ProFusion
Pochwal się Lappingiem ;)
Witam
Zakładam ten temat ponieważ mocno zagłębiłem się ostatnio w świecie OC i Moddingu
Zobaczymy jak się przyjmie :P
Polecam wstawiać zdjęcia z temperaturą i podkręceniem przed i po oszlifowaniu, oraz oczywiście fotki samego procesora :)
Na początek taki procesorek jak Xeon l5530, 4 rdzenie + ht, w planach mam uzyskanie takich wyników które pozwolą na pracę pasywną,
ma to być ultracichy sprzęt do pracy awaryjnej.
Jeszcze nie przetestowany więc na razie wrzucam fotki samego CPU :)
Wiem ale jak masz cll i chcesz jeszcze niższe temperatury to co zrobić :E
PS: Nie skumałem przez cll bo coollaboratory liquid = CL ;)
zmniejszyć vcore ;) moim zdaniem laping to nieopłacalna robota - wyszlifujesz proca, to zostaje jeszcze podstawa chłodzenia - idealnie nigdy nie będzie, tak żebyś mógł tim wyeliminować z użycia
edit. ja odczytuje to jako 3 wyrazy - cool laboratory liquid
Ee nie gadaj fajna zabawa, papier wodny i czas który poświęcisz na wygładzenie IHS i podstawy chłodzenia zaowocuje w 100%
każdy ma do tego inne podejście (jak dla mnie uzyskany efekt nie jest wart włożonej roboty, do tego dochodzi dobór metody samego szlifowania, jak źle to zrobisz, to można zrobić jeszcze gorzej niż było), jak chcesz zmaksymalizować odbiór ciepła, to już lepiej oskalpować procka (nawet lutowanego) i dać kuler na goły rdzeń + liquid
Jeśli IHS jest prosty to moim zdaniem, to nie da właściwie nic.
jak proc tani 1366 lub sandy to mozna tak sie bawic
przy ivy i nowszych nic to nie da bo glut :E
Szlifowanie ręczne tzn. jeżdżąc prockiem po papierze ściernym powoduje zawsze taki efekt, że środek jest wypukły. To może pomóc jak środek jest wklęsły, ale nie szlifując do samego końca tak aż boki IHS wyrównają się ze środkiem. W innym wypadku to bez sensu.
Ogólnie najlepszą opcją byłoby szlifowanie na szlifierce, ewentualnie planowanie dużą głowicą na frezarce z małym posuwem. Wtedy będzie prosto.
Ja robiłem lapping dwóch procków i coolerów, bo wyszlifowanie tylko procesora to trochę głupota jeśli krzywa jest powierzchnia schładzacza. W pierwszym przypadku zysk był ok 4 stopnie, w drugim ok 5. Kiedyś gdzieś widziałem, że goście zrobili tak dokładny lapping, że pojawiło się zjawisko adhezji i ciekawy jestem jakie by były wtedy temperatury bez pasty (zakładając, że powierzchnie są doskonale spasowane).
_bartx nie zawsze, jeżdżąc w jedną stronę naciskając środek procesora będzie wklęsły, chyba wynika to z poślizgu zewnętrznych krawędzi na wodzie, a kręcąc ósemki będzie wypukły.
Nie pamiętam niestety co to był za proc :E
Piękna robota, pamiętasz jak zmieniły się temperatury?
Sam szlifowałem swojego haswella papierem 3000 na końcu i później pastą poletską ale takiego efektu raczej nie miałem :o
Jeśli mnie pamięć nie myli to był mega selekt w postaci i7-3770T, z zawrotnym OC o 400 MHz :lol2: Jak widać to była sztuka dla sztuki :E
Co do samego lappingu to papier wodny o gradacji 2500, następnie pasta polerska 3M Fast Cut PLUS i mleczko polerskie 3M Extra Fine PLUS.
