=-Mav-=
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
9 minut temu, jurekk napisał:
SCAM. W środku siedzi pewnie jakaś mała karda SD w adapterze. W stylu 120-250GB. Jak nadpiszesz ponad jej rozmiar to zacznie zapisywać pliku jedne na drugich i uszkadzać już wcześniej zapisane dane.
Witam.
Posiadam płytę główną MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC, mam na niej dwa dyski SSD ( 500GB i 1tb ) oraz dysk HDD 4TB. Chciałbym dokupić dysk SSD 2TB ale nie znam się na tym za bardzo, jaki dysk powinienem kupić i czy muszę dokupić coś, żeby go podłączyć, czy będzie to już w zestawie z dyskiem? Jaki dysk polecilibyście do ok. 1 000 zł?
Pozdrawiam.
SSD, czy NVME?
KIOXIA EXCERIA  jest teraz polecana.  Potrzebna będzie śrubka do jego przykręcenia (zazwyczaj dodawana do płyty głównej).
Jeśli nie masz to może jakiś lokalny serwis poratuje, albo gdzieś na sieci można dokupić.
Edytowane przez Flik
Będzie pasować.  Jednak ja nie znam tego dysku, nie ocenie ci na ile on jest ok. Samsung 870 EVO, albo Crucial MX 500 proponuje.
Nie wiem czy to właściwy dział, ale zapytam, gdyż sądzę, że powodem mogą być dyski.
Mam sobie taki konfig: I5 10400, RTX 2060 16GB RAM (3200 Mhz OC do 3600 Mhz). Do tego ADATA SX 8200 (AIDA twierdzi, że na starym kontrolerze) i Kingston KC 2500. Komputer zakupiony 2 lata temu.
Teraz tak: gram np w Crysis 3 Remastered. W momencie jak gra dokonuje save'u mam takie krótkie, ale rzucające się w oczy zamrożenie obrazu. Po prostu wszystko na momencik staje.
Tak się dzieje tylko w opisanej sytuacji.
W innych grach tego nie zaobserwowałem, albo po prostu nie rzuca się to aż tak w oczy. Czy powodem mogą być dyski, czy po prostu taka specyfika tej gry? Można coś z tym zrobić?
Jeśli chodzi o chipset z790 i montaż dwóch dysków nvme PCI 4.0 x4 nie zajmie lini dla gpu? Bo czytam schemat i nic nie rozumiem.
Wejdź na specyfikacje płyty to będziesz wiedział.
Tylko jak korzystasz z 5.0 to wtedy będzie współdzielić linie z kartą. To trzeba sprawdzić czy masz takie m.2 na płycie, którą chcesz kupić.
Generalnie na Z790 zrobisz 5x NVME na 4.0, które nie są współdzielone z liniami pod GPU.
Z690 to 6nvme 4x4.0 + 2x3.0
Z790 to 6nvme 6x4.0
Z tym że chipset ma łącze DMI x8 4.0 z CPU. Plus samo CPU ma jednego dedykowanego 4.0. czyli bez dlawienia transferu masz 3x NVME 4.0 w RAID. Ale ze przeważnie dyski są wolniejsze, to spokojnie da się puścić 4 sztuki w RAID.
Sata nie powinna żadna płyta zjadać.
Czasem jedno z gniazd NVME jest do podziału z GPU, ale wtedy jest to 5.0
Niestety bifruction na Intelu ssie i dzieli tylko na x8 + x8. Czyli 4 linie przepadają.
Zazwyczaj dodatkowe nvme 5 i 6 sztuka idą przez adaptery PCIE-NVME.
Czasem sloty m.2 albo PCIE z chipsetu są tylko 3.0. Np Gigabyte z790 te tansze przyjmuje 6 sztuk w 4.0. a te droższe Mastery i coś tam tylko 4 sztuki 4.0 a dwa dodatkowe 3.0.
Tak więc trzeba zawsze czytać specyfikacje portów m.2 i PCIE.
A i porty pcie 1x nie wyłączają nic. Więc też powinno dać się tam coś upchać w razie potrzeby. Tylko musi być fizyczny dostęp do wszystkiego, GPU rosną i nieraz zasłaniają za dużo.
Dziękuję za informację, zapytałem po lekturze forum ROG gdzie ludki też mają zagwostke z tym faktem a co do płyty patrzyłem to patrzyłem na ogólny schemat bo ceny hero są obłąkane a płyta którą zamówiłem nie wiem czy do mnie dotrze bo do tej pory nie mam potwierdzenia zamówienia.
Apexa z790
Edytowane przez Fikołek
Jaki polecacie dysk SSD m2 do płyty ASRock B365m Pro4? Obecnie mam jeszcze leciwy Adata SU900 i mam na nim postawiony system, ale mała pojemność, bo tylko 256GB i zastanawiam się czy warto przenosić system na nowy SSD czy po prostu dokupić dysk i instalować na nim gry bez przenoszenia systemu.
Warto nowy ,czas w miejscu nie stoi . Dzisiaj  900 jest cienki
A jaki dysk 1TB polecasz pod moją płytę główną, który będzie w miarę przyzwoity cenowo i będzie szybszy od mojej starej adaty?
NVME, po co mu SATA? ADATA SX8200 Pro, PNY CM3031.
  • Confused 1
Hej
Mam już ponad rok dysk Patiot 210 256GB na system generalnie. Ostatnio spojrzałem na crystaldiscinfo i pokazuje stan dysku:
Model : Patriot P210 256GB
        Firmware : T0220A0
   Serial Number : AA000000000000000195
       Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/----)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 500118192
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 4547 godzin
  Power On Count : 2226 razy
      Host Reads : 7328 GB
     Host Writes : 12564 GB
     NAND Writes : 434701 GB
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : zły (0 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : c, d.
Ile ten patiot jeszcze pożyje? Dawać na gwarancję?
Edytowane przez Adam89pl
6 godzin temu, Adam89pl napisał:
Hej
        Firmware : T0220A0
     Queue Depth : 32
       AAM Level : ----
Pewnie dysk zawalony w 95% non stop?
Przy muszce pojemności raczej nie ma wyjścia XD
Panowie mam w planach kupić dysk ssd M.2 w dobrej cenie
https://www.x-kom.pl/p/621623-dysk-ssd-lexar-512gb-m2-pcie-nvme-nm620.html
czy ten dysk podejdzie pod ta płytę główna?
https://www.x-kom.pl/p/422617-plyta-glowna-socket-1151-msi-b360m-pro-vd.html#Specyfikacja
posiadam dwa dyski Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500 No i trochę tej pamięci mało ?
Hej. Właśnie nie. Ale przepiąłem sata kabel do wejścia obok i poluzowałem, bo był spięty mocno w środku przez drucik plastikowy. Teraz jest na trybie sata 6gb/6gb, odczyty szybkości jest dobry, ale nadal Health Status : zły (0 %). To przez ten zaciśnięty kabel sata?
Pobierz instrukcję ze strony producenta i zobacz co tam dokładnie za wejścia pasujące są na tej mobo.
Witam
Nowy dysk Kingston KC3000 zamontowany do złącza M2 numer 1. Wydajność tylko 3500 czyli połowa mocy.
Płyta MSI Z490 Ace obsługuje 4.0. Dlaczego tak wolno?  Trzeba mieć Intela serii 11?  Mam 10850k...
  • Confused 1
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
