KOMPUTRIX
Obudowy KOMPUTRIX
Witam was bardzo serdecznie.
Wraz z grupą kilku osób , informatyków, entuzjastów IT zabraliśmy się za stworzenie obudowy innej niż wszystkie.
Obudowy, która będzie się wyróżniać nie tak wyglądem jak jakością materiałów , wykonania i funkcjonalnością.
W ten sposób po wielu tygodniach szkicowania, następnie rysunków w auto cadzie udało się stworzyć projekt oraz wstępne
rendery 3d które chciałbym wam przedstawić. Obecnie pierwsza sztuka obudowy, prototyp jest na etapie wypalania laserowego elementów.
Chcemy stworzyć coś lepszego niż większość dostępna na rynku. Dlatego narodził się pomysł wykonania naszej obudowy z aluminium anodowanego i czarnego szkła
oraz wyposażona w wyświetlacz dotykowy pokazujący podstawowe parametry typu prędkości wentylatorów , temperatury umożliwiając również sterowanie wentylatorami.
Prototyp powstaje ze stali ze względu iż prawdopodobnie będzie trzeba wprowadzić poprawki w konstrukcji. Jednak grubość konstrukcji stal 4mm i szkło lacobel,
oraz kolorystyka zostanie zachowana. Będziemy prezentować postęp tutaj na forum aż do powstania gotowego do sprzedaży produktu. Chcielibyśmy prosić Was o pomoc
i dobre rady które możemy wdrożyć do projektu. Ponizej wstawiam rendery :
Zapraszam Was na nas profil na facebooku : Facebook
Jeśli masz jakieś pytanie lub propozyje Napisz do mnie
Gość leosi
Ok, moja rada to zmienić nazwę bo kojarzy mi się z nie- Markowymi Procomp/Codegen/i-box/Gembird :E
Ogólnie kształt nie jest zły.
-Zrobił bym jakieś unikalne wnętrze co przyciągnęło by zainteresowanie i coś czego nie ma na rynku np. Półka PCB w kształcie płyty głównej gdzie możemy wkładać karty graficzne i taśma wychodząca na dole którą wpinamy w slot płyty głównej :D
A jeszcze gdyby była opcja łączenia kart i obsługi przez jeden slot PCI-EX x16
Dzięki za propozycje zniany nazwy przemyślimy to. Propozycja półki PCB całkiem ciekawa godna zastanowienia. Dzięki wielkie.
Ciężko cokolwiek powiedzieć, ale nie wróżę sukcesu.
-Rendery nie pokazują niczego ciekawego, właściwie pokazują tylko czarny klocek z dwoma kolorowymi paskami (swoją drogą nie najładniejszy) - nic więcej na nich nie widać.
-Kolorystyka do mnie przynajmniej zupełnie nie przemawia.
-Nazwa j.w. - tragedia.
-Blacha o grubości 4mm brzmi fajnie, ale obawiam się, że może skutkować niekonkurencyjną ceną.
Jak wygląda wnętrze?
To co zobaczyliśmy zniechęca zamiast zachęcać, jak myślę nick zrobiony konkretnie pod temat a jesteś stałym forumowiczem więc zapewne widziałeś prace np Eldera więc sam rozumiesz ... :kwasny:
Wnętrze jeszcze na etapie projektowania. Prawdopodobnie ostateczna wersja wnetrza powstanie dopiero gdy bedzięmy mieć gotowy szkielet, czyli w ciągu kilku- kilkunastu dni by wszystko jak najlepiej dopracować. Nad nazwą się zastanowimy. Dziekujemy za wszystkie sugestie i rady postaramy się wszystko rozpatrzeć , przemyśleć lub wdrożyć nim powstanie gotowy produkt.
Gdzie ta funkcjonalność i jakość, bo na razie widzę sam design, a pisałeś, ze on jest najmniej ważny
Zaczynacie projekt budy od zewnątrz ? to tak jakby budować dom od dachu
Mała rada: rozmieście komponenty dopiero później zamykajcie całość, weźcie pod uwagę polifunkcjonalność (różne orientacje mobo e-atx, inverted atx etc, dyski LC itp...)
Powodzenia w znalezieniu firmy w PL która wam to seryjnie zrobi ;)
Jak wyglądają wymiary obudowy? To będzie Full Tower czy Midi? Kompatybilność z chłodnicami? Kwestia rozmieszczenia koszyków na HDD;SSD;zatoki 5.25"? Gdzie będzie umieszczony zasilacz? Jak ma wyglądać kwestia wentylacji? Bo na renderach widać lite panele bez perforacji. Jeśli obudowa ma być kierowana do entuzjastów i to LC, to ekran dotykowy wyświetlający temperatury, etc. bym sobie podarował, bo i tak większość osób wsadzi aquero - chyba, że uda wam się połączyć swój wyświetlacz z takim Aquero 5 LT.
