=-Mav-=
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
Z moich doswiadczen wynika, ze nic nie jest I nie bedzie tak awaryjne jak hdd
Tyle że hdd jak odłączysz to po kilku latach nadal będziesz miał na nim dane, a na takim ssd na tlc, albo nie daj Boże na qlc, po takim czasie może już nic nie zostać. Seria 840 pokazała że już po miesiącu zapisane dane były już tak stare a liczba wymagających korekcji błędów tak duża, że odczyt zwalniał do symbolicznych wartości. Owszem, jak dysk jest podłączony do prądu to w sposób niewidoczny dla użytkownika przepisze sobie stare dane na nowo zużywając trochę cykli komórek i po sprawie, ale przy dłuższym odłączeniu może być krucho. Strach spekulować co może być przy qlc, o ile w ogóle odważą się je wprowadzić.
Jeśli nie możesz się zdecydować, do porównania dorzuciłbym:
-Plextor M6V
-Sandisk SSD Plus
Patriot Blaze: jest test tylko wersji 240GB, wyniki przeciętne, ale w tej cenie nie należy się spodziewać nie wiadomo czego.
Transcend 370: masz testy na różnych portalach
Sandisk Plus: masz testy na różnych portalach
Plextor M6V: masz testy na różnych portalach
Przy różnice w cenie rzędu 10 złotych naprawdę nie ma co brać tego patriota pod uwagę. Lepsza ogólna wydajność i większa pojemność tego transcenda sprawiają ze nie ma się tu w ogóle nad czym zastanawiać. A w ogóle z tego co widzę to na allegro transcenda wraz z wysyłką można mieć taniej niż tego patriota.
Po dalszej lekturze i obejrzeniu kilku testów na YT wygląda na to, że mój mały ranking pod względem wydajności przedstawiałby się następująco:
1. Plextor M6V 128 GB - ok 190 zł
2. Sandisk Plus 120 GB - ok 180 zł
3. Transcend SSD370 128 GB - 195 zł
4. Patriot Blaze 120 GB - ok 185 zł
Jeszcze sprawdzając specyfikacje, Sandisk ma kości pamięci 19nm vs 15nm w Plextorze i pewnie dzięki temu Sandisk podaje wyższą wartość MTBF.
Jeżeli mi nie odradzicie, to chyba mimo wszystko postawię na Plextora ;)
Okej, dzięki wielkie. To jeszcze tylko zapytam, jakie oprogramowanie potrzebne, żeby sprawdzić taki dysk ? Przykładowo stan, ile danych już zapisane od nowości itp ? Ten AS SSD będzie dobry ?
na stronie goodrama masz ich proste narzędzie.
Panowie, mam pytanie - jakiś dysk SSD o pojemnośći 240GB do 300 zł (przyznaje od razu - z racji zastosowania, czyli sporadycznego odpalania laptopa, bliżej mi kwotą do 270 - tak, wiem, ledwo 30 zł) z tych sklepów:
http://www.arest.pl/
http://proline.pl/
Crucial BX200 (mam BX100, ale nie dopłaciłbym teraz do BX100)
Goodram CX100 (mam C40, tak samo jestem zadowolony, jak z BX100, ale ponownie...zastosowanie)
Patriot Blast
Sandisk Plus (ostateczność)
SILICON POWER SLIM S55
ADATA Premier Pro SP550
Nie zależy mi bardzo na wydajności - to będzie wsadzone do laptopa, praca pod linuxem jako serwer MPD.
Edytowane przez Firekage
up
Sandisk Plus w Proline za 299zł wychodzi najkorzystniej przy tych kryteriach.
Nawet jak nie zależy na wydajności, to czemu miałbyś brać znacznie gorsze ssd oszczędzając może 20zł?
Jak nie, to brać najtańszy Silicon Power S55 za 259zł z Arest: przynajmniej od Cruciala BX200 itp jest wydajniejszy.
Edytowane przez WDK
Nie śledzę tego segmentu - czemu Sandisk? Miałem ich karty...SD itd. i własnie dlatego napisałem o ostateczności...bo Kingston mi dłużej żył od tego...a SSD...to nie SD, więc nie chce by mi to od razu padło.
Nie śledzę tego segmentu - czemu Sandisk?..
Przeczytaj pierwsze kilka postów (dokładnie trzeci) z tego tematu. Chodzi tutaj o wybór spośród tych, które wymieniłeś. Reszta wymienionych jest na mniej trwałych kościach TLC. Jak TLC (bo chcesz jednak przyoszczędzić te 30zł), to Silicon Power S55 wychodzi najkorzystniej. Goodram CX100 i Crucial BX200 to najgorsze padaki.
edit:
Test tego Silicon Power S55 na tle innych masz na Pure PC.
Jak słabe są Goodram CX100 i Crucial BX200, masz na głównej PC Laba.
Edytowane przez WDK
Pytaliście jak sie sprawuje kupiony A-DATA SP920 - 128GB
dysk kupiony do starego laptopa z SATA II wiec szału nie ma, ale i tak warto było kupić, różnica ogromna
dysk kupiony w x-kom za 190zł
pytaliście też o oprogramowanie, u mnie jest MU01, wiec to dobrze podobno :)
a tu test:
Jak na sata 2 i tak niewielką pojemność to bardzo ładne wyniki.
