=-Mav-=
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
Siema PC-Świry
Doradźcie Dziadkowi, który nie ma czasu i nie siedzi już w temacie sprzętu. Do starego lapka SATAII dysk na system i dane robocze ~500gb chcę dysk kupić. Goodram na TLC styknie (teraz jest taki CX300 tylko mały 128gb) czy warto dopłacac do Cruciala BX500? (TLC vc 3d NAND jeśli to ma znaczenie?) a może to wszystko i tak taniocha i wydać więcej na pojemnośc do Patriota 1TB? Opcje na szybko lub inne mile widziane:
https://proline.pl/dysk-goodram-ssd-cx400-g2-2-5-cali-512gb-sata-ssdpr-cx400-512-g2-p6715540
https://proline.pl/dysk-crucial-ssd-bx500-480gb-sata-2-5-cali-7mm-ct480bx500ssd1-p1325285
https://proline.pl/dysk-patriot-p210-ssd-1tb-sata-p210s1tb25-p8116447
https://www.x-kom.pl/p/581058-dysk-ssd-kioxia-480gb-25-sata-ssd-exceria.html#Specyfikacja
Do starego sprzętu nie ma się co zbytnio rozwodzić, brałbym tę Kioxię bo jest sprawdzona.
Jak chcesz coś porządniejszego bo trzymasz tam ważniejsze dane czy coś, to dopłać do Crucial MX500.
Ktoś pomoże, bo można szału dostać....  Dysk C, gdzie jest system Windows 10 64bit ma 1 partycję i cos takiego Zastrzeżone przez system okolo 2 GB.  Dysk MBR chcę przerobić na GPT żeby móc włączyć Resizable BAR w biosie.
Odpalam kompa  z napędu USB. Wybieram naprawa Windows/ Wiesz poleceń.
W wierszu poleceń wpisuję
mbr2gpt /convert /disk:2      Ten dysk to dysk 2.
Nie chce przerobić na GPT, bo cluster 512.
Jak przerobić na GPT darmowo?
aomei partition asistant?
zagadka, dlaczego nie może, bo cluster 512 - może na fat32 nie może być 512, a musi utworzyć partycję efi fat32
z tabeli fat32 wynika, że dla dysku\partycji 64 -128mb domyślny cluster jest 1 kb (1024 bajty)
Dziękuje.
Sprawdzę ten programik. Jak się nie da, to pozostanie już tylko kupić Paragon Hard Disk Manager.
no nie, bez przesady - można to zrobić ręcznie, tylko potrzebny 2 dysk, do tymczasowego przerzucenia systemu
aomei partition asistant zrobi jak wykupi się....
Mam kilka dysków. Zrobiłem kopie dysku systemowego.
Ręcznie jak?
w zasadzie można by to zrobić z kopii - ale pewnie kopia jest z bootowaniem, tzn po zmianie dysku na gpt nie będzie jej chciał wgrać
możesz zrobić obraz c z instalatora - polecenie
dism /capture-image /capturedir:c: /imagefile:e:\cap.wim /name:"win"  /checkintegrity
oczywiście c jeśli z instalatora partycja widziana jako c; e - partycja, na której ma być obraz, też widziana z instalatora; żeby sprawdzić, jak instalator, tzn dokładnie winre, widzi partycje wpisz w wierszu notepad, kliknij plik-otwórz, zobacz w komputer pod jakimi literami widzi partycje
teraz musisz przekonwertować dysk - diskpart, list disk, select disk numer systemowego, clean, convert gpt
potem wpisz
create partition efi size 100
format fs=fat32 quick
assign letter=k:
uwaga - ponieważ działasz z instalatora, tzn winre diskpart nada literę k tylko na te sesję - tzn jak wyjdziesz z instalatora litera zniknie, bo istnieje tylko w pamięci; dlatego gdybyś wgrywanie bootloadera robił po przerwie musisz  od nowa nadać literę - list disk, select disk numer, list partition, select partition numer, i assign letter=
teraz musisz utworzyć partycję na windows
select disk numer
create partition primary size=xxxxx
size - rozmiar, podajemy w mb, przeliczamy 1gb=1024mb
uwaga - gdybyś chciał zrobić partycję do końca dysku wpisz tylko create partition primary
format fs=ntfs quick
assign letter=n:
podobno jednak na gpt ważna jest też mała msr = ms reserved
jeśli chcesz ją utworzyć wpisz
select disk numer
create partition msr size=128
podobno ta msr ważna dla update`ów
żeby wyjść z diskpart wpisz exit
teraz musisz wgrać obraz na tę utworzoną partycję n - polecenie
dism /apply-image /applydir:n: /imagefile:e:\cap.wim /index:1
applydir - partycja, na którą ma wgrać, tu n - ale oczywiście litera dowolna
uwaga - jak napisałem powyżej litera tworzona tylko na sesję winre, jeśli będzie z przerwami musisz zawsze nadawać literę
