ChupaChups
Myszka CS:GO 200-250zł
- obecna mysz: SS Rival
- powód zmiany gryzonia: Nie umiem się przyzwyczaić do niej, mam ją 8 miesięcy. Po prostu jest za duża.
- rozdziałki w grach: CS:GO 1024x728 i tylko to mi do szczęścia jest potrzebne.
- DPI: 400
- czułości w grach: 1.0 ( CS:GO )
- czułość w Windows: 6/11
- czułość w sterach myszki: 400 DPI
- gram w: tylko i wyłącznie CS:GO
- podkładka: Razer Goliathus Speed
- ilość przycisków: Wystarczą mi 3, jak będą boczne to nie będę narzekał ale nie jest to wymóg
- budżet: 200-250, jak da radę to taniej ( Używki wchodzą w grę )
- chwyt: palm
Mam dosyć małą rękę, idealnie w dłoni leżał mi Logitech G502.
Może Mionix Avior 7000 albo CM Storm Alcor lub Zowie ZA12, A jak Ci pasuje wielkość Razer DA Chroma to jeszcze Zowie EC1-A
Jak pasuje Ci jej kształt to OK, ale koneicznie przymeirz i sie zastanów przed kupnem bo ma specyficzny kształt. Chyba lepszym wyborem będą te co Ci podałem w drugim poście, zwłaszcza Zowie EC1-A zobacz.
G303 raczej nie ... Zowie to będzie dobra mysz. ale lepsza DM1-Pro
tak spoglądam na te DM. 1 to kopia SS Sensei/Xai z sensorem 3310, a druga to czysta kopia Mionixa Naosa. Z tym że Naos jest świetnie zrobiony, a to nie wiadomo jak. W dodatku marka bez zbytniego doświadczenia, więc ciekawe jak został przez nich skalibrowany sensor. Na razie 3310, najlepiej wypada w Mionixach, później Roccat. Następnie Zowie, Corsair, nowsze wersje SS Rivala. A na końcu niestety myszy bardziej niszowych producentów (Natec, Genius).
Jak do Ciebie przyjdzie upewnij się że to nie podróbka. Sprawdź czy oprogramowanie od Razera prawidłowo widzi myszkę.
Przecież wszystko masz opisane w recenzji. :hmm:
3310 najlepiej wypada w Mionixach? Pewnie dlatego ludzie narzekają na smoothing.
Następnym razem zapoznaj się dokładniej z danym produktem, zanim palniesz jakąś głupotę. ;)
Niektóre podróbki też są wykrywane przez Synapse. :kwasny:
smoothing jest elementem dość indywidualnie odczuwanym, podobnie jak feeling. Chociaż potwierdzam że rzeczywiście w quake 3 a nawet w BF3 pewna różnica jest. Ale za to w mionixach nie masz akceleracji pozytywnej ani gubienia pikseli. A 3310 dość często ma akcelerację pozytywną 1-2% a czasami negatywną (np ZA12) - przy bardzo szybkim ruchu potrafi zgubić parę pikseli. W Castorze ruch niezależnie od prędkości jest zawsze idealnie odwzorowany. A co do smoothingu - zależny od wersji firmware. Przynajmniej w mionixie można je zmienić. A co do jakości wykonania, jak dobrze pójdzie, jutro sam się o tym przekonam.
edit: to nie wiedziałem że aż tak je podrabiają. Ale to wydaje się wręcz nierealne, musieli by mieć cały układ wraz z CPU i FW takie samo.
edit2: tak sobie myślę, że rzeczywiście dyskusja na temat 3310 w różnych myszach, jest dość ciężka.
edit3: co do jakości:
"Jak zapewnia fabryka, aktualnie stosowany plastik jest najwyższej jakości i nie powinien skrzypieć, ani się wyrabiać nawet po dłuższym czasie użytkowania. Czas pokaże. Jednak dla bezpieczeństwa (aby nie było takiego samego rezultatu jak w testowanym przez nas Senseiu RAW) sugerujemy, aby nie naciskać przycisków w miejscu przed scrollem (osoba, która użytkowała Senseia, stosuje dosyć mocny claw grip i tam je wciskała) tylko naciskać je na wysokości scrolla lub dalej. W ten sposób unikniemy ewentualnych problemów".
Wasza ZA12 z tego co pamiętam była wadliwa, więc to raczej dosyć kiepski argument. ;)
Za11 i 13 ten test robiły tak samo. Tyle że nie gubily się tak.
Ps. Dlaczego nasza, i po czym wnioskujesz że wadliwa?
są testy u konkurecji. Powinienem mieć tą mysz jutro.
Deathadder przyszedł, rewelka. Leży mi w dłoni dużo lepiej niż Rival, oczywiście Deathadder jest oryginalny chociaż miałem obawy. Czekam jeszcze na paczkę z ZOWIE FK1 którą kupiłem używaną za 130zł.
Miałem SS Rival. Dla mnie też była za duża i nieporęczna. Kupiłem sobie DeathAdder Chroma. Na pewno lepiej mi się gra nią niż Rivalem. Możesz kupić sobie DeathAdder 2013- to samo co Chroma tylko zielone diody zamiast 16 mln kolorów na diodach :P
P.S.- Miałem również A4Tech X748. Jednak DeathAdder jest od niej też wygodniejszy i lepszy.
Miałem kiedyś XAI i jak dla mnie jeżeli chodzi o kształt to najlepsza myszka.
Niestety była na Avago 9500 z dosyć wysokim LOD, z chęcią bym kupił tą wersje od ss z tym że na optyku.
Na tą chwilę coś podobnego ma jeszcze Xtrfy XG-M2 - myszka powstała przy współpracy z graczami NiP
http://www.morele.net/mysz-xtrfy-xg-m2-803450/
Gość przem33k
kiedyś pisałem, że jak Xai wyjdzie na dobrym optyku to będzie większym hitem niż to co wyszło.
