=-Mav-=
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
Zadnego formatu ani nic z takich rzeczy np w biosie :P?
Soory ze pytam ale zielony jestem, zawsze mialem jeden dysk ;)
W biosie raczej nic nie będziesz musiał zmieniać o ile podłączasz dyski do kolejnych portów, inaczej może zajść potrzeba zmiany kolejności bootowania. No a że trzeba będzie porobić partycje i je sformatować to się rozumie samo przez się.
Czyli tylko format i bez instalacji systemu, po formacie od razu przerwac instalacje Windowsa i tyle? :)
Edytowane przez SSD2
Yyyy... To ten dysk ma być jako drugi w systemie czy jak? Bo po co chcesz na nim windę instalować? Tylko po to żeby zrobić partycje i je sformatować? To jak wytaczać armatę na muchy. :E Start>uruchom>diskmgmt.msc i robisz i formatujesz partycje.
Ah to z systemu to robie, czyli normalnie mi dysk wykryje i pozniej za pomoca wiersza ;)
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
No jeśli chcesz być elo pro hakierem to możesz wpisywać komendy z palca, ale naprawdę lepiej podczas procesu tworzenia partycji kazać systemowemu menedżerowi zrobić szybki format partycji i przypisać jej literę. :)
Zabawne...bo pewnie 99% ludzi, a np. większość Polaków, w komputerach (desktopy, laptopy, netbooki, chromebooki i inne badziewia) musi mieć "wyścigówki"...zwłaszcza, żę sporo ludzi szuka czegoś do laptopów, które mają ledwo sata 2...a chcą je jakoś przyśpieszyć.
To nie chodzi o szybkość, tylko trwałość, która nadal wisi pod znakiem zapytania, po za tym są wynalazki na TLC które potrafią momentami pikować prawie do wydajności HDD (vide BX200) czy jest sens zakupu takiego nośnika, kiedy niewiele drożej jest porządny BX100 ? Nie wiem, ale wyraźnie śmiem wątpić.
Wydajnościowo na poziomie ~MX200, więc chyba nie ma powodów do płaczu ;)
Jeżeli twierdzisz że BX200 osiąga taką samą wydajność co MX200 to chyba raczysz kpić, chyba że masz na myśli MX300 vs MX200.
Jutro odbieram Cruciala MX200 250GB :glodny: , zobaczymy jaka różnica będzie względem obecnego OCZ Vertex 4 128GB, a potem stary SSD poleci sobie do lapka ;)
Edytowane przez DisconnecT
Przecież cały czas piszę o MX300 więc nie wiem WTF o_O
Pisałeś w tym samym poście równie o BX200 więc ciężko było zrozumieć, a to że MX300 będzie miał nie gorszą wydajność od MX200 jest oczywistym, pytanie tylko jak to się odbije trwałością i pracą na dłuższą metę.
Pisałem o MX300 i jego cenie za GB w porównaniu do budżetowego BX200 ;) Ok, nvm, ważne że w końcu doszliśmy do porozumienia ;)
Idę o zakład że nieduża. Gdy ja przesiadałem się z wiekowego samsunga 256gb o symbolicznej z dzisiejszego punktu widzenia wydajności na mx100 512 to różnica np. przy pierwszym uruchomieniu systemu była ale nie jakaś duża. A vertex 4 to o wiele wydajniejszy dysk od tego mojego samsungowego staruszka, więc przy przesiadce vertex > crucial szału pewnie nie będzie. ;)
Budżetowy to jest Crucial BX100 czy Plextor M6V Transced 370 i pewnie kilka innych o podobnych parametrach.
Ten BX200 to jest dno, najniższa półka niżej nie ma już nic.
Wiesz, tylko że Vertex stracił już na wydajności względem tego co oferował na początku, także zobaczymy, Crucial wypada lepiej w 4k, i wydaje mi się że w tym miejscu poczuję różnicę, no nic sprzęt już mam dorzucam ASSD na próbce 3GB, System Win 8.1 x64 Pro.