jeszcze tylko musisz zainstalować bootloadera na partycji efi, czyli tu k: - wpisz
bcdboot n:\windows /s k: /f uefi /l pl-pl
czyli bcdboot ma zainstalować bootloader windowsa z partycji n na partycji efi=system=k dla  /f = firmware = uefi /l = język
czyli litery podajesz zawsze widziane z instalatora, czyli winre
uwaga - może możesz wykorzystać kopię - kopię robi ten sam dism, więc może być identyczna - wtedy po prostu użyj po przygotowaniu dysku na gpt tylko polecenia dism /apply-image... i potem zainstaluj bootloader
kopie możesz spróbować wgrać po prostu przez przywróć kopię - to jest w menu naprawy komputera - oczywiście na partycję n; jeśli nie będzie chciał możesz skorzystać z dism /apply-image..., ale ścieżkę do obrazu oczywiście musisz dostosować do kopii
problem z kopią jednak taki, że jak ją wgra i nie będzie działać to kopia zniknie, itp, więc raczej zrobiłbym obraz i spróbował z obrazem, a kopia to zabezpieczenie- jak z obrazem się nie powiedzie zawsze możesz wrócić do stanu pierwotnego, tylko dysk przekonwertować z powrotem na mbr
i jeszcze jest problem winload - na legacy system ładuje winload .exe, na uefi winload.efi - gdyby po przestawieniu startu nie mógł znaleźć winload.efi spróbuj zmienić nazwę winload.exe na efi - wiersz polecenia, wpisz literę partycji z windowsem widzianą przez notatnik + dwukropek, enter, potem
cd windows\system32
ren winload.exe winload.efi
gdyby nic nie dało winload.efi jest chyba w pliku boot.wim, w folderze sources - można rozpakować np 7z, trwa to sek, i  przekopiować winload.efi do system32
w ogóle gdyby poszło ok, ale system na uefi nie startowł i wyrzucał błąd bootloadera pisz, bo bootloader można naprawić z instalatora - ale za dużo opcji, żeby wymieniać
no i to nieszczęsne cluster 512 - jeśli masz klastry 512 to może i na dysku docelowym, tzn na który będziesz wgrywał obraz, musi być 512 - jeśli tak musiałbyś sformatować z takimi klastrami - nie pamiętam, jak się to robi w poleceniu format, chyba format fs=ntfs allocation size=512, itp - klaster = tzw allocation unit size - musiałbyś poszukać w sieci; w każdym razie to tzw parametr polecenia format; jeśli się nie wpisuje windows stosuje klaster domyślny, czyli 4k dla ntfs (4096 bajtów=8 sektorów); dla fat32 nie wiem, ale też może być 4k (dla partycji efi)
no i żadnych gwarancji, bo trochę zaadoptowane i zmienione - dlatego lepiej zachowaj kopię na wszelki wypadek i spróbuj z obrazem
ps - ewentualnie może jednak spróbuj z kopią, bo to znacznie skraca procedury, tylko np przekopiuj sobie kopię, czyli zrób kopię kopii - w przywróć kopię potem wskażesz kopię kopii, itd
Edytowane przez glauks
W dniu 6.01.2023 o 23:55, Dirian napisał:
\brałbym tę Kioxię bo jest sprawdzona.
Kioxia na sata nie jest przypadkiem nadal na phinston12s, czy jak mu tam było? Chyba, że zmienili kontroler na pewniejszy?
Obecnie pewnym i tanim zakupem jest lexar ns100 256gb <90 zł. Z tego co rozumiem to jest niczym mx500, ale bufor SLC, zamiast dram.
Już jest poniżej 140 zł za 512gb.
Edytowane przez musichunter1x
Nie, tam siedzi zupełnie inny kontroler.
Zastępstwem DRAMu jest HMB, SLC to coś zupełnie innego.
Inny? Toshiba TC58NC1010GSB - czyli Phison S11.
To w takim razie może zostanę przy GoodRam CX400 - jeżeli ten ma jakiś sprawdzony kontroler? Mam CX300 w tym lapku od 3lat i działa dobrze :)
jest na rebrandowanym Phison S11. S12 to akurat kontroler z DRAM, ostatnio Patriot wypuścił model P220 z tym kontrolerem.
Edytowane przez eRPeKa
Chodziło mi o Lexara, który jest niby odpowiednikiem MX500. No nie jest, NS100 to dysk niższej klasy z kontrolerem Marvella bez DRAMu.
Nie ma, to słaba budżetówka na słabym Phisonie S11. Z tanich wyżej wspomniany nowy Patriot wygląda przyzwoicie.
Ah, to jednak źle to oszacowałem, ale jeśli kontroler Marvella jest niezawodny to będzie to dla mnie obojętne. Choć już wiem, że lepiej P220 kupować.
