W.S.R.H
Wymiana procesora na nowy - co ze sterownikami?
Witam serdecznie, mam parę pytań odnośnie wymiany procesora. Do tej pory używałem i5 4570t, aktualnie chcę zainstalować i5 4690k. Pytania:
1. Czy i jak muszę odinstalować stare sterowniki od poprzedniej i5 przed wymianą?
2. Ustawienia BIOSU przywrócić do domyślnych, jeśli stary procesor podkręcałem?
3. Czy po instalacji nowego procesora BIOS automatycznie dostosuje napięcie itp.?
4. Polecacie jakąś konkretną pastę na nowy procesor?
5. Czy przed nałożeniem pasty wystarczy oczyszczenie procesora chusteczką, czy muszę kupować jakiś specjalny alkohol, jeśli tak, to jaki i w jaki sposób nim oczyścić nową i5-tkę?
Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
edit@ Płyta Główna: ASRock Z97 Pro4, BIOS w wersji 1.30.
1.Nie
2.Nie
3.Tak
5.Chusteczka+zmywacz do paznokci lub jakaś woda po goleniu
1. Nie. Przecież to ta sama architektura.
2. Lepiej tak.
3. Tak.
4. Gelid extreme gc.
5 Lepiej użyj np propanolu.
hehe kolega był pierwszy:)
Dziękuję ślicznie za odpowiedzi :-)
1. Gdy już zainstaluje nowy procesor na płycie głównej, po odpaleniu sterowniki same się zaktualizują do procesora w przypadku Windowsa 7 czy pobierać aktualne ze strony, bo chyba inne układy zintegrowane graficzne mają te modele.
2. I czy przed instalacją gniazdo na procesor mogę przedmuchać sprężonym powietrzem, czy lepiej się tego nie dotykać? :-)
3. Z chłodzenia, jeżeli używam dokupione, a nie BOX-owe od Intela też zdjąć pastę chusteczką i nałożyć nową, czy zostawić jak jest?
Przepraszam, że tyle pytań, ale wolę po prostu mieć pewność i zrobić to jak należy.
1. Nie, jak wyżej.
2. Nie musisz.
3. Nie rozumiem. Jak zakładasz dokupione chłodzenie to po co ruszać boxa?
Chłodzenie mam używane, kupiłem oddzielnie po prostu i na nim też była pasta, tego Intelowskiego nie montowałem nawet i pytanie czy na to używane chłodzenie też nałożyć nową pastę, czy tylko procesor "ciapać"? :)
Jak zdejmujesz chłodzenie i potem znowu instalujesz to lepiej wyczyścić i zaaplikować pastę od nowa. Tym bardziej jeżeli chciałbyś użyć nowej pasty.
Ok, czyli chusteczka + alkohol a później nowa pasta? Po przeczyszczeniu alkoholem, przetrzeć jeszcze raz na sucho?
1. Dokładnie.
2. Nie ma potrzeby - alkohol odparuje błyskawicznie.
Hola, hola, alkohol kupić musisz, przecież nowe CPU, trzeba opić, aby trzymał wysokie takty i niskie temperatury. Natomiast uważam, że do odtłuszczania jeszcze lepsza jest benzyna ex-trakcyjna, paruje 2x szybciej, niż alk. To do dzieła...montaż cepa a następnie :chlup:
S.N.O.R.K. widzę że preferujesz styl biesiadny :) W sumie czemu nie, oby bez muzyki biesiadnej chyba że coś w stylu
[/url]. Ostatnio w biedrze jest w dobrej cenie 0,7l Bushmills, nada się w sam raz letsdrink.gifBenzyna to nie wiem czy pozostawi na powierzchni mniej lotnych węglowodorów. Z podobnych przyczyn nie używałbym zmywacza(chyba że czysty aceton bez dodatków) czy perfum(z tym to na kobiety nie na procesor). Autorowi zalecam jeszcze ostrożność przy montażu nowego cepa, coby nie powyginał pinów w sockecie bo zdarza się mniej doświadczonym użytkownikom.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
