p4chnac4_sosn4
U2515H i HD 4600 rozdzielczosc 2559x1439
Monitor U2515h i grafika z prockiem i5 4590 HD4600. Nie mogę ustawić maksymalnej rozdzielczości czyli 2560x1440. Maksymalna która jest to 2559x1439. Zmieniając rozdzielczosc na mniejsze to odnosze wrazenie ze i tak nie pokazuje prawidlowej rozdziałki np 1920x1080 jest widoczna jako 1919x1079... Odświeżanie mam na 60 hz
Próbowałem szukać na forum podobnego problemu http://forum.pclab.pl/topic/1052952-Uzyskanie-max-rozdzielczosci-DELL-U2515h/ ale tutaj karta nie jest zintegrowana tylko jako oddzielny podzespół. Wpisywanie w rozdzielczosci niestandardowej tez nie pomaga. Co ciekawe podczas restartu monitor zmienia swoja rozdzielczosc na mniejsza, a jesli wyjme kabel hdmi podczasu uruchamiania i wloze go spowrotem po kilku chwilach to tak rozdzielczosc tez jest inna.
Po uruchomieniu z kablem wyglada to tak http://i.imgur.com/msisqK1.png
Kiedy wyjmuje kabel podczas rozruchu i potem podlaczam to wyglada tak: http://i.imgur.com/8OvBhE3.png
Sterowniki od HD 4600 mam najnowsze. Monitor jest podlaczony jak wczesniej wspomnialem przez HDMI.
Podłącz przez DP lub musisz zmienić coś w sterownikach od karty graficznej nie ma innej rady. Ostatecznie zwrócić monitor.
Hd 4600 nie ma wejscia na DP tylko na HDMI. No prawdopodobnie cos jest w sterownikach to wlasnie probuje ustalic. Nie wiem po co mialbym zwracac monitor...
Dokładnie jak napisał hopes - podłącz przez DP lub DVI (dual link).
Generalnie HDMI służy do TV a nie monitorów (odświeżanie, zasięg RGB - sygnał kompresowany do YCbCr).
EDIT:
A te wejścia, to nie są zależne od płyty głównej?
A przepraszam - widzę, że ten monitor nie posiada DVI.
Swoja drogą, ktoś (posiadacz tego monitora) na morele napisał, że jego zintegrowana karta serii intel HD4xxx nie obsługiwała przez HDMI rozdziałki 2560x1440, ale u niego pomogło dodanie trybu "custom" 55Hz.
EDIT:
Tzn tak masz racje jest zalezne od plyty glownej zle napisalem. Mam MSI H97 i ona posiada wejscie DVI a ze mam przejsciowke ze DVI na HDMI to wlasnie ją podączyłem i jest tak samo jak w przypadku HDMI vs HDMI.
To żadne rozwiązanie. Lepiej wtedy zwrócić monitor i kupić 24 cale 1920x1200 16:10.
Okej to napisze jaśniej. Wymiana monitora nie wchodzi w grę. Szukam innego rozwiązania. http://i.imgur.com/VlUHtGY.png
Tutaj sa ustawienia niestandardowe i pokazuje sie te GTF jak w watku ktory znalazlem. Ale z listy nie mozna wybrac automatic jak jest zalecane do prawidlowego dzialania. Zreszta kazda z opcji GTF,CVT,CVT-RB i CEA 861 nie odnosi zamierzonego skutku
Wpisywalem w ustawienia niestandardowe jak na screenie wyzej i nic to nie dalo. Praktycznie ani jedna z tych rzeczy ktore wymienilem w tym watku nie dala rezultatu i rozdzielczosc 2560x1440 nigdzie nie wskoczyla. Jedynie podczas rozruchu komputera,kiedy kabel HDMI jest podlaczony do monitora a odlaczony od kompa zostaje po chwili podlaczony spowrotem ta rozdzielczosc jest lepsza/wieksza po ponownym uruchomieniu kompa wraca.
Teoretycznie zwykła przejściówka z hdmi na dvi single link nie ma prawa dać QHD więc może spróbujesz z hdmi 1.4 na dvi dual link.
Zgadzam się z Hopes, że te 55Hz to żadne rozwiązanie, ale i tak nie działa.
Zmiana opcji blankingu (CVT, CEA 861 itd.) też nie pomogła, wiec możesz jeszcze poszukać YCbCr i zmienić na 4:2:2.
Nie wiem, gdzie to może być w intelowskim sterowniku, ale zobacz za RGB full range i odznacz (jeżeli zaznaczone), lub po prostu, poszukaj YCbCr.
Próbowałeś podłączyć monitor do innego komputera? Mój monitor kiedyś zgłupiał po kilku latach użytkowania i też za nic nie chciał odpalić nominalnej rozdzielczości (o oczko mniejsze były ok). Działo się tak na dwóch komputerach, a nawet podłączonej do niego konsoli. Poustawiałem jakieś własne nietypowe rozdzielczości przy dziwnych odświeżaniach i w końcu się odetkało - również na wszystkich maszynach, więc ewidentnie był to problem monitora.
Założyłem temat na forum i ludzie mi pisali, że zwaliła się pamięć EDID monitora (nie znam się) i powinienem ją edytować. Nie umiałem tego zrobić, więc pomogło powyższe.
Sprawdź po prostu czy to na pewno problem karty graficznej, a nie przypadkiem monitora.
Podłaczyłem przed chwila do laptopa tam rozdziałka byla ~2048x1152. Odlaczylem. Ponownie uruchomilem swojego kompa i zrobilem kolejny niestandardowy wpis w panelu hd 4600. http://i.imgur.com/zxoHR6t.png Wpisujac 2560x1440 i 55i Hz nie wiem czy nie powinno byc 55pHZ. W kazdym razie po ponownym uruchomieniu kompa nie ma juz zmiany rozdzielczosci a jest ta wieksza.
Co ciekawe przy pierwszym podlaczeniu monitora przy wlaczonym kompie monitor za dostroil rozdzialke i w ustawieniach pisalo 2560x1440. To mowie sobie ok jest wszytstko gra. Kiedy uruchomilem ponownie kompa rozdzielczosc zostala zmieniona i tez w ustawieniach pisalo 2560x1440 gdybym wtedy nie podlaczyl monitora z bomby przy wlaczonym kompie to nie wiem czy bym zauwazyl ze cos jest nie tak. Nawet teraz nie wiem jak mam sprawdzic czy to jest ta prawidlowa wartosc rozdzielczosci http://i.imgur.com/qRdxtUP.png
