysk na USB dziala bez problemu. Nie da sie tego modemu odpalic. Nadzieja, ze jak wydadza finalny firmware, nie beta bedzie lepiej :)
Kolega chce zainwestowac w RT-AC87U wiec mysle, ze za 250 zl uzywanego RT-AC55U mi sprzeda. Jak wroci z Holandi bede z nim negocjowal, ale mysle, ze beda to bardoz krotkie negocjacje :)
Zrzut wz trybu wzmacniacza z podlacoznym HDD zewnetrznym WD 1TB na USB3.0, w USB3.0 routera ;)
Sluchajcie zakupilem dzis modem ZTE MF823 w Saturnie w promocji byl za 179 zl :P
Asus go wykrywa za kazdym razem, ale nie da sie ustawic polaczenia. Jest to wersja webUI NDIS bodajze i AsusWRT tego nie obsluguje, a szkoda bo by byla swietna konfiguracja.
Chyba, ze ktos jakikolwiek modem z webUI na AsusWRT odpalil nawet na innym modelu to moze powie jak i opisze?? :)
Bo wiekszosadnikow w Googlach to z Tomato, a do tego nie ma Tomato.
Testuje aktualnie ten router z modemem Huawei E3372h, nie mam z nim problemu o którym piszecie, router łączy się za każdym razem z modemem, nawet po kilku godzinnej przerwie w zasilaniu, połączył się w kilka sekund z modemem a modem z internetem, na obecną chwile jestem zaskoczony działaniem tego routera, testowałem w ostatnich dniach dużo Asus-ów, tych tańszych jak i z wyższej półki i ten jako pierwszy działa tak jak powinien, mam 14dni na test jak nic się nie zmieni to jest on bardzo dobrą alternatywą dla TP Linka, niestety troszkę droższą ale coś za coś.
Trochę szczegółów, modem wpięty w USB 2.0, jest mały problem z podpięciem modemu ponieważ przeszkadza wtyczka zasilania przez co nie mogę podłączyć anteny zewnętrznej do modemu, na dniach kupię sobie USB kątowy i załatwi to sprawę, z konfiguracją nie było problemów, dysk sieciowy pod USB 3.0 również działa, instalując na komie aplikacje Asus AiCloud mamy dostęp do dysku, oraz Asus Router mamy dostęp do podstawowych danych routera, oficjalnie aplikacja nie wspiera tego routera więc nie wszystko działa. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie.
Oto wynik speedtestu.
Chyba musisz potestować innych marek routery ;) asus to toporne badziewie i nie da się używać na orginalnym firmware. Po zmianie na tomato jeszcze ujdzie w tłoku, przynajmniej nie mieli 60 sekund zanim zapisze konfiguracje :E
A 30Mbps to zrobisz na hg553 z allegro za 30zł :)
A to są routery innych marek z obsługą modemów LTE i takimi parametrami jak Asus? Jeśli tak to chętnie dowiem się jakie, oczywiście zmiana oprogramowania nie wchodzi w grę bo nie będę mógł zwrócić routera, więc Asus również działa na oryginalnym. Tak jak pisałem jestem mile zaskoczony działaniem tego Asusa, każdy był toporny ale ten jakoś wyjątkowo dobrze sobie radzi, co do prędkości to w mojej lokalizacji większej nie osiągnę, jest to wynik bardzo dobry, mogę zapomnieć o takim na TP Linku, jak jeszcze podłącze antenę zewnętrzną kierunkową to w granicy 40-45Mb/s powinienem wbić, a to już wynik maksymalny, niestety Play nie ma szybkiego internetu ale za to nie ma lejka po 100GB, pobrałem ponad 300GB i net dalej śmiga. Nie wiem jak jest teraz ponieważ posiadam jeszcze starą taryfę, chętnie bym przeszedł do Orange bo mam BTS-a pod nosem, dosłownie ale lejek po 150GB i blokada neta to tragedia, nie mogę na to pozwolić, nie mam dostępu do innego dostawcy jak operatorów GSM na obecną chwile.
Tak jak pisałem Asus radzi sobie bardzo dobrze, zobaczymy co będzie dalej, jeśli macie router który poradzi sobie lepiej proszę o informacje jaki, lecę do sklepu zakupić i przetestować, oczywiście router z wyższej półki z pasmem 2.4GHz jak i 5GHz, oraz portami Gigabitowymi.
Ew. myślałem o zakupie TP Linka MR3020 w niego wpiąć modem i połączyć go poprzez port WAN z Asusem, ale to będzie ostateczność jak Asus nie da rady.
Fajne opisy, czegoś takiego szukałem - dzięki.
Od paru tygodni mam tego Asusa z modemem Huawei 3372 z Playa, taki sam, jak kolega umieścił na zdjęciu, z tym, że wsadziłem go teraz w USB 2.0. Gdy był w USB 3.0 nie chciał działać z SIMem Orange-a, chociaż działał konsekwentnie z SIMem T-Mobile-a. Jestem jakieś 300m od nadajnika, ale nie w linii prostej,
lecz przesłoniętym przez blok. Transfer nieco skacze, zwłaszcza w dzień i wynosi około 15/7, a w nocy około 20/10.
Testuję różne konfiguracje, bo niebawem rezygnuję z UPC i potrzebuję wybrać coś, co pozwoli na płynne użytkowanie dwóm osobom - na tyle, żeby choć YouTube się nie przycinał. I jak na razie, jest w miarę ok.
