=-Mav-=
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
Ależ olej robienie testów, jedyne na co patrz to crystal. On pokazuje z ilu linii i jakiej wersji PCIe używa dysk.
No, chyba że zaniżone wyniki masz także na PCIe 3.0, no to wtedy faktycznie możesz mieć problem z dyskiem.
Crystal pokazuje PCIE 3.0 x4.
Pokazuje dwie wartości, jedna to aktualnie aktywna, a druga to max obsługiwana przez dysk. Co masz w M.2, a co po adapterze?
Aktualnie jest 3.0 x4 na M.2. Na adapterze nie sprawdzałem bo wyniki były normalne.
Wychodzi na to że równie dobrze mogę dalej używać tego adaptera na PCIE?
Nie powinno być różnicy między adapterem a slotem M.2.
Jeżeli jakaś jest, i w obu miejscach dysk pracuje na PCIe 3.0, to możliwe że jakieś zakłócenia wpływają negatywnie na pracę dysku.
Albo odkręć procesor i pamięci, albo spróbuj włączyć spread spectrum.
Procesor i memki już odkręciłem, mam wszystko na stock.
Gość moherek.
Doradźcie mi proszę w doborze płyty do budżetowego kompa dla rodziny:
wybór padł na Iridium Pro 256 gb. Zastanawiam się czy jest sens dopłacać do płyty ze złączem Sata Express. Da to jakiegoś kopa dla tego dysku czy nie ma sensu się w to bawić? Płyta to jakaś budżetówka na B150, bodajże B150M PRO-VH
Nie ma urządzeń w normalnej sprzedaży które by używały tego złącza. Korzysta się z niego jako dwóch wyprowadzeń sata, i to w sumie tyle.
Jak nie potrzebujesz 4 slotów na ram to dopłata do B150 nie ma sensu.
Panowie, posiadam laptopa DELL N5010 trochę wolnego już i chcę wymienić mu dysk. Kupić po taniości:
http://allegro.pl/dysk-ssd-samsung-750-evo-500gb-nowy-kurier-24-i6341680465.html
czy któryś z tych? I który?
http://allegro.pl/dysk-ssd-patriot-blast-480gb-2-5-sataiii-560mb-s-i6339664566.html
http://allegro.pl/dysk-ssd-crucial-mx200-500gb-2-5-sata-iii-i6248623211.html
Pozdrawiam,
Damian
Edytowane przez Trivet
Wystarczy poczytać trochę ostatnich postów. Warto dołożyć do MX200 i mieć święty spokój i lepszą wydajność.
=-Mav-= oczywiście, że czytałem :P ogólnie nie znalazłem informacji aby Patriot Blast 480GB był niepolecany. Zastanawiam się tylko dlaczego jest o tyle tańszy od MX200 kości ma przecież MLC, a wydajność tak jak wspomniałem laptop Dell N5010 SATA II wydajności i tak deklarowanej nie uzyskam, ale bardziej chodzi mi o jakiś konkretny argument za MX200?
GoodRam Iridium Pro 240GB gorszy niż MX200?
Wydajnościowo to jeden pies. Tylko androidy i inne cyborgi zobaczą różnicę. Iridium PRO jest na lepszych NAND 19nm (3000 cykli P/E zamiast 1500 P/E w MX200).
Bo jest na TLC
http://www.overclock.net/t/1577822/patriot-blast-480gb
Witam, przyznam się, że nie dałem rady przeczytać całego tematu, poddałem się na około 10 stronie.
Zakupiłem dzisiaj dysk ssd Crucial MX200 256mb. Po zainstalowaniu Windowsa 10 chciałem przełączyć system w tryb AHCI, tak jak w poradniku ustawiłem, aby komputer włączył się w trybie awaryjnym. Po zapisaniu ustawień w biosie i resecie, komputer wstaje z komunikatem "No bootable device, press any key to reset." Sytuacja wraca do normy kiedy w biosie wracam do trybu IDE.
