twrzkb
5775C vs 4790k
Dylemat jak w temacie. Wg polskich recenzji,5775C przy OC do 4200MHz przegania wyraźnie 4790k 4500MHz. Natomiast recenzje zagraniczne twierdzą coś zupełnie innego, mianowicie nawet przy OC do 4.3 (co potrafi bardzo niewielka liczba egzemplarzy, zazwyczaj kończy się na 4.1-4.2) 5775c jest wolniejszy od stockowego 4790k. Chciałem na próbę kupić 5775c ale im więcej recenzji czytam, tym mniejszą mam na to ochotę. Co o tym sądzicie?
wiele zależy od tego jak dana redakcja testuje procka, często testowane są one tam gdzie można mieć duży FPS ale nie przekłada się to realnie na moc procka.
Na purepc.pl , tak samo wyszło im że 5775c przegania 4790k w grach, w zależności od tytułu różnice potrafią być większe lub marginalne.
Coś mi się nie chce w to wierzyć, nie ma żadnych racjonalnych podstaw żeby Broadwell z L4 był wolniejszy zegar w zegar od Haswella. Podaj linka do tych zagranicznych recenzji.
Po pierwsze to porównania procesorów stockowych, gdzie 5775C ma zegar 3300-3700 MHz, a 4790K - 4000-4400 MHz. W zależności od ostatecznego mnożnika Turbo daje to Haswellowi przewagę zegara o 15-20%. Po oc obu procesorów ta przewaga topnieje do 5-8%.
Druga sprawa - interesuje Cię wydajność ogólna czy w jakichś konkretnych zastosowaniach? W większości przypadków wydajność zegar w zegar tych procesorów jest porównywalna, przewaga Broadwella wynikająca z usprawnień architektury to jakieś 1-2%. Jedynie w programach potrafiących dobrze wykorzystać EDRAM (L4) przewaga Broadwella wzrasta wyraźnie. Jest tak m.in. w przypadku znacznej części gier.
Kwestią wpływu L4 na wydajność Broadwella zajmowałem się tutaj:
http://forum.pclab.pl/topic/1063334-Core-i55675C-szybki-test-Broadwella/
Zakładając, że interesuje cię głownie wydajność w grach to:
- w teście Techradar wyniki są dziwaczne, nie wierzyłbym mu; gdyby jednak nawet wziąć go po uwagę to trzeba zauważyć, że w Metro Broadwell ma prawie 2x wyższy fps minimalny od Haswella - ja bym to nazwał wygraną, nawet pomimo wyraźnie gorszego fps średniego;
- test Techspot to popis niewiedzy jego autora, testuje on GPU a nie CPU; zwróć chociażby uwagę na różnice wydajności między i3 a i5/i7 - w rzeczywistości są one znacznie wyższe;
- w teście Anandtech Broadwell raz wygrywa a raz przegrywa, przy czym częściej wygrywa, co biorąc pod uwagę wspomnianą przewagę zegara Haswella jest dobrym wynikiem;
- THG testuje w programach profesjonalnych, najwyraźniej w ich przypadku EDRAM nie jest potrzebny.
