=-Mav-=
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
6 godzin temu, winh8r napisał:
To ciekawe. Nie znalazłem specki tego kontrolera (czy posiada DRAM i ile) ani testu tego dysku. Ale może coś podpowiesz? Jeśli na bazie poprzednich produktów można się spodziewać dobrego jak na tą półkę cenową działania to może warto...
A sprawdzałeś na stronie producenta? https://www.phison.com/images/products_datasheet/Embedded-SATA_PS3112-S12DI_202005.pdf
Nie jest to zbyt popularny kontroler, ale recenzje innych modeli z tym kontrolerem są dostępne
https://www.techpowerup.com/review/seagate-barracuda-120-1-tb/
https://realhardwarereviews.com/ironwolf-pro-125-review/
https://www.tweaktown.com/reviews/9621/seagate-ironwolf-125-1tb-sata-nas-ssd/index.html
https://www.eteknix.com/kingston-dc500r-960gb-data-centre-ssd-review/
https://whatnext.pl/test-goodram-irdm-pro-1-tb/
https://ithardware.pl/testyirecenzje/wielki_test_dyskow_ssd_sata_iii_co_kupic_a_czego_lepiej_unikac-19418-15.html
Kupiłem tego P220 512gb. Pod ręką miałem akurat drugiego jeszcze nieco starszego lapka (posiadaia SATA II wg specki). Test na tym starym sprzęcie chyba niezbyt miarodajny ? stary systemowy 7-letni zapchany Crucial MX500 128gb  po lewej i pusty Patriot P220 po prawej
Te wartości 4k pomimo SATAII powinny być chyba znacznie wy ższe?
Pcie 3.0 NVME spada na 4K względem PCIE 4.0. ten sam dysk. Więc może być podobnie z sata
@winh8r
Nie masz włączonego AHCI, a dodatkowo Crucial ma źle założoną partycję
Na SATA III są o niebo wyższe:
Info ze sklepu M***
to na SATA II chyba powinny mieć co najmniej połowę tego.
Patriot P220 1TB:
kopiowanie dużych plików na dysk średni zapis ~450 MB/s (czasami na moment spadnie do ~380, czasem na moment wzrośnie blisko 500).
Posiadam dysk SSD M.2 NVMe na którym mam system, chciałbym go wymienić na większy, niestety płyta posiada jeden slot na M.2. Jakiego adaptera na USB użyć do sklonowania systemu? i jaki polecacie darmowy program do tego?
https://proline.pl/adapter-ugreen-pcie-4-0-x16-do-m-2-nvme-30715-p8115049
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/akcesoria-do-dyskow/savio-ak-41-karta-rozszerzen-adapter-m-2-nvme-m-key-pci-e
Takie ;) Jak już będziesz miał za dużo przestrzeni wewnątrz kompa i kolejne dyski m.2 to wtedy może będzie sens szukać adaptera USB. Ale w taki adapter musisz wsadzić MINIMUM 512GB. Bo sam adapter to okolice 100zł. Wkładanie tam małego dysku drastycznie podbija koszt GB.
Ja chcę tylko sklonować system na nowy pojemniejszy SSD M.2 NVMe i wpiąć bezpośrednio do wejścia M.2 na płycie głównej, potem ten dysk na którym mam obecnie system pójdzie na sprzedaż. Docelowo ma być tylko jeden dysk SSD M.2 NVMe (nowy kupiony) z systemem i innymi perdołami. Nie chcę żadnej kart rozszerzeń na PCIe tylko szukam takiego adaptera na USB co by wpiąć w niego nowy SSD M.2 NVMe, sklonować na niego Windowsa i tyle.
W dniu 31.01.2023 o 17:17, rzymo napisał:
Patriot P220 1TB:
To teraz trzeba się jakoś dogrzebać jaki tam siedzi kontroler i czy jest DRAM...
https://www.amazon.pl/s?k=nvme+usb+10+gb&crid=A2MPOU4XTQFT&sprefix=nvme+usb+10+gb%2Caps%2C149&ref=nb_sb_noss
Aczkolwiek śmiesznie to się czyta, jak ludzie nie chcą ITXa bo nie ma miejsca na dodatkowe urządzenia. A jak jest już ATX to nie chcą karty rozszerzeń XD
Tym bardziej, że to tylko na chwilę.
nareszcie :)
SATA vs NVME 3.0 nie warto dopłacać
NVME 3.0 vs NVME 4.0 nie warto dopłacać
Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? :P
Edytowane przez Minciu
Czy plik hiberfil.sys jest potrzebny do samej hiberancji czy również do uśpienia i szybkiego uruchamiania komputera ? U mnie waga tego pliku to 27GB i zastanawiam się czy warto go usunąć.
Edytowane przez ciastolina35
Hiberfil nie powinien być używany przez samo uśpienie. Jego rozmiar zredukujesz wyłączając hibernację.
Jest jednak potrzebny do szybkiego uruchamiania, ale wtedy można zmniejszyć jego rozmiar o połowę.
Brakuje mi miejsca na dysku SSD 500GB, byłem trochę zdziwiony bo często robię porządki, przy ukrytych wszystkich plikach jest bez zmian czyli 336GB po odznaczeniu samych ukrytych 356GB natomiast po odznaczeniu systemowych 388GB.
Właściwości dysku podają, że zajęte jest  397GB, wiadomo, że jest jakaś partycja ukryta to około 1,5GB, wiec pojemność 500GB od producenta to 466GB, partycje systemowe 1,5GB, mamy około 464GB pojemności dysku odjąć wszystkie pliki łącznie z systemowymi daje nam 76GB z czego 67GB jest wolne pozostaje zajęte około 9GB nie wiadomo co.
