q-12
SB X-FI najtansza wersja czy ta z panelem?:)
witam witam!
jako ze sie zastanawiam nad zmiana mojego live! (4 kanalowy ale go lubie:))+ glosniki pierdziawki na jakis inny zestaw sb xfi+logitech z5500 mam pytanie:
czy jak podlacze sobie te logitechy kablem miedzianym spdif to czy bedzie roznica w jakosci miedzy optycznym TOSLinkiem??, bo nie wiem czy oplaca sie kupowac wersje z panelem (i dodatkowe pytanie czy mozna bedzie pozniej dokupic panel do wersji najtanszej jak to mozna bylo robic z audigy??)
2: czy bede mogl jednoczesnie miec podlaczone glosniki przez spdifa i sluchawki?? (przez minijacka oczywiscie i na 2 kanaly a nie surrounda:) )
z gory dzieki za odpowiedzi ;]
witam witam!
Ad1) Zaczne może od tego, że podłaczenie tych głosników kablem spdif jest błędem. Kompletnie nic to nie daje, dźwięk identyczny jak w połaczeniu analogowym.
Wersje z panelem jak najbardziej opłaca się kupić, nie mówię że zakup panela osobno nie będzie możliwy.
Ad2) Będziesz mógł mieć podłączone jednocześnie słuchawki i głośniki. Jeśli kupisz wersje z panelem to jest tam tyle wyjść i wejść, że nie będzie najmniejszego problemu (w wersji podtawowej karty też nie powinno byc problemu, jednak nie jestem do końca pewien).
Jesli byś wziął wersje karty z panelem to radzę podłączyć głośniki dobrym kablem koncentrycznym (polecam profigold pgd4000- sam używam, ale jeszcze z kartą Audigy 2 ZS Platinum), a nie np. Toslinkiem czy spdif-em.
Dzieki temu połączeniu uzyskasz najlepszy dźwięk jaki można tylko uzyskać dzieki tym głośnikom.
P.S. Sam posiadam logitechy z-5500 i planuje wymienić kartę na X-Fi Elite Pro. :D Wtedy dopiero będzie się działo.
Pozdrawiam
hmm spdif nic nie daje? bo mi sie wydaje ze spdif to tylko 1 kabel (wiec zajmuje jeden jack na sledziu) i na dodatek cyfrowy wiec jakosc powinna byc dobra ;)
a pytanie zadalem po to zeby uniknac kupowania wersji pro:] - bo ze w pro z panelem i duza iloscia wyjsc sobie podlacze glosniki i sluchawki to ja wiem :)
pozdrawiam ;)
a i mariobross : mam pytanie czy te logitechy+audigy daja taka jakosc dzwieku jak sredniej jakosci wieza hifi ? czy lepsza?
pozdrawiam ;)
Kabel spdif to taki, który ma z jednej strony mini jacka, a z drugiej coaxiala.
Daje on tylko tyle, że możesz ustawić na dekoderze w logitechach Dolby Digital i DTS, ale nie polepsza dźwięku. Sam korzystałem kiedyś z takiego połaczenia i dopiero jak zmieniłem kartę na taka z panelem i kupiłem kabel coaxialny (z obydwu stron zakończony RCA) to zestaw pokazał co potrafi. Toslink jest gorszy od razu mówię.
Znajomy ma podłączone do kompa wzmacniacz 2*200RMS i kolumny Tonsil 400 w każda, no i jak przyszedł do mnie i włączyłem muze (głośność ustawiona na 90%) to chłopak zaniemówił i usiadł z wrażenia. To może da Ci pojęcie o mocy jaka w nich drzemie.
P.S. Tak do wiadomości to zestaw posiada jeszcze drugą skalę głośności tzw. Boost, która dodaje prawie drugie tyle wigoru, co podstawowa.Trzeba mieć mocne nerwy by podręcić na maxa (nawet na takim poziomie głosności nie ma zniekształceń dźwieku, jedyne co to krzyki sąsiadów i drgania mebli- już parę razy odwiedziła mnie przez to policja. Mieszkam sam w odnowionej kamiennicy)
widze te kable co polecasz na allegro : 150 za jedna sztuke, cos mi sie wydaje ze do podlaczenia bedzie potrzebne 3 (fl fr rr rl sub center), : wiec albo sobie kupie 3 tansze kable analogowe albo toslinka : na tego co polecasz nie mam pieniedzy : zatem co jest lepsze toslink czy tansze kable (nie mowiac juz o tym ze nie podlacze chyba jednoczesnie na tanszej wersji bez panela glosnikow z karta kablami analogowymi i jednoczesnie sluchawek a tego chce)
Widzę, że nie za bardzo kumasz o co w tym wszystkim biega.
