Rynn
Ciekawe lampki
Na aliexpress są za grosze.
Tutaj
Polecam zakupy w Chinach, ja już porzuciłem allegro i kupuje na ali itp.
Ewentualnie można zrobić samemu coś takiego :) Wbrew pozorom nie jest to trudne a i dochodzi jeszcze satysfakcja :D
Właśnie o tym myślałam. Wziąć drewno z lasu, polakierować i dodać plastik to nie problem. Gorzej z przewodem, bo nie znam się na fizyce ;)
Dzięki za linki.
Tu nie trzeba fizyki ;) do wszystkiego się znajdzie schemat :)
Tutaj masz bardziej szczegółowy opis
Mój link
Tutaj kalkulator rezystancji do układu zasilającego diodę (musisz znać napięcie stałe jakim będzie zasilany układ oraz parametry diody)
Mój link
Tutaj
E tam, nie ma co porównywać do tych z pierwszego linka, toż to jakieś tandetne grzybki
Na Allegro też są takie grzybki, pewnie sprowadzane z Chin Link.
Z Chin kupowałam coś raz, drona w tamtym roku, ale nie pamiętam, jak było z dodatkowymi opłatami. Przy zamówieniach tanich rzeczy chyba więcej się zapłaci za przesyłkę niż za towar?
Mój link
Mój link
Materiały wystarczą. Myślę, że może spróbuję zrobić, a nie zawsze kupować :)
Przetłumaczę sobie dla wygody całość na polski i w tym tygodniu spróbuję porobić.
Thx.
Wysyłka jest za free a tanie graty są zwolnione i z vatu i cła...
Tak, przepisami. Do kwoty 45 Euro MOGĄ być zwolnione z cła i vatu pod warunkiem sporadycznych zamówień. W praktyce nie zdarzyło mi się na drobiazgi trafić na opłaty celne. Cło i vat płaciłem jedynie jak jakieś grube fanty zamawiałem typu graty do helikopterów po 100-200USD i więcej.
idź do lasu nazbieraj halunów i podświetl je LEDami - będzie i ładnie a jak się znudzą można zjeść :E
Teraz to chyba w lesie tropikalnym znajdę albo u Na'vi ;)
Zrobiłam tłumaczenie. Pomijając fakt, że trochę nie po polskiemu, czy w 3, 4 i 13 podpunkcie są jakieś błędy techniczne? Bo tego nie rozumiem. O czymś takim jak rezystor czy podany wzór dowiedziałam się dopiero teraz z sieci.
http://sendfile.es/pokaz/702440---562z.html (klikać w "pobierz plik, nie "download").
Oryginał po angielsku: Mój link.
Poprawiłbym parę rzeczy by całość była bardziej czytelna ;)
Zacznijmy od tego, że wszędzie gdzie jest użyte słowo żarówka należy je zamienić na dioda, ponieważ mowa jest o diodach LED nie o ledowych żarówkach.
Określenie barwy jako "kremowa" również należy zamienić na biała ciepła, ponieważ tak należy określać tę barwę :)
W punkcie 12 dopisałbym, że stelaż z drucików można owinąć bibułką lub cienkim materiałem, tak, by grzyb wyglądał od spodu tak jak na zdjęciach w pkt 11. (to było w filmiku pokazane)
Wyszczególniłem również inne poprawki:
1. Lutownica i materiał do lutowania (druciki) cyna
2. (każda bateria jest oceniany na 1,5 V) - tu bym napisał napięcie każdej baterii szacowane jest na 1,5 V
Napisałbym szacowane, ponieważ taką specyfikację mają baterie AA, lecz wiadomo, że te 1,5V jest wartością umowną, dlatego, że nie jest to sztywna wartość, a waha się w jakimś zakresie np. w zależności od producenta baterii.
3. To jest zbyt wysokie napięcie dla większości diod i prawdopodobnie spaliłoby je po krótkim czasie, gdybyśmy połączyli je bezpośrednio do akumulatora zestawu baterii. Dlatego musimy zrobić tak, by napięcie stopniowo spadało w dół i znalazło się w bezpiecznym zakresie obniżyć napięcie do bezpiecznego zakresu w stosunku do diod LED. Dlatego musimy użyć rezystora szeregowo wpiętego szeregowo w obwód przy każdej diodzie LED. Wartość rezystora zależy od typu żarówki diody LED, ale zazwyczaj dla zasilacza zasilania 4,5V wartości są następujące
4. Zatem mamy rezystory dla naszych diod i nadszedł czas, by je podłączyć.
Najpierw musimy obciąć "nogi" diody przy użyciu nożyczek i przylutować rezystor do "nogi"
pozytywnej. Pozytywna noga jest tym, co przechodzi do wewnątrz mniejszej płyty LED i zwana
jest anodą. Duża płyta jest katodą i jest ujemna. Dołu rezystora nie przycinamy, gdyż jego
sztywność zapewnia wsparcie dla trzonu grzyba, a oznacza, że będzie go można zgiąć w różnych
pozycjach, gdy będzie już gotowy. Następnie lutujemy czarny przewód ujemny nogi diody (katoda)
i czerwony do drugiej końcówki rezystora. Po zakończeniu możemy skręcać przewody.