Movementum Cache jak widać działa 8:E
"Używaj dysku SSD, kiedy wymaga tego sytuacja"
Najgłupsza część tego poradnika, ja bym poszedł dalej odłączył SSD i wrzucił do gablotki, co by mu się nic nie stało :E
Normalnie używaj tego dysku, upewnij się czy Trim jest włączony, czy defrag jest OFF i tyle nic więcej się nie robi, co najwyżej możesz samemu dostosować wielkość pliku wymiany jeżeli masz dużo pamięci.
Normalnie używaj tego dysku, upewnij się (...) czy defrag jest OFF
Windows nie defragmentuje dysków SSD. Było już wiele razy, i żadne ręczne sprawdzanie/grzebanie nie ma żadnego celu.
Przy mojej zmianie ze staruszka skrócił się trochę czas startu systemu, różnica wynikała głównie z o wiele szybszego zapisu 4k, bo w samsungu był on symboliczny,
Bardzo ładnie. A weź wrzuć jeszcze dla porównania screena z tego vertexa?
Momentum, nie movementum. :D Swoją drogą ciekaw jestem dlaczego u mnie (MX100) po jego włączeniu wyniki nie rosły aż tak kosmicznie tylko do ok 2500? Czyżby ograniczali programowo i zastrzegali najlepsze wyniki do benchmarków robionych na najdroższych dyskach? :D
Co sądzicie o tych poradnikach:
Zapomnij o nich. Boże, ależ bzdury tam wypisują. Na miejscu Cruciala to bym się spalił ze wstydu i natychmiast kazał usunąć te idiotyzmy z ich oficjalnej strony. :E
Przy moje zmianie ze staruszka skrócił się trochę czas startu systemu, różnica wynikała głównie z o wiele szybszego zapisu 4k, bo w samsungu był on symboliczny,
U mnie też minimalnie szybciej, ale zrobiłem klon obecnego systemu, różnice będą myślę, jak zrobię formata, i tak już pozmieniały mi się atrybuty i ukryte pliki są widoczne, do tego standardowo usługa Windows Installer jest walnięta i nie idzie jej naprawić :E
Tutaj wyniki Vertexa 4, co prawda już gorzej niż od nowości, ale nie mam tamtych wyników, dziwne że 4K w Crucialu i tak jest coś zaniżone zwłaszcza zapis ~ 78 MB/s a powinno być ok 110 :hmm:
Człowiek szybko pisze i nawet nie patrzy jakie stwory wymyśla, wyniki są różne w zależności od próbki, generalnie wyłączyłem to bo nawet przy 16GB pamięć uciekała bardzo szybko ;)
Ten Vertex to widzę nadal doskonale daje sobie radę, przy takich jego parametrach to różnicy po przesiadce nie powinno być, no chyba że ze względu na pojemność głównie. Swoją drogą to nie myślałeś żeby wziąć 512-tkę?
Źle nie jest, dlatego Vertex nie idzie na spoczynek tylko będzie robić za systemowy dysk w nowym laptopie który ma domyślnie zainstalowane marne SSHD, a tak SSHD rzucę w kieszeni w miejsce na napęd DVD, a SSD wrzucę w miejsce SSHD w laptopie i będzie to sobie działać.
Co do większej pojemności, na sam system z programami nawet 128GB wystarczyło, 250GB będzie dużym zapasem, dane mam na 2TB, gry na drugim 2TB, nie lubię kompromisów, poczekam aż stanieją SSD z pojemnością w TB i wtedy wywalę wszystkie dyski, wrzucę 2X2TB SSD na dane i gry a na system wrzuci się kiedyś 250/512 na M2 :D
...a po tygodniu pewnie wyparują, bo zanim doczekasz tych czasów to wszystko pewnie będzie na tlc, qlc albo i flc z czasem połowicznego rozpadu ~2 dni. ;)
Niestety tego się o obawiam, ale siłą rzeczy kiedyś trzeba będzie wyjść z hdd, a może do tego czasu coś się zmieni, ciężko powiedzieć w każdym razie TLC nie popieram nawet samsungowskiego NAND V 3D.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