Ten kabel co ci podałem (profigold pgd4000) to kabel niczym high-end jeśli chodzi o połączenie go z tymi logitechami. Wystarczy kupić jeden taki kabel, bo jest to również kabel cyfrowy (tak jak toslink) za pomocą którego uzyska się najlepszą jakość dźwięku(toslink i spdif może sie schować). Można również kupić tańszy kabel z końcówkami RCA, również profigolda (są na allegro, bodajrze 1m kosztuja 49zł) i uzyskać równie świetną jakość dźwięku, niewiele rózniącą się od PGD4000.
Kable analogowe dostajesz przecież w komlecie z logitechami, więc nie wiem po co kupować inne. A co do podłączenia słuchawek to są dwie mozliwości (jeśli zdecydujesz kupić zwykłą kartę muzyczną bez panela)
1. Jest możliwość podłączenia słuchawek przez gniazdo, które jest Panelu kontrolnym głośników
2. Przez rozgałęźnik sygnału (kosztuje raptem 4zł). Podłączasz go w analogowe wyjście karty dźwiękowej od frontów i wpinasz później w ten rozgałęźnik jacka od głośników i od słuchawek. Jest to bardzo proste.
Chyba już sobie poradzisz w doborze całego osprzętu i okablowania. W razie pytań
służę pomocą.
Pozdrawiam
S/PDIF signals
The signal on the digital output of a CD-player looks like almost perfect sine-wave, with an amplitude of 500 mVtt and a frequency of almost 3 MHz.
For each sample, two 32-bit words are transmitted, which results in a bit-rate of:
2.8224 Mbit/s (44.1 kHz samplingrate, CD, DAT)
3.072 Mbit/s (48 kHz sampling rate, DAT)
2.048 Mbit/s (32 kHz sampling rate, for satellite purposes)
The output impedance is standard 75 ohm, so ordinary coaxial cable designed for video applications can be used. The minimal input level of S/PDIF interface is 200 mVtt which allows some cable losses. There is no real need for special quality cable as long as the cable is made of 75 ohm coaxial cable (a good video accessory cable works also as good S/PDIF cable).
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
dobra ale i tak dzieki za wyjasnienia :), a ja tam juz wiem co kupowac:), i przy okazji sie o spdifie nauczylem :)
Na Twoim miejscu kupilbym karte z panelem. Takze uzywam Z-5500 i jego brak powoduje, ze nie moge podlaczyc glosnikow kablem optycznym. Jest to o tyle wazne, ze wowczas przy ogladaniu filmow w DD 5.1 czy DTS korzystasz z dekodera Logitecha a nie Creativa.
mariobross napisal, ze nie ma roznicy w jakosci dzwieku miedzy kablem coax a opt. Coz, cieko mi w to uwiezyc, ale sam nie sprawdzalem, wiec nie bede wdawal sie w dyskusje.
Faktycznie, skoro poleca kabel za 140zl i porowna sie jakosc dzwiku z opt. za 30zl moze jakosc dzwieku bedzie podobna. Natomiast Toslinka takze mozna kupic za podobna cene (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62300857) tej samej firmy i wtedy porownac jakosc dzwieku.
Ale wracajac do samego panela. Skoro kupujesz glosniki za ponad tysiac zlotych to warto chociaz miec swiadomosc, ze mozesz skorzystac ze wszystkich jego funkcji, wlacznie z dekoderem wlasnie. Wiec polecam karte z panelem, lub dokupic panel w przyszlosci o ile bedzie to mozliwe jak w kartach z serii A2ZS
Nie chce się z nikim sprzeczać, ale gdzie ja napisałem że nie ma różnicy w dźwięku między coaxialem i optycznym. Takiego zdania nie mogę jakoś znaleźć.
