tomosnis
Zestaw komputerowy do gier za ok. 6000.
Znalazłem taki zestaw komputerowy:
CPU, Płyta i Obudowa pozostają. Wydaje mi się że są OK. Zasilacza nie ma w zestawie, ponieważ aktualnie jest OCZ 550Watt i powinien być wystarczający dla podzespołów, napęd i dysk twardy też odpadają.
Głównie w tym zestawie mam pytania do:
- RAM - jaka alternatywa ? Co w zamian za te Kingstony ? I czy warto coś w zamian ?
- SSD - Dość drogi ten EVO, są podobne wielkości o niższych cenach, czy warto rozważać zamianę ? Testy tej pojemności Samsunga są dobre.
- GPU - Tutaj bardziej mam na myśli wersje. Głównie zależny na wydajnym chłodzeniu, jaka wersja jest najlepsza?
- Chłodzenie CPU - chyba dość wydajne ? czy warto na coś zamienić ?
Dodatkowo interesują mnie wiatraki do obudowy. Co cichego polecacie ?
Pozdrawiam,
Tomasz Bęben
Na pewno potrzebujesz i7? Do czego używasz kompa? Podkręcony i5 6600K bez trudu poradzi sobie z 980Ti.
Pamięci mogą być. Skąd taka cena za SSD? na np. morele stoi on po 380.
GPU jak GPU, może być trochę głośny pod obciążeniem, ale chłodzenie da radę. Chłodzenie CPU także da radę.
Co do wentyli obudowy, to ci raczej nie pomogę, sam używam obecnie Scythe Slipstream 120 i nie narzekam na głośność.
Cena SSD z x-kom.pl, jak cały zestaw. Komputer głównie do gier. Podkręcony i5 da rade 980Ti, ale i7 też później będzie można podkręcić i da jeszcze większą wydajność niż i5. Jeśli budżet pozwala to czemu nie ?
kuba9813
Słucham propozycji. Napisałem temat, żeby poznać opinie innych oraz propozycje. To nie jest zestaw końcowy który będzie zamawiany.
Ja kupiłem najtańszą na z170 i żałuje. Tą co podał unadarek wygląda całkiem nieźle i cena też nie jest zbyt wysoka.
Przy OC na i5-6600k większość wyciąga 4.5GHz przy napięciu poniżej 1.3V. Ja przy napięciu 1.4V ledwo co mam 4.4GHz. Wiem, że każda sztuka jest inna, ale żeby aż taka różnica :/
Płyta właśnie była wybierana dlatego że OC nie jest brane pod uwagę. A jeszcze pytanie. "Tą co podał unadarek wygląda całkiem nieźle i cena też nie jest zbyt wysoka." Jakieś argumenty za z twojej strony, które przemawiają bardziej niż za gigabyte ?
@tomosnis
Kupujesz procesor za 1700 złotych, który ma możliwość podniesienia taktowania zerowym kosztem o 20%, a nie bierzesz OC pod uwagę? Po co w takim wypadku kupujesz procesor w wersji K?
Przy Twoim budżecie oszczędzanie na MOBO i odrzucanie możliwości OC to zwyczajnie zbrodnia. Bez żadnego logicznego powodu odrzucasz 20% wzrost wydajności, bo tak. Dlaczego?
Pierwsze i najważniejsze lepsza sekcja zasilania i bardziej rozbudowane chłodzenie na niej. A reszta to już takie szczegóły, które nie koniecznie będą ci potrzebne: większa ilość pcie, reset CMOS i na pewno lepszy wygląd.
Jeszcze upewniłbym się czy to chłodzenie zmieści się do tej obudowy, bo ona ma dodatkowe wentylatory z boku.
W sumie masz racje, bez sensu brać wersje K jeśli nie bedzie podkręcany. i7-6700 z tego co widzę na jakiś testach nie wielka różnica jest między nimi.
Dlaczego nie będziesz podkręcał?
Zestaw jest dla kolegi. Mówi że nie chce, aczkolwiek trochę go namawiam żeby jednak zechciał.
Edit
Jakie są możliwości i7 6700K i i5 6600K ? Duża różnica wydajności ? Warte zachodu?
Różnica pomiedzy 6600k a 6700k w grach jest bardzo mala, do gier nie potrzeba więcej niż 4 porządnych rdzeni. Co innego gdyby streamowal albo używał komputera do wymagajacych programów profesjonalnych.
Różnica w grach to 1-4 klatki, więc żadna. Natomiast różnica między i7 6700k na stocku vs i5 6600k @4.7GHz jest znacząca na korzyść słabszego modelu. Dlatego nie tyle namawiamy co uważamy za kuriozalny zakup odblokowanego procesora, żeby trzymać go na stocku...
Procesor będzie podkręcany jednak. Zostane przy i5, w sumie nie ma co pchać się w koszta i7. Jaki RAM i płyta do podkręcania ?? Co polecacie?
Najtańsza sensowna płyta na z170 to msi z170 g43, a co do ramu to jeśli będziesz chciał podkręcać to bierz taniego hyperx'a i baw się w OC, jeśli nie to wydaj 50zł więcej na fabrycznie podkręcony.
W zestawie do gier żadne i7. Nie ma to najmniejszego sensu. Nie wiem też po co Ci aż 16 GB DDR4 na start. SSD zmień na MX 200 na MLC. Branie SSD na TLC to mało rozsądne rozwiązanie. Jak jest z tym zasilaczem. Masz przecież jakiegoś OCZ. Dopłata do GTX 980 bardzo mało opłacalna względem GTX 970.
Jaki monitor ? Jakie gry ?
Takie części chce wziąć:
Intel i5-6600K 3.50GHz 6MB BOX
ASRock Z170 EXTREME 4
Corsair 16GB 3000MHz Vengeance LPX Black CL15
Gigabyte GeForce GTX980Ti 6GB
Crucial 250GB 2,5" SATA SSD BX100 ew. jaka alternatywa??
Thermaltake 630W Smart SE Modular ( Obecnie jest 3-4 letni OCZ 500MXSP )
SilentiumPC Grandis XE1236
I obudowa, co jest nie tak z tą AeroCool Strike X One ADVANCED ??
gry to najnowsze, typu assasin itp.
BX100 jest dobrym dyskiem, ewentualnie MX200, różnicy praktycznie brak- http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__61/id_produktu__6274/__Crucial_SSD_MX200_250GB_555MB_500MB_/
Obudowa jak obudowa, ale nie każdemu może się podobać, wygląda całkiem sensownie.
Kartę brałbym od MSI- http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__9/id_produktu__6291/__MSI_GeForce_GTX980_Ti_6GB_OC_Gaming_384_bit_PCI_E_Gra_Tom_Clancy_s_The_Division/ IMO najlepsze chłodzenia na rynku.
Jaki masz monitor, że pakujesz się w GTX 980 Ti ? WQHD a może 144 HZ ?
A z resztą. Co ja się będę prosić o prostą odpowiedź. ... Przecież, to Twoje 6000 zł, to Twój problem.