Działać będzie, ale to kijowy dysk. Czarna lista.
Mav mam pytanie czy jest jakaś płyta główna posiadająca 3x m2 z możliwością wpięcia ich w Raid w konfiguracji 4x gpu? Podstawka 2011 lub v3
Akcent M2 wbudowane w płytę nie wersja PCIE
Edytowane przez rolandwally83
M.2 zajmuje cenne miejsce na płycie więc pewnie będzie ciężko ze znalezieniem czegoś takiego. Będziesz pewnie musiał kupić stosowne przejściówki i powkładać karty w tych przejściówkach w sloty pcie. Co do raida w takiej konfiguracji - trudno mi powiedzieć.
@rolandwally83
Akcentuj że chodzi o M.2 PCIe. Ja to wiem, Ty to wiesz, ale wciąż w tej kwestii jest za dużo zamieszania, aby tak po prostu przechodzić z tym do porządku dziennego.
Zwykłe 2011 jest za stare i nie pamięta M.2.
Na 1151 taki RAID to parodia, bo przepustowość PCH<->CPU się rozbija o limit. Jedyny sensowny raid z 3 dysków PCIe na 1151 to na liniach PCIe procesora, ale wtedy nie ma gdzie dać gpu by taki config miał ręce i nogi.
Zostaje 2011-3, dwa dyski do M.2, a trzeci po adapterze/riserze do slotu mającego linie z PCH.
Ostatnia rzecz to programowe wsparcie robienia raida z takich dysków w UEFI. O te informacje niestety najciężej.
Znalazłem Kontroler Raid na M2 to było by lepsze rozwiązanie trochę nie pokoi mnie temperatura podczas katowania pamięci
Z jednego GPU mogę zrezygnować bo daje marginalną wydajność.
A może płyta na z170 tylko czy znajdę PLX poszerzające linie dla GPU w takich płytach
A ten też będzie dobry do mojego lapka?
http://www.x-kom.pl/p/223511-dysk-ssd-crucial-250gb-25-sata-ssd-mx200-7mm.html
lub
http://www.x-kom.pl/p/298054-dysk-ssd-sandisk-240gb-25-sata-ssd-plus.html
Będę mógł potem zrobić tak?:
1. Odłączyć aktualny HDD i podlączyć ten dysk do laptopa i zainstalować na nim windows10.
2. A potem da się jakoś podłączyć stary dysk HDD żeby zrzucić z niego pliki na ten dysk SSD?
Edytowane przez Fenix007
Będzie, jest w polecanych.
Będziesz mógł. Temu jak dorzucić hdd do lapa który ma miejsce tylko na jeden dysk też masz poświęcony cały wpis na pierwszej stronie tego wątku.
A jeszcze ostatnie pytanie. Jak za pare lat(z 2-3) sobie kupie nowego laptopa to czy ten dysk(crucial) będzie można spokojnie też tam przenieść i dalej będzie dobry, czy jego żywotność spadnie po tylu latach? Bo sobie pomyślałem, może lepiej kupić dobry dysk i mieć go nawet na przyszłość niż słabszy, a potem za pare lat wymieniać na lepszy.
To jest dysk z górnej półki więc spokojnie powinien wytrzymać w dobrej formie. O ile tylko laptopy i ogólnie komputery do tego czasu nadal będą miały porty sata to będzie działać.
Miało być ostatnie ale jednak nie hehe. Bo wydać pare stówek to nie jest takie raz dwa. Szybka zmiana zdania jednak.
Przejrzałem swoje pliki na laptopie i od dłuższego czasu nie używam na nim nawet 100gb pojemności, więc jednak wole przyoszczędzić i kupić 120gb dysk.
I tu się zastanawiam nad:
http://www.x-kom.pl/p/226782-dysk-ssd-sandisk-120gb-25-sata-ssd-plus.html
www.x-kom.pl/p/246253-dysk-ssd-plextor-128gb-25-sata-ssd-m6v-series.html
Oba polecane na pierwszej stronie, ale może coś jeszcze da się o nich powiedzieć?
Co ogólnie oznacza prędkość zapisu? Bo jakoś tak nigdzie nie mogę tego znaleźć prosto wyjaśnionego.
Odczyt to chyba rozumiem, czyli to co robimy na codzień na kompie, otwieram przeglądarke - odczyt z dysku, włączam kompa - odczyt, włączam gierke - odczyt ponownie.
A zapis? Czyli dłużej będzie mi się coś tam instalować, czy dłużej wczytywać film online? Jak odczuje ten słabszy zapis na poziomie 180MB/s porównując do tamtego cruciala gdzie zapis wynosi 500mb/s.
Jeśli można to prosiłbym o wytłumaczenie tego.
Po prostu np. dłużej będą Ci się instalować gry albo kopiować duże rzeczy. W praktyce jednak i tak tego mocno nie odczujesz. O wiele ważniejszy na co dzień jest parametr zapisu i odczytu 4k - im więcej tym lepiej, bo takie niewielkie operacje są przeprowadzane o wiele częściej i mają realny wpływ na komfort użytkowania.
A, no to w sumie luz. Bo ogólnie i tak nie gram na tym lapku za wiele.
To który z tych dwóch brać? Chyba, że może lepszą miałbyś propozycje.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
