Pytajnik321
Jak zamontować zasilacz i płytę główną
Witam chcę złożyć komputer tylko, że nie mogę włożyć zasilacza i płyty głównej. Jak chcę zamontować zasilacz to nie ma otworów na śrubki, jak trochę przepchnę zasilacz to może jeden, dwa otwory się znajdą w obudowie. Z płytą główną mam tak samo co zrobić by tego ulegać?
PS. Zasilacz mam oczywiście na dole, i wiatrak również.
A może deko pomyślunku,i opisanie co to za buda i mobo ?
Wszystko musi pasować.
Daj jakieś real foty,powiemy co robisz źle,bo rozstawy płyty muszą pasować,zasilacza też.
@raideri ok wyśle foty poczk. ok. 20 min lub mniej.
@Raideri wiesz moze jak przeslac zdjecia na pclab?
Ja tam widzę (mimo tragicznych foto),że rozstawy mocowań psu pasują,są tylko mikro różnice.
To samo będzie w mocowaniu mobo.
Tu wychodzi kwestia jakości i spasowania tego zalmana.
Wyjście/wyjścia ?
1. ponaciągać jak się da.
2. delikatnie rozwiercić dziurki mocowania psu,gorzej już z mocowaniem mobo.
2. oddać do sklepu.
Przeczytaj jeszcze raz wszystko powoli, i ze skupieniem.
Weź na stojąco to montuj, albo podtrzymaj sobie zasilacz, bo na boku to same otwory na siebie nie zajdą. Wszystko jest w normie.
@raideri przeczytałem 2 razy powoli i spokojnie wytłumacz to jeszcze raz tylko bardziej uproszcz to, bo ja nie rozumiem o co ci chodzi.
Nie są spasowane idealnie rozstawy dziur w obudowie (częste zjawisko).
Praktycznie zawsze można to przeskoczyć,łapiąc za jedną dziurkę (luźna śruba) i naciągając psu łapać resztę.
Jeżeli nie idzie można lekko rozwiercić (utrata gwarancji).
Gorzej z mobo,tam już z rozwiercaniem nic się nie zrobi,można ewentualnie olać jedną lub dwie śrubki.
Jeżeli producent budy całkiem zrypał rozstawy,oddajemy i bierzemy inną ,proste.
@raideri dzięki za dyskusje i pozdro mam jeszcze takie pytanie jakbym np. oddawał do sklepu to bym musiał wszystko rozkręcić z mobo a mi nie chcę wyjść kabel od schładzacza intela, który jest podłączony do CPU Fan
A po co demontować chłodzenie przy wyciąganiu płyty ?
Wtyczka musi wyjść,żeby włożyć paluchy jest tam dosyć miejsca,ewentualnie ramy wyciągnąc.
Po co zakładać kolejny temat? O 10 walczyłeś z kompem, mamy po 17 dalej składasz?
@rowers niestety tak, nie jestem specjalistą jeśli coś nie pójdzie oddam go w ręce kolegi lub jakiegoś specjalisty.
Tu nie trzeba specjalisty,wszystko ze sobą pasuje,nie idzie czegoś źle podłączyć (w każdym razie trudno to zrobić).
Co do oddania budy,jak zaślepki wyłamane będzie ciężko oddać,chyba że te rozstawy są faktycznie aż tak rozjechane.
Z tego co zerknąłem na fotki, to widze że spokojnie można go przykręcić.
Niech wyciągnie zaślepkę i wtedy przypasuje płytę do otworów montażowych.Co do rozstawu to musi pasować,wymiary przecież są jednakowe dla wszystkich producentów płyt głównych.
W teorii.
W praktyce są często takie rozrzuty,że ciężko lub niemożliwe jest przykręcenie śrubki.
@Raideri zaślepki nie są wyłamane, ale takie trochę powyginane, ale wyprostowałem je jak najlepiej się dało
