CrooW
GTS450 Nie działa po przesiadce.
Witam.Po tym jak w moim starym zasilaczu (OCZ CoreXStreaM 500W) wydarzyło się zwarcie w okolicy zasilania cpu ( niewiem jakim cudem) okazało się że do wymiany płyta,proc,zasilacz.
Jako iż nie chciałem już dalej siedzieć na s775 kupiłem z używek Pentium G840 i MsiH61MA-E35 oraz Aerocool VP-450 (Wersja 312 na złaczu 12V).I niby wszystko działa lecz gdy wkładam karte komputer startuje lecz na monitorze brak jakiegokolwiek obrazu.Dodam że urwałem przypadkiem zabezpieczenie od slotu pcix16 lecz nie powinno to chyba powodować żadnego "niedociśnięcia"? Fakt faktem że ten Gainward już kończył swój żywot lecz działał a w lokalnym sklepie komputerowym gdy oddałem do diagnostyki po zwarciu stwierdził że z kartą jest ok.A no i po włożeniu są 3 "piski" z biosu 1 długi i 2 krótkie stąd podejrzewam karte.
Czy BIOS płyty jest w najnowszej wersji? Jeśli nie, możliwe, że aktualizacja rozwiąże problem. A jeśli nie to albo karta uszkodzona, albo po prostu jakimś trafem niekompatybilna z płytą. To dziwne, ale tak niestety się zdarza, choć rzadko.
Jak patrzyłem po updateach biosu to rzeczywiście zmieniali kompatybilność pci-e bynajmniej tak pisze w wersji 2.2 patrzyłem w cpu-z to ja mam 1.1.No nic jutro spróbuję i dam znać.Czy aktualizować go jak w uefi? Czyli zgrywam sobie pliczek na sformatowanego pendrive-a i w biosie go aktualizuje?
Mam problem zrobiłem format pendrive'a,wrzuciłem plik z biosem ze Strony MSI lecz M-Flash wogóle nie wykrywa tego pliku.
Pendrive musi być tzw. "bootowalny".
Niestety dalej to samo cant find any root file czy coś w tym stylu.Po wyjściu z bios'u odpalił się DOS lecz niewiem czy dałbym rade tam zaktualizować BIOS najlepiej właśnie poprzez M-Flash lecz jak mówie nie wyszukuje pliku.Dodam że ten pliczek od MSI jest w formacie .exe
Zrobiłem Przez MSI LIVE UPDATE lecz zaktualizowało mi do wersji 1.2 podczas gdy najnowsza to 2.3;/