Różnica jest słyszalna. Kiedyś również miałem dylemat jaki kabel wybrać optyczny czy coaxiala. Więc poszedłem do największego sklepu audio/video w Łodzi i wypożyczyłem dokładnie taki kabel jak podałeś, czyli profigold PGD5000 (jaki zbieg okoliczności, czyż nie) i kabel profigold PGD4000. Po długim odsłuchu stwierdziłem, że jednak lepiej zestaw logitecha sprawuje sie z coaxialem (bardziej głęboki dźwięk), a nie z optykiem (dźwięk był trochę przejaskrawiony). Nawet w profesjonalnych zestawach kina domowego są tylko wejścia coaxialne. Optyk służy bardziej jako dodatek, by można było podłączyć inne źródło dźwięku.
..... Po długim odsłuchu stwierdziłem, że jednak lepiej zestaw logitecha sprawuje sie z coaxialem (bardziej głęboki dźwięk), a nie z optykiem (dźwięk był trochę przejaskrawiony). Nawet w profesjonalnych zestawach kina domowego są tylko wejścia coaxialne. Optyk służy bardziej jako dodatek, by można było podłączyć inne źródło dźwięku.
o to mi chodzilo z ta gorsza jakoscia dzwieku, ale dzieki za wyjasnienia, bo nie bede mial siuprajza :)
a co do tego czy bedzie mozna dokupic panel to odpowiadam : bedzie mozna:), - nawet na najtanszej wesji x-fi jest lacze ad_link (nie wiecie moze czy bedzie mozna pod nie podlaczyc panel ze starszej wersji?)
Łącze wygląda tak samo i panele w audigy jak i x-fi równiez sa bardzo podobne.
Wydaje mi sie ze to nie będzie problem.
P.S. Za 4 dni przyjedzie do mnie nowiutka karta SB X-Fi Elite Pro i sprawdze czy da
sie stworzyc takie połączenie o jakie pytasz. Oczywiscie dam znać.
Pozdro
Pozdro
W sumie nie glupie by to bylo. Kupic najtansza karte X-fi i panel na allegro - cena ok 150zl ;)
A gdzie zakupiles X-fi?
pozdrawiam
wkamil
pozdrawiam
wkamil
Ze stanów znajomy przywiózł pare egzemplarzy z gwarancją i pełnym wyposarzeniem. W sumie wyniosła mnie w przeliczeniu na złotówki 1100zł.
Hmm, a nie ma do sprzedania tej natjanszej wersji - music bodajze...
wkamil
wkamil
Niestety nie.
Mówiłem mu, że chce tylko wersje platinum, ale stało sie jak sie stało. Postanowiłem nie wybrzydzać.
Sprowadził bodajże 5 egzemplarzy.
Niestety nie.
No coz, w takim razie poczekam, az pojawia sie w Polsce...
1100 to malo!, w polsce ma kosztowac 1400 cos!, no ale hmm przylaczam sie do czekania :), bo fajnie by bylo miec x-fi i panel z audigy (najpeliej jeszcze zewnetrzny ...:D)
aaa i panowie: a wlasciwie mr mariobross:) : mozesz sprawdzic czy bedzie mozna podlaczyc przez sledzia zestaw 5.1 przez spdifa i analogowo 2 kanaly stereo? (tzn o wyjscie mi chodzi, nie o wejscie:P)
nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi.
Mógłbyś to jakoś sprecyzować :question:
przez sledzia -> przez wyjscia na sledziu -> wyjsciach na karcie a nie na panelu
po prostu chcialbym wiedziec czy jest mozliwe jednoczesne wyslanie dzwieku do zestawu glosnikowego sp/difem i wyjsciem analogowym na sluchawki - chce wiedziec czy zeby miec taka konfiguracje bede musial dawac 200-300 zlotych wiecej za panel wersji Pro czy tez bedzie to mozliwe juz w XtremeMusic.
W Audigy 2 ZS jest to możliwe, zatem nie widzę powodu, by na X-Fi było nieosiągalne.
Oczywiście, jak najbardziej jest to możliwe.
dzieki za odpowiedz, teraz czekam tylko na info czy bedzie mozna podlaczyc panel ze starszej wersji :)