Wymiary obudowy to 46,6cm x 19cm x 40cm. Ostatecznie mogą ulec zmianie o centymetr w tą czy w tamtą. Zasilacz planowany jest z dołu jak i z dołu znajdowały by się 2 zatoki 5,25" natomiast w górej częsci dyski twarde. Co do wentylacji dolna czesc przedniego panela oraz przednia część spodu była by do tego celu przystosowana i wyposażona w filtry przeciw kurzowe.Oraz w górej cześci znajdowałą by się delikatna perforacja i wentylator by chłodził dyski. Co do chłodnic pierwszym naszym pomysłem było stworzenie obudowy wyposażonej już w chłodzenie wodne jednak każdy woli sobie raczej wsadzić to co mu najbardziej odpowiada a nie to co narzuca "producent". Dlatego obudowa będzie przystosowana do chłodnic. Montaż od góry obudowy oraz będzie mozliwośc montażu większej z boku.
Mamy wstępny projekt jednak wolimy dostosować wnętrze na "żywo" za pomocą prototypu niż wirtualnie. Co do seryjnej produkcji mamy firmy które się tym zajmą, oraz część będziemy wykonywać sami
Czym ta obudowa ma się wyróżniać, że nazywasz ją "obudową przyszłości" ?
Pytam bo większość tych rzeczy, które wymieniłeś była innowacją 10 lat temu.
Zatoki 5.25 w obudowie przyszłości? :)
Kieszeń na dyski w obudowie przyszłości? :)
Coś słabe te wstępne rendery. A z wyglądy przypomina mi to phanteks enthoo evolv. Nazwa też słaba.
Oczywistą sprawą jest ze musimy zachować kompatybilność z obowiązującymi standardami jak 5,25" czy dyski 3,5"; 2,5". Obecnie na "sklepowych obudowach" nie można zbyt często znaleźć bezpośrednio szkła, aluminium itd. W lepszych wersach wyposażona w nowinki techniczne. Do gotowego produktu jeszcze kupa czasu. Dlatego prosimy was o rady i nakierowanie nas w dobrym kierunku. Dzięki
Funkcjonalność funkcjonalnością, ale wygląd też musi być :D Nie po to kupuje sie budę za grubą kasę, żeby ją potem chować ;)
Na pierwszy rzut oka, tak jak już ktoś tu wspomniał, Enthoo Evolv - nie jestem przekonany co do tych kolorowych pasków, chyba że by były opcjonalne.
Na Waszym miejscu skupiłbym się na jakieś konkretnej, dość unikalnej cesze - ochronie przed kurzem, wyciszeniu albo np. możliwościom modyfikacji. A najlepiej wszystko razem, ale z tym zawsze jest problem :D Może wyciszana obudowa z oknem? :D Przejrzyjcie sobie workloga ELDERA, zobaczcie jego dokonania i potem przemyślcie sobie wszystko raz jeszcze. Zastanówcie sie czego ludzie potrzebują, jaki ma być target, co chcecie ostatecznie osiągnąć.
Olanie wyglądu moim zdaniem jest błędem - większość osób stawia obudowa na biurku albo tuż obok niego, na widoku. Kto będzie chciał sobie szpecić widok? :D
Jeśli mógłbym coś zasugerować odnośnie wnętrza - widzę, że na popularności zyskują mniejsze budy, mATX i ITXy, więc poszedłbym w tą stronę. Funkcjonalna, niewielka obudowa przeznaczona do moddingu i pod LC. Olałbym zatoki 5,25 i 3,5 cala (ewentualnie jedna pod panel kontrolny, ale dobrze zamaskowana), dyski 2,5 cala można zawsze dokręcić gdzieś z boku :D
Poza tematami ELDERa, warto zajrzeć na [H]ard|Forum, gdzie w dziale SFF jest kilka tego typu przedsięwzięć. I praktycznie każde z nich zaczynało się z powodu konkretnych wymagań funkcjonalnych, a nie estetycznych.
Full custom buda albo ma dokładnie określony cel powstania i grupę docelową odbiorców,
jest gruntownie przemyślanym projektem wspartym solidnymi renderami i przedstawieniem zalet unikalnej koncepcji
albo przepada od razu na starcie.
Były już takie pomysły i zgasły.
Mamy setki budek na rynku od producentów z całego świata,najróżniejsze koncepcje.
Ukierunkowane...bo nie ma i nie będzie rozwiązań z cyklu "wszyscy to lubią i kupują"
Jedni polubią inni oleją.
Szybka analiza i co zostaje z zrealizowanych projektów full custom...NCASE M1 ?
Co jeszcze ?
no jeszcze Twój projekt Elder - Black Ice Project
Co do dalszego zniechęcania, to dodam od siebie.
Jak się nie ma odpowiedniego zaplecza technicznego, to szczytne intencje i szczere chęci nie wzbudzą materii do samozaistnienia w postaci obudowy custom.
Stracicie tylko czas, trochę kasy.
Owszem, będzie fajna zabawa, ale to tylko na początku.
dlaczego tak drastycznie :E , biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty które powinny byc OnBoard to domyślam sie ze sam Render potrwa jeszcze z rok ;)
Nalezy zastanowic sie, dlaczego mam kupic waszą obudowe a nie np fractala/phanteksa czy lian li.
