szolim31
Płyta, procek, ram do 2000 tyś
Witam. Chciałem zmienić w mojej maszynce te 3 części, tj. płyta, procek i ram.
Obecnie mam :
CPU - I5 2500K
Płyta - P67A=UD4-B3
Ram - 4Gb Kingston
Myślałem o Skylake, bo Haswella się już pewnie nie opłaca?
Obudowę mam CM 690 II, chłodzenie na procka Noctua NH-d14 i zasilacz OCZ 650w zt. Co proponujecie?
Nowa fala analfabetyzmu. Po pladze ortow i ą, ę, om, teraz przyszła pora na liczby. Jak Ty zdajesz z klasy do klasy?
To zmień forum jak Cię coś razi!!!
Mam pytanie odnośnie mojego chłodzenia - Noctua NH-D14 - czy nie będzie z nim problemów na tej płycie tzn. czy nie będzie kolidować z pamięciami i druga sprawa ważniejsza - czy laminat wytrzyma taki ciężar? Na początku była jakaś afera odnośnie laminatu, że jest cieńszy wobec poprzedniej serii tj. z97.
Jaką masz kartę ? Procesor kręcony ?
Na twoim miejscu kupiłbym 8GB ramu 2133 CL9, jakiś ssd jeśli nie masz a reszta kasy na gpu jeśli nie masz sensownego.
Sam zmieniałem 2500k na 6600k i o ile nie masz 980ti to przepaści adekwatnej do ceny nie będzie.
Też o tym w ten sposób myślałem patrząc na testy, ale prawdę mówiąc sprzęt się starzeje, więc lepiej sprzedać póki coś jest wart, a nowsze to zawsze nowsze. Procka nie kręciłem, a kartę do nie dawna miałem R9 280x w wersji vapor trixx. Chciałem ogólnie kupić 970tkę, ale z racji nadchodzącej w niedalekiej przyszłości premiery pascala się wstrzymałem i doszedłem do wniosku, żeby wymienić w.w części.
Aż tak bardzo się nie opłaca wymienić 280x na 970, lepiej poczekać na Pascala, sens wymiany to by był dopiero przy 980.
przy bardzo ciężkich chłodzeniach może być problem, ale raczej problem jest bardziej rozdmuchany niż on był w rzeczywistości.
Nie ma co histeryzować, jak nie przesadzisz z dociskiem i nie zrzucisz kompa ze schodów wszystko będzie banglać.
a przy transporcie tak jak użytkownik szolim31 napisał lepiej chłodzenie zdemontować będzie.
PS. bardziej niż o procesor martwił bym się o gniazdo procesora i płytę czy przy tej masie nie złamie jej ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
