W.S.R.H
AMD FX 9370 czy i5 4690k?
Witam, jeżeli chodzi o wydajność w grach,który procesor lepiej się sprawdzi? I drugie pytanie, czym różni się proces techn.: 22 a 32nm?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :-)
Nie zastanawiaj się i bierz 4690K. Do zasilenia tego FX'a potrzebujesz małej elektrowni + drugiej takiej która go schłodzi oraz oczywiście płytę główną z potężną sekcją zasilania.
Proces technologiczny to nic innego jak wielkość tranzystorów z których zbudowany jest procesor. Im mniejszy proces, tym mniej procesor pobiera energii.
EDIT. Ten FX to kompletnie nie opłacalna i bezużyteczna (przynajmniej w grach) jednostka.
Ok, bardzo dziękuję za szybką pomoc, wiem już na czym stoję :)
:E Nie musisz go aż tak hejtować, zależy od gry w niektórych Amd trzyma poziom.
Do gier to nawet i5 4460 będzie lepszy. Kupując wersję z K będziesz miał zapas raczej na kilka lat. Niższa wydajność AMD nie jest chyba aż tak wielkim problemem jak pobór mocy. Ten proc o który pytałeś to ma faktycznie kosmiczny pobór prądu, samo tdp to 220W.
Prawie każda i5 jest bardziej opłacalna niż AMD . Może i w ,,niektórych" grach daje rade. Ale po co gorący, prądożerny dinozaur w kompie ;p
Zdecydowanie i5, nad AMD nie ma co się nawet obecnie zastanawiać, w wielu grach siedzących na CPU pierwsza generacja i5/i7 z 2008/9 roku potrafi wypaść lepiej.
Z tym chłodzeniem bez przesady, samego FX-a wcale nie jest ciężko schłodzić, ponieważ posiada zupełnie inną rezystancję cieplną względem intela, do tego operuje na innym natężeniu.
Natomiast sam pobór mocy jest dość duży a płytę trzeba mieć porządną, bo słabsze albo będą obniżać zegary albo bardzo efektywnie pierdykną po czasie.
nie no po podkręceniu 8320 poziom wyrównuje się wzgledem i5 4460, ale jeżeli mowa o 9590 i 4690k to intel.
wykręcony haswell ref. bije wykręconego 9590 niestety w każdej grze.
Nie pisz głupot... co to jest wykręcony 9590? Chyba na azocie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