Hiberfil usunąłem a następnie przywróciłem przez wiesz poleceń i waga jego jest taka sama lecz dziwnym trafem zwolniło się trochę miejsca a nie zmieniałem jego rozmiaru.
Jak nie używasz hibernacji to ja wyłącz.
Jak masz punkty przywracania systemu a też nie używasz i nie masz zamiaru uzy to wylacz.
Plus jakieś tempy, kesze.
Rozmiar pliku hibernacji łatwo wyliczyć, zajmuje tyle ile masz pamięci.
Jeszcze możesz pogrzebać przy rozmiarze pliku wymiany.
Tak czy siak, SSD lubi być nie zapchany pod korek. 80% najlepiej max.
Kostki RAMu nie widzę, szkoda :/
Kontroler Maxio MAS1102B, czyli "DRAM-less SATA3.2 controller chip".
Moduły NAND (4 sztuki w wersji 1 TB) - nie mogę znaleźć co to konkretnie jest YMC3G002Tb64CA1C0.
Podejrzewam, że tak jak w przypadku poprzednika - wersji P210 - będzie loteria kto co dostanie w swoim dysku ;)
Edytowane przez rzymo
Maxio MAS1102 to budżetowy kontroller nie obsługujący DRAM, więc nic dziwnego, że nie znalazłeś RAMu. W P210 też ostatnio wstawiali ten kontroler a do niego kości NAND tej samej chińskiej marki (YMTC); okazało się, że QLC.
No bo te pamięci, które znalazłeś w P220, to robota chińskiego YMTC, według chińskiej stronki: 128-warstwowe TLC 3D (takie same były w jakimś Colorful SSD NVMe).
https://best.pconline.com.cn/yuanchuang/14218995.html - po przetłumaczeniu fragmentu dotyczącego tych kości, na angielski:
The storage particles also use domestic manufacturers, YMTC's third-generation 3D TLC flash memory chip (YMTC X2-9060), which uses the Xtacking 2.0 architecture and 128-layer stacking process independently developed by YMTC
Edytowane przez Soark
Możesz zrobić fotkę wnętrza?
7 minut temu, musichunter1x napisał:
Nie lepiej kupić po prostu KC3000?
Potrzeba mi coś taniego pod system na PCIe 4
411 sztuk na allegro mają :D
Sabrent są spoko. Jedna z NAJLEPSZYCH firm dysków NVME. Inni moga im pięty lizać :P
Wyraźnie rozdzielone linie TLC i QLC.
Mega pojemności już nawet przy Phisionach E12 po 4TB. Teraz 8TB TLC i QLC.
Są też wersje z bardzo fajnym radiatorem, już od dawna od wersji z PCIE 3.0
https://www.amazon.pl/Sabrent-Wewnętrzny-Extreme-Performance-SB-RKT4P-8TB/dp/B09WZK8YMY/ref=sr_1_1?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=3JNAREJVSDPT1&keywords=Sabrent+Rocket+4+Plus+8TB%2C&qid=1675887263&sprefix=%2Caps%2C392&sr=8-1
https://www.amazon.pl/Sabrent-Rocket-NVMe-twardy-SB-RKTQ-4TB/dp/B087N7HLRV/ref=sr_1_7?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=3JNAREJVSDPT1&keywords=Sabrent+Rocket+4+Plus+8TB%2C&qid=1675887263&sprefix=%2Caps%2C392&sr=8-7
https://www.amazon.pl/wewnętrzny-maksymalna-wydajność-radiatorem-SB-ROCKET-NVMe4-HTSK-500/dp/B07XC95WLQ/ref=sr_1_11?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=3JNAREJVSDPT1&keywords=Sabrent%2BRocket%2B4%2BPlus%2B8TB%2C&qid=1675887263&sprefix=%2Caps%2C392&sr=8-11&th=1
Za granicą bardzo popularne. U nast niestety do niedawna chyba wcale niedostepne. Tak samo jak Hynixy. Tylko w oemach nic w sklepach a mają sporo fajnych NVME.
https://www.servethehome.com/highpoint-ssd7540-8x-m-2-nvme-ssd-card-review-sabrent/
Możliwe że już jest lepiej i coś się zmieniło, ale polecam zapoznać się z tym mailem poniżej z 2019 roku.
Sabrent Tickets <tickets@sabrent.com>
czw., 10 paź 2019, 19:58
do mnie
Hello
Thank you for contacting Sabrent Support
The Warranty applied will be the same (1 year or 5 years if registered on our website within 90 days after the purchase), we do not distribute to that Store but as long as the products are from us the same warranty applies.
The only thing is that we do not ship to Poland in case of a replacement you will have to provide us a US address or an address of a European country where we ship (UK, Germany, France, Italy).
If you need further assistance let me know
How would you rate my reply?
Great    Okay    Not Good
George Jimenez
tickets@sabrent.com
{#HS:977514919-25800#} 2751485302
Hello.
I can buy Sabrent Rocket NVME drive PCIE 4.0 2TB.
Unfortunately, it will not have a receipt, but only confirmation of purchase from allegro.pl. Some private person is selling it through the advertisement portal.
This drives will be covered by the warranty or will they be excluded from it?
These discs are less than 3 months from the release, so they were not produced before, but as I write, I will dont have a VAT invoice or store receipt.
This is expensive stuff and without waranty is too risky.
Im writing from Poland, if it is matters.
Panowie mam ryzena3 2200g na msi b350 pc mate. Czy kc3000 + 3 hdd pod sata beda dzialaly bez problemu?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