Bufor SLC nie spełnia tej samej roli co dram? W testach idzie po piętach mx500.
O, a tego P210 512gb mozna za 120zł+wysylka na necie dorwać. Wygląda na najlepszą budżetowa opcję? :D
Nie, P210 to loteria odnośnie kontrolera i zastosowanych kości pamięci, jedna sztuka będzie fajnym i sprawnym dyskiem, inna będzie zamulającą padaką. Nie polecam.
Nie. Bufor SLC to po prostu duży cache. Kości TLC przechowują 3 bity informacji w jednej komórce (SLC jedną, MLC dwie, QLC - cztery), bufor SLC polega na tym że do pewnego momentu informacje zapisywane są tylko na jednym bicie (takie tymczasowe udawanie kości SLC) dzięki czemu uzyskujemy pełną wydajność kości/dysku, a po jego wyczerpaniu dane są zapisywane na pozostałych bitach i dysk zwalnia (a w czasie bezczynności dane są przekładane do docelowych komórek i odzyskujemy część bufora SLC).
Co do DRAMu - jest tam przechowywana np. matryca danych (taka mapa gdzie co jest na dysku w każdej komórce) żeby nie trzeba było co chwilę przeszukiwać nośnika oraz żeby równomiernie rozkładać dane w komórkach (aby zapobiec przeciążaniu części z nich i w efekcie wydłużyć żywotność kości). Odpowiednikiem DRAMu jest HMB, gdzie dysk rezerwuje sobie część RAMu komputera i tam trzyma np. ową matrycę danych. Ale - każde sięgnięcie do tych danych odbywa się za pośrednictwem procesora co trwa dłużej. Efektem jest np. do że dyski bez DRAMu kiepsko wypadają w wielozadaniowości np. jednoczesny zapis i odczyt danych.
Z ciekawości - skąd ta wiedza? Niezależnie ten Patriot to po prostu może coś za tanio. Ja zdecyduję się chyba na Cruciala Bx500 480GB- ma niezłe wyniki testów jak patrzyłem w sieci pomimo braku DRAMu. Za 160zł to chyba dobry kompromis przy niewygórowanych wymaganiach do starego lapka ?
Edytowane przez winh8r
BX500 nie jest wzorem niezawodności. To już lepiej weź Patriota P220, 150zł z wysyłką:
https://www.ceneo.pl/145963787
Wiedza - z testów gdzie raz wypadał dobrze, a raz bardzo słabo. Niemal w każdym teście był inny kontroler.
Ale P220 to widzę jakaś totalna nowość dlaczego więc ją polecasz? Dlaczego z P220 ma być inaczej?
Wnioskując z Waszych wypowiedzi :P wszystkie dyski budżetowe to loteria, kości i kontroler randomowo z tej czy innej fabryki się trafiają.
https://youtu.be/ckroeqEkQYY?t=327
na tym ujęciu BX500 i P220 wyglądają, że są na identycznej płytce postawione, choć mikroukłady nie wszystkie chyba te same. Crucial wypada znacznie lepiej momentami
Podejrzewam, że problemy z niezawodnością dotyczą marginesu sprzedanych dysków. Wiecie coś co by temu przeczyło, poza pojedyńczymi przypadkami?
Ponieważ do P220 załadowano przyzwoity kontroler z DRAMem, podmianka na inny bez DRAMu wymuszała by kompletne przemeblowanie układów na PCB co by zżarło oszczędności. Po drugie - to nowość a na początku produkty zawsze mają docelową specyfikację.
Na filmiku jest P210, to zupełnie inny dysk niż P220!!!
W BX500 była podmianka kości z TLC na QLC, więc wyniki testów trochę nieaktualne - https://nl.hardware.info/artikel/9847/crucial-bx500-1tb-a-2tb-review-bx500-20-met-qlc . Początkowo wersje 240 i 480 zachowały kostki TLC, ale czy nadal tak jest to niestety nie wiem
EDIT: widzę, ze 2 wersje są sprzedawane: 500GB ma kostki QLC, 480 GB jest info tylko o TLC
To ciekawe. Nie znalazłem specki tego kontrolera (czy posiada DRAM i ile) ani testu tego dysku. Ale może coś podpowiesz? Jeśli na bazie poprzednich produktów można się spodziewać dobrego jak na tą półkę cenową działania to może warto...
Kontroler sam w sobie nie zawiera DRAMu, DRAm to oddzielny układ na płytce. Zastosowano go również takich dyskach Goodram Irdm Pro, Gigabyte UD Pro, Seagate Barracuda 120. To modele wyższej klasy. Dysk Patriota to nowość, nie ma jeszcze testów, ale kontroler jest bardzo dobry, dwie półki wyżej niż BX500 czy P210, nawet nie wypada ich obok siebie zestawiać.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