Tutaj bym napisał:
Najpierw odcinamy nogę (+) czyli pozytywną diody i przylutowujemy zamiast niej rezystor. Noga (+) czyli pozytywna to ta, która przechodzi w mniejszą płytkę w diodzie LED i zwana jest anodą. Duża płytka w diodzie LED to katoda i jest ujemna (-). Nogi od katody nie odcinamy, gdyż jej sztywność zapewni nam wsparcie dla trzonu grzyba, co oznacza, że będzie można go zgiąć w różnych pozycjach, gdy będzie już gotowy. Następnie lutujemy czarny przewód ujemny nogi diody (katoda) bi czerwony do drugiej końcówki rezystora. Po zakończeniu możemy skręcać przewody.
5. Okrągłe kopuły na diodach skupiają światło w dość wąskie wiązki. To nie jest odpowiednie dla tego
projektu, ponieważ oznaczałoby to, że byłyby oświetlony tylko niewielki krąg na szczycie grzyba.
Na szczęście bardzo łatwo rozszerzyć wiązki światła - po prostu odcinając drut na końcu obiektu.
Bądź jednak ostrożny, by go nie posiekać za blisko płytki i tym samym nie uszkodzić. Alternatywą
jest użycie szerokiej diody LED, które mają już płaskie "główki", a nawet diody do montażu
powierzchniowego (jak w ostatnim zdjęciu powyżej, z tymi 4 żółtymi płytkami). Ta ostatnia
wymaga trochę więcej umiejętności lutowania, a tego rodzaju diody LED mogą być trudniejsze do
znalezienia, niemniej dają lepsze efekty świetlne w projekcie, więc polecam je, jeśli potrafiłbyś ich
użyć.
Gdy już wszystkie diody zostaną polutowane, nadszedł czas na wymieszanie silikonu!
Tutaj też bym wprowadził poprawki:
Okrągłe kopuły na diodach skupiają światło w dość wąskie wiązki. To nie jest odpowiednie dla tego projektu, ponieważ oznaczałoby to, że byłyby oświetlony tylko niewielki krąg na szczycie grzyba. Na szczęście bardzo łatwo można rozszerzyć wiązkę światła poprzez odcięcie plastikowego końca diody. Należy być jednak ostrożnym, by nie uciąć diody zbyt blisko elektrod (anody i katody), ponieważ można w ten sposób diodę uszkodzić. Alternatywą jest użycie płaskiej diody LED (SMD), nawet takie do montażu powierzchniowego, które są pozbawione takiej obudowy (ostatnie zdjęciu powyżej, z tymi 4 żółtymi płytkami). Wymagają one trochę więcej umiejętności lutowania, a tego rodzaju diody LED mogą być trudniejsze do znalezienia (skreślam, bo obecnie nie problem je dostać, lub nawet wyciąć/wylutować z taśmy LED), niemniej dają lepsze efekty świetlne w projekcie, więc polecam je, jeśli potrafiłbyś ich użyć.
6. w pkt 3
Przytnij dół przewodów LED i skręcić wszystkie pozytywne przewody do zestawu akumulatora oraz wszystkie negatywne.
To bym poprawił na
Przytnij końce przewodów odchodzących od diod LED. Skręć ze sobą wszystkie przewody pozytywne (+) oraz negatywne (-). Następnie można je zacząć lutować do przewodów zasilacza.
Tak to spoko. Posprawdzaj jeszcze tylko literówki ;)
Co do 3, 4 i 13 to do czego miałaś wątpliwości?
Ogromne podziękowania dla Ciebie, popoprawiam ;)
Teraz ma to wszystko sens.
Miałam tekst zrobić tylko pod siebie, ale skoro już tyle pracy w to poszło, można puścić to tłumaczenie w sieć, oczywiście z nickami autorów ;) Bo polskiej wersji tutoriala nie ma. Pomyślę nad tym.
Niektóre rzeczy, jak "biała ciepła" sprawdzałam w google i uznałam to za losowo dobrane słowa tłumacza, bo takiego koloru (chyba) nie ma. Pomyślało mi się po prostu o kremowej barwie.