Tą prezentacją tylko zrażacie potencjalnych klientow - zrobcie albo dobry render ze szczegółami albo prototyp z dobrymi zdjęciami.
Narysowac w paincie czarny klocek i wrzucenie hasełek - UNIKALNOSC/ALU/SZKŁO/PREMIUM to kazdy moze
Fachowcem nie jestem ale własne 3 grosze mogę napisać
* Wygląd tego co zaprezentowaliście to dramat jak dla mnie (ale to moje zboczenie że lubię klasyczne prostokątne budy)
* jak ktoś pisał wcześniej fajna grubość blach, już sama grubość blach powinna niwelować fajnie hałas. Do tego filtry (konkretne) góra/dół/przód łatwo dostępne, polecałbym aby dół był wyjmowany od przodu (nie widziałem takiego rozwiązania a wydaje się wygodne i do zrobienia)
* jakieś delikatne wyciszenie spróbować nawet takie jak jest w samochodach ciężarowych na dużych metalowych elementach (ok max 0,5 cm)
* nóżki bym polecał z jakiegoś średnio miękkiego plastiku nakręcane żadne przyklejane
* Zatoki tu jest temat rzeka, różnie z tym bywa ale wydaje mi się że przy dzisiejszych 8Tb dyskach nie ma sensu walić tam 6 zatok, raczej jakoś fajnie rozkminić żeby w 1 zatokę wchodziły 2 albo 4 dyski ssd (da rade ogarnąć przy odpowiedniej budowie koszyka chociaż jednego) trzeba liczyć DVD, 1-2 dyski HDD 1-2 ssd (ssd oczywiście można walnąć na ściankę płyty głównej.
* miejsce na kable z tyłu dość ważny temat jak na moje
* wyjście i miejsce na wc, choć jak dla mnie mogły by być 2 wersje obudowy bo ja wiem po sobie ze wc u mnie nie zawita na 100% więc dodatkowe miejsca wycięcia są mi zbędne
Do tego dodatki wiatraki,śrubki, dobre trwałe malowanie
Nie ukrywam że za trwałą solidną obudowę dał bym bez pyknięcia brewki 600zł , jesteście o tyle w pupie że was design zapewne będzie się opierał o 1-2 modele nie dogodzicie
a z tym dotykowym panelem to nie wiem jak dla mnie słaba opcja(może opcja za dopłatą każdy by sobie wybrał co chce) świeci to cały czas wali po oczach, nie wszystkich urządza, mnie satysfakcjonuje kontrola obrotów w obecnej obudowie :)
Jeśli chodzi o ludzi którzy stwierdzili że chcą zrobić fajne obudowy to chyba największy sukces odnieśli ludzie z PARVUM SYSTEMS, ich budy zostały przyjęte niczym social przez syryjczyków. W środowisku moddingu mają konkretne wzięcie.
Z małych manufaktur:
NCASE
PARVUM
HEXGEAR
Mamy też gigantów od custom budek z konkret budżetem i własnym parkiem maszynowym jak
CaseLabs
Moutain Mods
Maingear
OriginPC
Jak do tej puli dołączy Polska firma to będę dumny ale czekam na to od lat i nie doczekałem się.
I czuje że nie doczekam się.
Wiem jak zlecenia wycinania na CNC,współpraca z zewnętrznymi firmami wygląda...dramat.
Najlepiej było by mieć własny park maszynowy (laser do alu,waterjet do szkła i frezarki wielkoformatowe CNC oraz giętarki LVD)
ale tego nikt nie ma bo to dziesiątki tysiecy euro kosztuje.
To że Black Ice powstał to tylko mój ośli upór (i trzy lata życia poświęcone na ten temat)
To samo z ZOE...miesiąc czekałem na alu elementy i tylko jedna firma z sześciu jakie w kraju sprawdzałem wykonała zlecenie,inni olali zamówienie.
Co do renderów i plików wykonawczych dxf to ich przygotowanie zajęło trzy miesiące bo żaden ze mnie spec od Solidworks,3DS MAX itd
Dodatkowo prototypy akrylowe do testów to czas i koszt
A wydaje się że to prosta budka i myk myk i będzie zrobiona...prosta to jest dla tych co nigdy nie robili takich full custom budek alu
Krótko.
Masa pracy z projektowaniem,kosztów prototypów,czasu na wykonanie...mnóstwo problemów z zewnętrznymi firmami podwykonawcami.
Po ZOE nic więcej nie robię z custom budek,nie chcę.
Wzięliśmy pod uwagę wasze opinie i rady. W ciągu kilku dni pokazemy wam wnętrze gotowe. Już na żywo na zdjęciach. Co do zaplecza technicznego myśle ze tokarki , spawarki wycinarki laserowe wystarczą na początek. Co do ostatecznego wyglądu macie rację poprawimy, prze,yśłimy i ustalimy produkt pod konkretną grupę.
spawarki
To mnie zaciekawiło bo nie bardzo wiem co chcecie spawać.