Dokonałem też pewnej rozbudowy i do tego Asusa podłączyłem starego DLinka DWR 116 w roli accesspointa fundującego WiFi, natomiast samemu Asusowi wyłączyłem radia, żeby WiFi móc włączać tylko okresowo właśnie z tego DLinka poprzez zwykłe wtycznięcie go do zasilania.
A z kabla, z Asusa, internet ma działać non stop.
Zastanawiam się obecnie nad wyborem operatora i jakiejś umowy abonamentowej, dlatego sprawdzam jak chodzi na starterach różnych sieci.
Dodam, że jak dotąd nic mi się nie wiesza, ale jest problem z podnoszeniem po resecie, kiedy
modem siedzi w USB 3.0. Czasem po dłuższej chwili wstanie, a czasem muszę wyjąć SIMa z modemu
i dopiero tej rodzaj "zimnego startu" odpala internet.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Człowieku, nie rezygnuj z UPC, jeśli mój post nie jest za późno. Ja musiałem zrezygnować z UPC (miałem 120 mb/s), bo przeprowadziłem się w miejsce gdzie UPC nie ma kabli. Mimo, ze jestem 400 metrów od granicy Warszawy mam do wyboru tylko LTE lub internet radiowy. Po roku używania radiowego miałem dość i przeszedłem na LTE. Rozczarowanie ogromne, bo niestety są limity transferu (lejki) mimo, że pokrętnie się reklamują jako "Internet bez limitu". Działanie LTE bardzo niestabilne, chwilami mam pobieranie 17 mb/s, a chwilami 1 mb/s. Oglądanie TV z Internetu jest możliwe tylko chwilami. Przećwiczyłem Orange (beznadzieja), przechodzę teraz do Plusa bo ma prawie 2 razy większą prędkość pobierania w mojej lokalizacji, ale też nie jest stabilnie. Gdyby tylko UPC pociągnęło kable w moją okolicę, na klęczkach bym poszedł, aby mi jak najszybciej podłączyli Internet.
Zgadzam się z kolegą :) Żaden LTE nie będzie tak stabilny jak stałe łącze kablowe. Niestety musiałem ze względu na przeprowadzkę zrezygnować z UPC/ASTER a jedynym wyjsciem był LTE (cyfrowy polsat) Mimo, że to w warszawie (ok. 800-900m od nadajnika w linii prostej) to transfer jest bardzo niestabilny. Czasami spada nawet do 1Mb/s mimo anteny zewnetrznej. W moim przekonaniu nie jest to nawet kwestia zasięgu tylko obciążenia. Na białołęce tylko bloki mają kablowe łącza a domki niestety nie + oczywiście ogromna ilość "zalogowanych" komórek z dostępem do netu. Nadajniki po prostu nie wytrzymują takiego obciążenia i dlatego transfer jest jaki jest. Poza tym jest duża wrazliwość LTE na pogodę. Ten "bez limitu" to tez nie do końca bo limit tak naprawdę jest tylko wtedy jak się przekroczy ok. 150-200 GB wydawało mi się to kiedyś bardzo dużo ale jak to jest jedyne łącze na cały dom, jest kilka urzadzeń podpiętych i moja młodzież korzysta z neta to głupie 30GB wykorzystuje w 4-5 dni i zaczyna się traktowanie klienta przez CP jako nadmiernie obciążającego ("czarnego" ;)) Teraz mam niby 70GB i w zasięgu LTE niby bez limitu ale generalnie niewielka jest róznica
Co do rotera. Ponieważ standardowy roter polsatu (d-link) nie ogarniał mojej sieci domowej i w konfiguracji z modemem Huawei E3272 bardzo słabo działał (E398 był mimo ograniczenia do 100Mb/s przynajmniej 2x lepszy!) Zmieniłem router na ASUS 4G-AC55U LTE / 4G. zbedny jest wtedy modem bo router jest w modem LTE wyposażony fabrycznie. Konfiguracja jest dość łatwa a menu analogiczne jak w tym testowanym modelu. Trzeba tylko niestety "poprawić" ręcznie ustawienia automatyczne ponieważ dla CP (jest w menu) ustawienia APN sa błędne. Nie jest to istotne bo na ręcznych zadziałały i da się ustawić sygnał na "tylko LTE". Router jest stabilny i dość łatwy w konfiguracji (przynajmniej w konfiguracji podstawowej) Da się tez w tym routerze zastąpić anteny fabryczne podpięciem do podwójnej anteny zewnętrzne co wyraznie poprawia jakość sygnału. Generalnie oprócz tego że jest drogi to nie widze w nim wiekszych wad, wprawdzie za tę cenę można kupić jeszcze wyższy model ASUSA ale modele te w praktyce NIE OBSŁUGUJĄ PREDKOŚCI LTE, chociaz modemy jak najbardziej tak. W konfiguracji nie da się ustanowić łącza LTE (testowałem router RT-AC66U mimo, że w opcji jest 3G/4G) a tylko 3G co natychmiast powoduje "limitowanie" transferu.
ASUSA 4G-AC55U LTE testuję od czerwca 2016 i raczej jestem zadowolony, bo się skończyło zawieszanie sieci.
Jakby jakies podpowiedzi czy zapytania o ten router to chetnie się podzielę lub posłucham - prosze o wiadomość