Z tym materiałem pod kapelusz też nie byłam pewna. Bibułka wydaje się dziwna, bo przypadkiem się to nie spali (w sensie czarne się zrobi)?
W 3, 4 i 13 chodziło mi o przetłumaczenie na polski pojęć technicznych. I widzę że w mojej wersji wyszedł lekki bełkot - nie wiedziałam przez to o co chodzi. Swoją drogą tego nie było na fizyce u mnie w szkole: rezystancji i zmniejszania napięcia. Zamiast uczyć nas robić proste lampki, musieliśmy wkuwać definicje i wzory.
Czy te wszystkie rzeczy elektryczne dostanę w Castoramie?
Raczej w sklepie z elektronika. I nie cyna, tylko spoiwo ;)
Na fizyce na bank musiało być coś o łączeniu szeregowym rezystorów.
13 jest dość straszna. Niemal porażająca ;) Może tak:
13. Podłączanie zasilania
Ostatnim krokiem będzie podłączenie zasilania do naszych grzybków. Skręcamy ze sobą wszystkie dodatnie końcówki przewodów i lutujemy je. To samo robimy z negatywnymi końcówkami. Jeśli zestaw zasilający ma własny włącznik, to w następnym kroku przylutowujemy przewody idące od akumulatora. Upewniamy się, że zachowaliśmy prawidłową polaryzację. Najczęściej przewód dodatni oznaczany jest białą kreską (przy czarnych przewodach) lub ma izolację w kolorze krwistej czerwieni. Miejsce połączenia należy zaizolować. Możemy to zrobić zwykłą taśmą izolacyjną lub koszulkami termokurczliwymi. W tym drugim przypadku pamiętajmy o tym, żeby najpierw nałożyć koszulki na przewody, a dopiero potem je zlutować. Związujemy przewody tak, żeby o nic nie zahaczały i gotowe.
Mniej więcej coś takiego. Więcej kreatywności ;) W tym przypadku tłumaczenie nie musi iść co do słowa. I zawsze warto dodać coś od siebie.
Diody nie wiem czy w Castoramie dostaniesz, co najwyżej taśmę LED, z której diody trzeba będzie wyciąć lub wymontować. Rezystory też trzeba będzie kupić w sklepie elektronicznym.
Bibuła nie zrobi się czarna. W sumie to można nawet użyć chusteczki higienicznej rozdzielonej na warstwy.
Miałam w 6 czy 7 klasie tylko o ogniwie. Że na pudełku były dwa druciki, trzeba było podłączyć baterię i zapalała się lampka. Czyli taki prosty, schematyczny obwód. Więcej nie pamiętam.
Tłumaczenie nie było słowo w słowo. Dużo rzeczy ominęłam i dopisałam od siebie, byle sens się zgadzał ;)
Elementy najwyżej znajdę w sieci.
Jak zrobię lampkę, to dam zdjęcie. Ale potrwa to jakiś czas, bo spadł śnieg i mokre są pnie w lesie. Zresztą nic pod śniegiem nie widać.
Szukam na Allegro materiału i jest tam cos takiego Mój link.
Pytanie. Czy można użyć tego typu LED i od razu podłączyć do akumulatora?
Jak nie, to wezmę to.
Prosiłabym jeszcze o namiary na właściwą skrzynkę z bateriami.
Rynn,to ledy 12V przy zasilaniu 12V do czego ci potrzebne rezystory ?
Na upartego,dla zwiększonej żywotności i obniżenia napięcia niby można, ale po co ?
Do ograniczenia prądu, bez może je uszkodzić.
Często zachodzi potrzeba podłączenia diody, nawet jako zwykłej kontrolki. Używanie jej bez opornika ograniczającego prąd grozi w najlepszym wypadku skróceniem żywotności, a gdy prąd będzie zbyt duży - nagłego wybuchu w obłoku gryzącego dymu.
Początki elektroniki - cz.3 Diody. Rezystor do diody LED
Dlatego ważne jaki zasilacz podłączymy,jeżeli to = 12V lub, < 12V można i bez rezystora,przykładem gdzie musi on być zastosowany,jest np. aku samochodowe,gdzie mimo 12V,napiecie dochodzi do ponad 14V.
O wybuchu i obłoku gryzącego dymu,można między bajki wsadzić,po prostu się spali,skrócenie żywotności już bardziej,ale to już wcześniej napisałem.
4 osoby są na tak, 4 na nie.
To może inaczej. Czy rezystory mogą sobie być, nawet jeśli nie są potrzebne?
