mintka
pomoc w podkręceniu i7 3930k
Witam, chciałbym podkręcić procesor na 4,5 ghz ale nie na sztywno. Fajnie by było aby w spoczynku zbijał zegary do 1,2 . Normalnie bez podkręcenia tak się dzieje w spoczynku 1,2 ghz a w turbo 3,8 ghz. Czytałem różne poradniki ale żaden nie jest na płycie msi w tych poradnikach są różne opcje w biosie ale u mnie nie mogę ich znaleść chyba nazywają się inaczej. Ustawiłem profil xmp napięcie rdzenia procesora 1,4 i mnożnik 45 uzyskałem 4,5 gzh ale nie umiem ustawić opcji oszczędzania energii aby zmniejszał takowanie w spoczynku . Proszę o pomoc. mój komputer :
procesor i7 3930k
płyta główna msi x79 g45 8d
zasilacz corsair 850 v2
karta radeon r9 290
dyski samsung 840 evo 120 gb, wd blu 1 t
chłodzenie corsaie h110 procesor karta corsair h90
pamięć kingston predator 8 gb
obudowa corsair 500r
O ile dobrze pamiętam to ta płyta nie ma offset-u dla Vcore i osiągniesz tego co chcesz.
Trzeba było kupić lepsza płytę.
Półśrodek to Vcore na AUTO i VDROP zmieniać ale daje marne efekty.
Myślałem, że się da bo bez podkręcenia zbija zegary w spoczynku.
Włącz : C1E + SpeedStep/EIST
Ustaw plan zasilania na "zrównoważony" (albo sprawdź czy w zaawansowanych opcjach obecnego planu zasilania masz "0%" pod "minimalnym stanem procesora").
Bo pewnie Vcore jest na AUTO.
Wpadłem na to włączyłem i nic. ce1 eist
Tak jest na auto.
minimalny stan procesora 5%
Masz włączoną opcję "Wymagania hasła podczas wznowienia" - pierwsza z zaawansowanych opcji planu zasilania ?
Tak mam włączone ale nie da się wyłączyć jest na tak nie mogę zmienić.
cpu-z pokazuje sztywno 4,5 gzh natomiast real temp 4,2-4,4- 4,5 jakby chciał zbić zegary ale coś przeszkadza
zmieniłem minimalny stan procesora na 0
Próbowałem vcore na auto przy 4,5 ale jest niestabilnie
Spróbuj zmienić plan zasilania.
Czy jak ustawisz maksymalny stan procesora na 0%, taktowanie spada ?
spada czy jest 0 czy 5% ale niewiele 4,2- 4,4 natomiast aida 64 pokazuje zmiany napięcia procesora 1,2- 1,3 cpu-z pokazuje sztywno 1,38
package c state limit ta opcja pojawiła się po włączeniu intel c-state package c state limit jest na auto można zmienić na c0-c2-c6 lub no limit
jak powinno być ustawione cpu phase control włączyć czy nie
opcja power technology jest custom można zmienić na disable lub energy efficient
aida 64 pokazuje zmiany mnożnika 12 - 30 - 45 ale cały czas się to zmienia czy nie powinno być 12 w bezczynności w cpu-z nie widać zmian real temp mnożnik się waha 4,1-4,2-4,4- 4,5
Witam, pojawił się inny problem gdy po podkręceniu przeprowadziłem testy occt wszystko było ok ale dziś zainstalowałem linx i komputer nie przechodzi nawet 5 min testu po 10 sekundach resetuje. Zmiany jakie wprowadziłem to mnożnik 45 napięcie rdzenia 1,4 profil xmp i wyłączone turbo. Zresetowałem bios guziczkiem do początkowych ustawień. Trzeba zacząć od początku. Jakieś pomysły co do ustawień. Jak uzyskać stabilne 4,5 gzh ofset vdrop jest na auto można dać +12 aż do +100
miejscu początkującym podkręcaczom w zasadzie wystarczy, jeśli zapoznają się z pierwszym oraz trzecim parametrem: PWM Phase Control ustawiamy na High Perf, a Vcore Loadline Calibration – na High. Tak jest napisane w poradniku pc lab lecz u mnie nie ma takich opcji. Jest natomiast cpu phase control a dopowiednik Vcore Loadline Calibration mam takie opcje- system agent voltage, cpu l/0 voltage, cpu pll voltage, cpu override voltage
starsze płytki msi (np. na lga1155 i 2011) mają problem w postaci braku trybu offset - miałem podobny problem (mpower z77) - żeby procek zrzucał takty i napięcie, musisz zostawić vcor i cpu ratio na auto a manipulować llc -
najpierw musisz określić, ile V procek potrzebuje do stabilnej pracy na danym taktowaniu - więc podkręcasz standardowo - ustawiasz cpu ratio i vcore na sztywno - jeśli już będziesz miał takie wartości, wtedy resetujesz ustawienia z powrotem - bierzesz się za samo llc - ta opcja podbija dodatkowo napięcie na procku podczas obciążenia - musisz sprawdzić, o ile (dla każdego możliwego poziomu llc) - jeśli znajdziesz taki poziom llc, który przy obciążeniu procka będzie podawał żądane przez Ciebie napięcie, to zostaje Ci wtedy podbicie mnożnika turbo do określonej wartości (nie cpu ratio) - ja tak mam podkręcony swój procek - do stabilnej pracy potrzebował 1.32v, co uzyskałem przy llc - 60%, podbiłem mnożnik turbo do 45, zwiększyłem limity W dla procka (są w tej samej zakładce co mnożniki turbo) i mam oc ze zbijaniem napięcia i mnożnika w idle (bez opcji offsetu w biosie)
manipulować lic to to jest lic jak brzmi pełna nazwa żebym mógł znaleść w biosie
czy lic to ofset vdrop
Nie wiem jak na 2011 ale na 2011-v3 llc (load line calibration) stabilizuje vccin a nie vcore, ale podejżewam że na starym 2011 będzie tak samo jak na 2011-v3
nie wiem ile masz teraz ustawione, ja u siebie dodałem +100w do każdego i tyle - to ma tylko zapobiegać zbijaniu taktowania i vcore podczas obciążenia (po oc, procek bierze więcej watów i może przekroczyć domyślne limity)
są dwie opcje jedna 130w  druga 162w po zmianie vdrop +62.5 lub + 50 lub 37,5 system nie startuje profil xmp turbo wszystkie rdzenie 45
vdroop zmieniaj, ale bez oc - na standardowych taktach (xmp możesz włączyć) - musisz sprawdzić, ile poszczególny poziom vdroop daje napięcia na vcore w stresie
aha ok
vdrop 12,5 % 1,28 v core czyli mało spróbuje następną opcje
dziwne vdrop + 25 % w spoczynku 1,28 w stresie 1,24 tutaj jest błąd źle sprawdziłem
vdrop + 37,5 % w spoczynku 0,8 v w stresie 1,32v
