Knight Dee.Bee.
Proporcje obrazu 21:9 a 16:9 prośba o wyjaśnienie
Witam. Mam takie pytanie czy na monitorze 2560x1440 (16:9) będzie widać tyle samo po bokach co na 2560x1080 (21:9) ?
Na chłopski rozum oba w poziomie mają w koncu tyle samo czyli 2560
Drugie pytania czy na 1920x1440 widać mniej po bokach niż na 1920x1080 ?
Na chłopski rozum: poziom to liczba po x czyli np 1440 raczej błędne proporcje podałeś, bo pierwsze powinno być 21:9 później 16:9, wiec oczywiście, że w 21:9 widać więcej.
Na drugie pytanie masz również odpowiedź wyżej.
ale w czym bedzie widac wiecej? o co dokladnie pytasz?
jesli mowa o grach to wiekszosc gier skaluje sie wzgledem wysokosci, czyli tak widac wiecej na bokach w 21:9, 21:9>16:9>16:10
tu wazne sa proporcje a nie ilosc pixeli
odpal sobie jakas gre na tym monitorze co masz i ustawiaj rozne rozdzialki ale proporcje te same i zobacz, widac wiecej? czy widac to samo tylko rozdzielczosc jest tego wyzsza czyli z wiekszej ilosci pixeli sie sklada....
masz na pclab porownanie proporcji to sobie zerknij jak to wyglada....
No właśnie proporcje podał dobre, jeżeli chodzi mu o dość nietypowe moim zdaniem monitory :E Są monitory 2560x1440 (16:9) Przykład jak i 2560x1080 (21:9) Przykład tylko nie wiem po co :D
Nie widzę sensu takiego zakupu, bo albo bedzie po prostu wszystko mniejsze lub teoretycznie dokładniejsze w przypadku tego z 16:9, a w tym drugim 21:9 obraz może być jakiś dziwnie zniekształcony lub nieproporcjonalny. Takie jest moje zdanie.
Źle dumasz - rozdzielczość, a format wyświetlanego obrazu w grach to dwie różne rzeczy. Tak jak mówisz, to tyczy się przestrzeni roboczej jak np. pulpitu. W grach natomiast zobaczysz inny wycinek świata. Przy 2560x1440 (16:9) i 2560x1080 (21:9) zobaczysz tyle samo w pionie (góra - dół), ale 2560x1080 (21:9) zapewni szersze pole widzenia w poziomie (lewo - prawo).
Z drugim się zgodzę. 1920x1440 to jest format 4:3, czyli w pionie (góra - dół) ujrzysz tyle samo, ale będziesz miał węższe pole widzenia na boki (lewo - prawo) względem 1920x1080 (16:9). Zresztą skąd ta rozdzielczość? 1920x1440 chyba nigdzie nie jest wykorzystywana? Stare gry i tak obsługują maksymalnie 1280x960 (4:3) lub 1280x1024 (5:4).
Edit.: Jeśli nie chcesz mieć kichy, tzn. aby ci nie rozciągnęło nienaturalnie obrazu, że nagle kwadrat stanie się prostokątem, koło elipsą itd.; to od tego masz w panelu do grafiki opcje dotyczące skalowania obrazu, które należy włączyć i ustawić aby zostały zachowane proporcje. Wtedy przykładowo na ekranie z 2560x1080 odpalasz grę, która nie ma takiej rozdzielczości, ale ustawiasz w niej 1920x1080, a z lewej i prawej strony masz czarne paski, i nic nie jest rozciągnięte.
To tak jakbyś na TV, który ma format 16:9 i rozdz. 1920x1080 oglądał jakiś film w formacie kinowym 21:9. Przecież masa jest tego puszczana. Efektem są paski na górze i dole, czyli odwrotność.
Ja sam na swoim monitorze 23" z 1920x1080 pogrywam w stare tytuły, które mają maks. 1280x960 (4:3) lub 1280x1024 (5:4). W tych grach wybieram klasyczne 4:3, czyli 1280x960 i po bokach mam czarne pasy. Zauważysz, że nie pion się nie zgadza i tak. To akurat jest już równomiernie włącznie z poziomem przeskalowane z zachowaniem proporcji, po prostu by wypełnić krótszą wartość. Jeśli miałoby wejść piksel w piksel już dosłownie, to należałoby w sterowniku ustawić opcję centrującą przy skalowaniu.
Czyli rozumiem, że jeśli jakaś starsza gra nie obsługuje 21:9 to będzie kicha ?
jak nie obsluguje cos 21:9 to bedzie rozciagnieta do tej rozdzialki czyli powiedzmy da sie tylko ustawic 16:9 w niej to w monitorze albo mozesz wyswietlic ja z pasami po boku, albo rozciagnac, czyli obraz znieksztalcony...
Tu masz wszystko wyjaśnione http://forum.pclab.pl/topic/1103011-Proporcje-obrazu-219-a-169-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/
http://www.youtube.com/watch?v=6JcL3ROOXMI
http://www.youtube.com/watch?v=MFMw4vBghwc
Większość gier obsługuje (nawet taki Half-Life 2 z 2004 roku) a jeśli nie obsługuję to jest to od tego specjalny programik i forum.
http://flawlesswidescreen.org/
https://www.widescreenfixer.org/
http://www.wsgf.org/forums/viewforum.php?f=95&sid=297cfaa0d7ba9e7f887dced2edf673ec
Akurat śledzę temat od ponad miesiąca bo sam kupuję taki monitor.
Tutaj masz kanał i ponad 100 gier w 21:9 w opisie masz czy ttzeba coś robić aby gra obsługiwała cz nie.
Jedynym problemem jest to, że cutscenki w grach masz w formacie 16:9 i tylko podczas przerywników filmowych będziesz miał czarne paski po bokach.
W takim Wiedźminie 3 można to ustawić i nawet cutscenki są 21:9 nie w większości gier nie.
O to mi chodzi, zaraz na początku będziesz miał cutscenkę.
