krejwik
Porada dot. chłodzenia 200 zł
Co do skalpowania to piszesz do użytkownika tanczacy i za 14 zł + 5 zł przesyłki masz coś takiego:
Trochę zabawy, usunięcie starego sylikonu kartą kredytową i starcie pasty izopropanolem i masz coś takiego:
O samej maszynce poczytasz więcej tutaj, masz tam też filmik jak to działa. Na youtubie znajdziesz ich więcej.
Żeby wykorzystać maszynkę musisz mięc imadło, ale ścisk stolarski też się nada. Przy robocie na samym rdzeniu potrzebujesz sylikonu/lakieru do paznokci lub pasty nieprzewodzącej prądu do zabezpieczenia kondensatorów przy rdzeniu. Na sam rdzeń nakładasz Coollaboratory Liquid Ultra, pomiędzy IHS, a podstawę chłodzenia też CLU. W efekcie operacji, która cała zajmuje 30-40min cieszysz się niższymi temperaturami - krzem też jest szczęśliwy, bo pracuje w niższych temperaturach :).
Co do zacierania śladów przy wpadce, to wystarczy przykleić IHS czarnym sylikonem i po problemie.
Obecne temperatury nie są w normie - wszystkie pushpiny z chłodzenia siedzą na miejscu? Pasta nie zeschła się? W ogóle pasta jest jeszcze fabryczna czy nakładałeś nową?
Paste wymienialem niedawno na nowa. Wszystko siedzi. Zamowilem juz chlodzenie i nowa paste. Czytalem gdzies na forum ze jakis typek mial podobna sytuacje do mojej zmienil chlodzenie i temperatury wrocily do normy. Co do skalpowania - widzialem. Prosta sprawa. Jak temperatury sie ogarna po wymianie chlodzenia to byc moze sprobuje. Jak sie nie ogarna to jeszcze mam gwarancje na procesorze kilka miesiecy wiec moze sie przydac.
Zmieniłem chłodzenie i już się naprawiło. Czyli albo za każdym razem źle nakładałem boxowe chłodzenie, albo było skopane samo w sobie :) Stopnie są mniej więcej 24 IDLE i max 60 na occt przez 10 min. Czyli.. no lepiej :) może się pobawię w podkręcanie.
