Atak_Snajpera
FlopsCPU - klasyczny benchmark z 1992 roku w nowej oprawie
Skylake nie ma czegoś takiego jak "AVX negative offset ratio"? Procesor zrzuca wtedy mnożnik pod instrukcjami AVX.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/2d9945b63e439305
zmniejszylem pamieci na 2800 i cpu na 4,4.
PS. Czy radiator przy ów 60stopniach na cpu powinien byc ciepły ? heatpipy chyba tez prawda ?
edit: tu widac temp cpu http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/118196deba59ec16
Edytowane przez Keel
Specjalna wersja dla użytkowników retroPC (386/486/Am5x86 i tym podobnym) ,którzy z oczywistych powodów nie mogą przetestować normalnej wersji na WinXP lub nowszym systemie.
http://www.mediafire.com/file/4l661mfjoxzyh0i/Flops_GCC.7z
Aktualizacja tabelki
Edytowane przez Atak_Snajpera
Nowa wersja z dodanym testem pod AVX2(FMA3). Właściciele procesorów z AVX2 na pokładzie proszeni są o ponowne przetestowanie w celu wyliczenia efektywności dla najnowszych instrukcji.
Interesują mnie tylko podkręcone procki lub te w których wyłączony jest Turbo Boost.
Przykładowy wynik dla Haswell @ 4,4 GHz
Po normalizacji
Link w pierwszym poście.
6700k@4.8/4.8
Edytowane przez sideband
Testy robione bez spiny typu wyłączanie czego się da, priorytet ustawiony na wysoki.
Atom Z3775@666 :devil2:
Wynik może być ciut zaniżony, bo początek mógł startować z zegarem 532 (niestety ale bios nie daje żadnych możliwości kontroli zegara, a w Win8 jest to na maksa upierdliwe i trzeba się mocno starać, więc zrobiłem na kiedyś tam ustawionym oszczędnym profilu).
Ten sam komputer ale z nominalnymi zegarami, czyli turbo działało. Single powinno być @2,4GHz, multi zapewne 2,2GHz
Xeon E3-1225-v3 @3,2
Jeszcze tylko AMD Buldożer, AMD Excavator oraz Kaby Lake i mamy komplet.
Możesz dokładniej opisać jak jest zbudowany program i jakich opcji kompilatora użyłeś?
Kusi mnie puszczenie tego na PowerPC, tylko nie wiem jak przełączasz się między poszczególnymi zestawami instrukcji. Bierzesz ten sam kod z pierwszego posta i po prostu kompilujesz z wyborem architektury np. flaga -msse2, -mavx itp. czy jednak coś w kodzie mieszałeś, żeby wykorzystać te instrukcje?
Kod źródłowy https://github.com/AMDmi3/flops/blob/master/flops.c
Nic nie grzebałem w kodzie. Całe hokus pokus robi mistrzowski Intel Compiler.
Użyte switche dla ICL to /O2 /arch: [iA32 lub SSE2 lub AVX lub CORE-AVX2] /fp:fast
Sprawdziłem z ciekawości GCC 6.2.0 i auto-wektoryzacja ssie jajeczka i to mocno.
Przykład Intel Xeon E5-2690 (Sandy Bridge)
Intel Compiler 15 [ /O2 /arch:AVX /fp:fast ]
FLOPS C Program (double Precision), V2.0 18 Dec 1992
Module     Error        RunTime      MFLOPS
                       (usec)
1    -2.5613e-010      0.0034   4177.1562
2    -1.4166e-013      0.0058   1209.1768
3     3.1904e-010      0.0011  15487.5445
4     9.0594e-014      0.0011  14065.9341
5    -6.2284e-014      0.0034   8652.6807
6     3.3640e-014      0.0021  13994.3450
7     9.4360e-012      0.0101   1193.4732
8     3.7637e-014      0.0022  13677.6492
Iterations      =  512000000
NullTime (usec) =     0.0000
MFLOPS(1)       =  1730.8542
MFLOPS(2)       =  2971.1755
MFLOPS(3)       =  6296.4960
MFLOPS(4)       = 14153.0984
GCC 6.2.0 [ -m32 -mavx -Ofast ]
                       (usec)
1     1.8119e-013      0.0034   4177.1562
2    -1.4166e-013      0.0055   1283.6676
3     8.2157e-015      0.0013  13600.0000
4     1.8874e-015      0.0023   6655.1127
5    -2.7645e-014      0.0048   6060.4082
6     5.1903e-014      0.0041   7159.1128
7    -8.4583e-011      0.0200    598.5387
8    -1.4488e-014      0.0041   7293.4473
MFLOPS(1)       =  1823.5616
MFLOPS(2)       =  1585.2039
MFLOPS(3)       =  3663.4158
MFLOPS(4)       =  7799.1296
Nie chce odpalic na Pentium MMX 233. Probowalem wersji 386/486/586.
Edytowane przez czolgista778
Ta już to odkryliśmy na innym forum. GCC z uporem maniaka wciska instrukcje CMOV nawet jak się wybiera maszynę docelową i386/i486/i586. Instrukcja CMOV została wprowadzona wraz z i686 (Pentium PRO) i dlatego program się wysypuje na prockach gdzie nie ma tej instrukcji.
A taka inna zagadka, dlaczego skompilowane (gcc 4.7) na 64 bity wyniki są znacząco gorsze?
Dotychczasowa moja praktyka była taka, że obliczenia na double były szybsze.
Może dlatego że 4.7 to już stara wersja? U mnie na 6.2.0 64bit jest trochę szybsze
                           (usec)
    1     1.8119e-013      0.0034   4100.6865
    3     8.2157e-015      0.0011  15084.9220
    4     1.8874e-015      0.0019   7812.8179
    5    -2.7645e-014      0.0046   6345.2991
    6     5.1903e-014      0.0040   7321.4990
    7    -8.4583e-011      0.0201    596.7366
    8    -1.4488e-014      0.0041   7349.2823
  MFLOPS(1)       =  1831.4645
  MFLOPS(2)       =  1592.7957
  MFLOPS(3)       =  3726.0492
  MFLOPS(4)       =  8205.7062
Przetestowano na i7-7700K @ 4800 MHz
Edytowane przez Daniello
Po normalizacji KabyLake wypada minimalnie poniżej SkyLake. Dziwne... Potrzebne są dodatkowe wyniki od innych właścicieli KabyLaków.
Kebab, zegary teoretycznie: single core @ 4.1GHz | multi 3.9GHz
turbo off = 3.5GHz
Edytowane przez smilehunter
No cóż potwierdza się to co już wiedzieliśmy że KabyLake = skurczony SkyLake
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