Dodam, że znam się na tym średnio, więc postaram się opisać jak wyglądała instalacja owego dysku, może coś po drodze poszło nie tak :hmm:
dysk podpiąłem w miejsce starego HDD(SATA nr2), nic w biosie nie zmieniałem. stary dysk został poprostu odpięty. Zainstalowałem windowsa(z płtyki, windows 7 home premium potem upgrade do 10), podpiąłem spowrotem stary dysk(w inne wejście SATA niż poprzednio) i go sformatowałem. Jest jeszcze jedna rzecz przy starcie systemu wyskakuje 2.2TB INFINITY, wcześniej tego nie miałem(przed Crucialem). Tak musi być? nie da się tego pominąć? Dodam, że posiadam płytę główną MSI H55M-ED55, bios v 1.7.
Edytowane przez SidRoN
To 2.2 TB infinity szukaj w biosie ale zanim wejdziesz do biosu i zmienisz na AHCI masz edytować ten wpis w rejestrze.
W rejestrze nie mam wpisu msahci, jedyny związany wpis, który znalazłem to storahci
EDIT: już ogarnąłem, w 10 jest storahci, a w 7 msahci :E
Po zmianach w rejestrze dalej występuje ten sam problem "No bootable device, press any key to reset."
Przy powrocie do trybu IDE system poprosił mnie o wybór urządzenia, był tam Crucial, odtwarzacz CD/DVD ale nie było starego dysku HDD, może system traktuje mojego ssd jako jakiś dodatkowy dysk? może tu leży problem? W bootwaniu MX200 jest na pierwszym miejscu.
Twoja płyta robi jakieś dziwne problemy. Sprawdzałeś czy podłączyłeś dysk pod kontroler intela, a nie jakiś dodatkowy na płycie? Czasami to jest przyczyną takich kiksów. Bios masz najnowszy? Ostatecznie może się okazać, że płyta jest po prostu za stara i z ssd nie będzie współpracowała dobrze. Zresztą, i tak miałbyś tylko sata 2, więc jak dysk będzie pracował w trybie ide to i tak nie będzie już wiele gorzej. Chyba nie ma sensu dalej walczyć jeśli opór materii jest zbyt duży.
Jak już pisałem wcześniej bios mam w wersji 1.7 (nie wiem jak sprawdzić czy jest to najnowszy, domyślam się, że nie. Kompa mam z 5 lat). Tak samo nie wiem jak sprawdzić czy jestem podpięty pod kontroler intela( w biosie jest napisane, że jest to wejście SATA nr 2)
Nietrudno chyba wpisać w google nazwę płyty i popatrzeć na stronie producenta w najnowszą dostępną wersję biosu i jakąś dokumentację? No ale zrobiłem to za ciebie: bios masz najnowszy, żadnych dodatkowych kontrolerów na tej płycie raczej nie ma bo jest dość uboga, więc jeśli po przestawieniu w tryb ahci dysk jest niewidoczny to nic więcej już raczej nie zdziałasz.
Witam
Prosto i na temat - chodzi o porównanie GoodRam Iridium Pro 240GB, Crucial MX200 250GB i Plextor M6V 256GB. Jak te dyski wypadają względem siebie, zarówno w teorii jak i w praktyce (mile widziane opinie posiadaczy tych modeli). O ile się nie mylę, są to 3 najczęściej polecane dyski na MLC. Modę na Iridium zaobserwowałem niedawno - przypuszczam że ze względu na duży zjazd ceny na przestrzeni roku.
I tak, na dzień dzisiejszy Iridium jest najtańszy bo kosztuje 299 zł. Jednak nie jestem pewien, jak wypada w zestawieniu z Crucialem i Plexem. Pewne jest to, że ma 10/16GB mniej :(
Pozdrawiam
Witam
Pozdrawiam
wydajność w tym towarzystwie jest podobna. Iridium pro ma lepszą gwarancję i mniejszą o pojemność. To tyle.
Dodatkowo m6v to raczej propozycja budżetowa. Generalnie wszystkie są dobre.
Dysk jednak jest zwalony, szybko. Zrobie jeszcze reinstall dla pewności.
W karcie asusa mam teraz to:
Edytowane przez czolgista778
