pawel5000
Pirometr GM320 - termometr bezdotykowy
Pirometr GM320 - termometr bezdotykowy nowy
Pirometr przeznaczony jest do szybkiego, bezpiecznego i dokładnego pomiaru temperatury obiektów niebezpiecznych, trudno dostępnych lub poruszających się.
Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze - w celu dokonania pomiaru wystarczy wycelować wskaźnik laserowy w badany obiekt i nacisnąć spust. Cały pomiar trawa pół sekundy lub do momentu zwolnienia spustu, wynik wyświetla się na czytelnym podświetlanym wyświetlaczu LCD.
Urządzenie znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w domowym użytku.
Najważniejsze cechy produktu:
Bezpieczny i precyzyjny pomiar bezdotykowy- non contact
Łatwość obsługi
Podświetlany duży i czytelny wyświetlacz LCD
Możliwość pracy z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym.
Pomiar w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
Parametry techniczne:
Zakres temperatury -50 ° C ~ 330 ° C (-58 ° F ~ 626 ° F)
Dokładność
* 0 ° C ~ 330 ° C (32 ° F ~ 626 ° F): ± 1.5 ° C (± 2,7 ° C) lub ± 1,5%
* -50 ° C ~ 0 ° C (-58 ° C ~ 32 ° C): ± 3 ° C (± 5 ° F)
Która wartość jest większa
Rozdzielczość 0,1 ° C albo 0,1 ° C
Powtarzalność 1% odczytu lub 1 ° C
Czas reakcji 500 ms, 95% odpowiedzi
Zakres widmowy 8 ~ 14 um
Emisyjność 0.95
Odległość do wielkości 12:01
Temperatury pracy 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Wilgotność pracy 10 ~ 95%, bez kondensacji do 30 ° C (86 ° F)
Temperatura przechowywania -20 ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Zasilanie 2x Bateria 1,5V typu AAA zestaw nie zawiera baterii
Typowy czas pracy baterii
Tryb bez lasera: 22 godz;
Tryb z laserem: 12 godz
Waga z bateriami 164.5g
Wymiar 153x101x43mm
Cena 40zł z wysyłką listem poleconym
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
